Zepsuta spłuczka w toalecie thetford C2
pompkę naprawiłem dzięki wd40 heee,ale niestety nie mam napięcia na przewodach które dochodzą do pąpki więc nie może działać gdy jest podpięta do kibelka :czerwona: panowie co może byc przyczyną prąd na kostce z rozgałęzienia z kranami wychodzi idzie do kibelka i tam gdzieś ślad się kończy nie wiem gdzie szukac bezpiecznika a może ten mikro włącznik?blaszka pyka jak się wkłada pojemnik na fekalia,nie wiem co dalej prosze o podpowiedzi
  • Odpowiedzi 59
Witam.
1.Wyjąć pokrywę i uchwyt na papier toaletowy.
2.Podnieść do góry POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY ( jest uszczelniony uszczelką więc może być ciężko ).
3. Po tych czynnościach będzie widać z góry pompę wodną umocowaną jednym wkrętem - odkręcić go i wyjąć ale wcześniej rozłączyć przewód elektryczny ( 12V - będzie widać w którym miejscu bo łączenie przewodu jest dobrze uszczelnione gumą ). Być może pompa jest OK a usterka jest na w/w łączeniu przewodów.
Mimo uszczelnienia woda sie czasem tam jednak dostaje i powoduje korozje na łączeniu przewodów.
Inną przyczyną braku prądu na pompce wody spłuczki może być spalony bezpiecznik ( typowy szklany radiowy lub samochodowy ).
Pozdrawiam.
Janusz od Aśki
ja pompkę odłączyłem i kabelki teraz wiszą napięcia nie ma sprawdzałem miernikiem,pompke tez na krótko podłączałem,problem jest gdzieś indziej ,podsyłam zdjęcia z demolki kibelka
można duże zdjęcie miejsca tego bezpiecznika,bo ostatnio zaglądałem tam a nic nie widziałem,a szukałem
Gniazdem bezpiecznika w zależności od rocznika toalety może być mało widoczna MAŁA CZARNA EBONITOWA GŁÓWKA (?) którą należy wykręcić i równocześnie z nią szklany bezpiecznik lub jeśli jej nie ma w tym miejscu - wyjąć bardziej widoczny normalny bezpiecznik samochodowy. Jeśli nie ma napięcia na przewodzie na dojściu do pompy wody to trzeba sprawdzić bezpiecznik i napięcie na dojściu do niego. Jęśli i tam nie będzie napięcia to trzeba '' po kabelku '' dojść do mikrowyłącznika ( dojście przez zdjęcie jego dolnej obudowy ). Może na nim jest usterka.
Na końcu NAJWAŻNIEJSZE: pompa wody spłuczki NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ bez wsuniętego na swoje miejsce pojemnika na fekalia a tym samym bez zamknięcia obwodu elektrycznego przez w/w mikrowyłącznik.
Janusz od Aśki
  • 11 miesięcy temu...
UFFFF, dzięki Kolegom za zawarte tu wskazówki ....
W mojej "świeżynce" sen mi z oczu spędzał fakt, że po wciśnięciu przycisku spłuczki coś tam w środku "buczało" ale wody nie spuszczało :ok:
Pogmerałem kabelkami od spodu - niestety - nie pomogło, wydłubałem pojemnik na papier, odkręciłem pompkę, po jej wyjęciu próbowałem ją "rozpędzić" delikatnym śrubokrętem. Pokręciła chwilę, popchnąłem ją jeszcze - poszła na dłużej. Potem - zaskoczyła. W miarę możliwości (jak głęboko mi weszła ręka do spłuczki) wyszorowałem pojemnik od wewnątrz. Przepłukałem osad 3 pełnymi zalaniami spłuczki :niewiem:
Odpukać w niemalowane - na razie działa.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie - Pan Kleks
no nic bede grzebał w piatek aż znajdę,ten kibelek postawiłem sobie jako punkt honoru musi działać!!! :ok: dzięki za podpowiedz ,jak zrobie bądz nie zrobie to dam znać :ok:
A ja ci powiem tak problem miałem podobny nie chce czasem działac i krótko doszedłem do wniosku takiego po waszych opiniach 1) wiadomo po zimie zastane 2) rozruszanie pompki pomogło,ale po jakimś czasie znów zastanie :niewiem: 3) Aśka na swoim foto pokazała ciekawa rzecz o której sam się przekonałem tam gdzie zaakcentowany jest bezpiecznik w tym miejscu znajduje się przewód masowy(tak wnioskuję co widzę u siebie) i jak on nie ma dobrego styku to zapomnijcie o prawidłowym działaniu pompki naprawdę dzisiaj się o tym przekonałem. :ok: Polecam tam też zajrzeć ! Pozdrawiam.
Witam.
Mam też problemik z toaletą tego typu.
Pompka chodzi bo ją słychać ale aby coś tłoczyć to musi mieć wodę.
Czy woda do spłukiwania idzie z zewnętrznego zbiornika poprzez pompkę wody ( która zasila w wodę całę przyczepę) czy trzeba tę wodę do toalety jakoś nalać.
Sorki że pytam ale lepsze to niż rozmontowywanie całości i szukanie czegoś czego może nie być.
  • 4 miesiące temu...
