Zdjęcie
Zepsuta spłuczka w toalecie thetford C2
53 odpowiedzi w tym temacie
#46 Karolina ABI
Karolina ABI
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 30 postów
  • Skądokolice Piły
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:ABI Herald Supreme 1995r.
  • Holownik:Toyota Corolla Verso
Napisano 14 lipiec 2017 - 13:40
Witam.
1.Wyjąć pokrywę i uchwyt na papier toaletowy.
2.Podnieść do góry POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY ( jest uszczelniony uszczelką więc może być ciężko ).
3. Po tych czynnościach będzie widać z góry pompę wodną umocowaną jednym wkrętem - odkręcić go i wyjąć ale wcześniej rozłączyć przewód elektryczny ( 12V - będzie widać w którym miejscu bo łączenie przewodu jest dobrze uszczelnione gumą ). Być może pompa jest OK a usterka jest na w/w łączeniu przewodów.
Pozdrawiam.
Janusz od Aśki
A co jeśli po wyciągnięciu pojemnika jest w środku różowy płyn? Muszę wyjąć pojemnik na zewnątrz?
#47 roadwarrior23
roadwarrior23
    Sympatyk karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 170 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 495 classic
  • Holownik:Peugeot Partner Tepee
Napisano 14 lipiec 2017 - 19:38
Rozumiem że chodzi Tobie o płyn różowy w spłuczce ? Otwórz drzwi od kasetki masz tam szklana rurkę która pokazuje poziom płynu w spłuczce. Wyciągasz ją od góry i przy jej pomocy zlewasz płyn do wiaderka, zbiornik się opróżnia i masz dostęp do pompki.
#48 Adi25
Adi25
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 11 postów
  • SkądZabełków
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Dethleffs camper 450 DB
Napisano 20 lipiec 2017 - 18:38
Witam mam pytanie czy można zastosować jakaś inna pompkę masz oryginał do toalety Thetford C2.Chodzi mi o jakiś tańszy zamiennik
#49 Andrzejo19
Andrzejo19
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPip
  • 424 postów
  • SkądPoznań , Plewiska
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:burstner była trophy ascot
  • Holownik:c4 picasso grand picasso excl
Napisano 20 lipiec 2017 - 18:56
Pewnie tak dobierz tylko średnicę zewnętrzną.
#50 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8840 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Specjalny II
  • Holownik:Stary ale żwawy.
Napisano 20 lipiec 2017 - 20:47
Witam!
Inny model toalety, ale dla pompki spłukiwania wymogi będą te same również w przypadku C2:
http://forum.karawan...-c260/?p=526538
Użytkownik Kristofer edytował ten post 20 lipiec 2017 - 20:53
Cenię swój wzrok i czas, dlatego nie czytam niechlujnie pisanych postów!  :foch:
Oczekujesz pomocy? Używaj poprawnej pisowni. Popieraj akcję na rzecz poprawnej pisowni i ortografii w Internecie: BYKOM-STOP!
Zezwalam na kopiowanie bez pytania mnie o zgodę, powyższego tekstu, dotyczącego poprawnej pisowni i umieszczanie go w sygnaturze własnego profilu.
"Inteligencja, to zdolność, przy pomocy której pojmujemy ostatecznie, że wszystko jest niepojęte"  ;)
#51 chiccoo
chiccoo
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 116 postów
  • SkądWROCŁAW BSK
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hymer eriba nova
  • Holownik:BMW 530d Touring
Napisano 02 wrzesień 2017 - 20:30
Ja dziś po zakupie cepki zauważyłem problem- pompka nie działa, jutro sprawzdanie bezpiecznik jak go znajdę bo na kilka rzutów oka nic nie było.
Z zasilania brązowy kabelek (masa) idzie do wtyczki, we wspomnianej wtyczce są wsumie dwa brazowe kabelki, niebieski idzie między kibelkiem a ściana ze "starym" brozowym kabelki em i tyle po nich.
Był Bürsnter LUX 4851TN, Bürsnter City 3552,
Jest Hymer eriba nova 540 :-)
#52 chiccoo
chiccoo
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 116 postów
  • SkądWROCŁAW BSK
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 04 wrzesień 2017 - 19:28
Dziś kibelka rozebralem- wszystko co może mieć styczność z działaniem pompki.
Bezpiecznik mam okrągły 2,5A niestety cały, choć miejsce na samochodowy tez jest obok ale bez kabelkow.
Wiec micro styk i micro wlacznik mam identyczne
Z moich testów wychodzi ze raz działa raz nie wiec oba do wymiany idą.
Wiem że identycznych juz nie dostane ale może jakiś zamiennik co ładnie wejdzie w miejsce przeznaczone dla niego.
Znacie może adres gdzie je dostanę?
#53 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 8840 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 04 wrzesień 2017 - 23:17
Z pewnością można coś dobrać:
http://allegro.pl/ca...6921541973.html
http://www.aphelektr...ignia 35mm.html
https://www.piekarz.pl/pl/?group=113
#54 chiccoo
chiccoo
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 116 postów
  • SkądWROCŁAW BSK
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 06 wrzesień 2017 - 20:40
Wiec panowie, dziś wymienione zostały dwa przełączniki (kranów ki) z długą blaszką muszą być za całe 2 zł /szt.
Do wymiany użyłem gumówki by powiększyć otwory i wyciąć zaczepy starej krancówki.
Wkrętarka, wiertlo 2.5mm do montażu nowych i dwie wykalaczki jako mocowanie.
Lutowania ok 10 cm koszulki termicznej 20 min roboty i wsio.
Działa jak ta lala.
