Kuchenka gazowa
adaśko
Witam wszystkich. Nadszedł długi weekend i trochę czasu było na oględziny przyczepki. Wszystko działa jak należy poza kuchenką, w której jeden z palników nie działa. Po rozkręceniu zaworu, okazało się, że rurka do niego biegnąca miała pozostałości po angielskim obiedzie. Wyczyściłem rurkę i sprawdziłem, zapala pięknie jednak po puszczeniu kurka gaśnie. Pomyślałem o termoparze, ale przełożyłem z innego zaworu i dalej to samo. Rozkręciłem tylną część zaworu tam gdzie wchodzi termopara, a tam elektrozawór trochę nieświeży :hmm: . Wymieniłem z innej sekcji i okazało się, że teraz działa.
Z powyższego wynika, że elektrozawór już odmówił całkowitej współpracy i trzeba kupić.
Moje pytanie dotyczy rodzaju elektrozaworów, bo są różne, czy jeżeli wymiarami będą podchodzić to będzie działać? Na moim jest inny numer niż na aukcjach np. http://www.go-market.pl/Czesci_do_przyczep_-_Kempingowych/Gaz_-_Inne_dodatki/GO2199300,Ga12,Zawor_magnetyczny_do_gazu_do_lodowki_11_5mm,ck,products.xml
Na zdjęciu mojego zaworu brak górnej części, ale jest identyczna jak w tym z aukcji.
Za każdą odpowiedź z góry dziękuję.
Są minimum dwa rozmiary, do piecyków i do kuchenek, większą ilość informacji pewnie będzie miał Krzyś jak tylko wejdzie na temat :D Wysłane z telefonu
Dzięki, znalazłem 8,5 mm i 11,5 mm, może ktoś ma na zbyciu taki? Zaraz zmierzę, ale na moje oko to 11,5 mm.
Weź nowe, psuje się dokładnie ta część z cewką której nie ma na zdjęciu, to co pokazałeś jest chyba wieczne, naprawiłem kilkanaście piecyków i jak było coś z zaworem to właśnie ta część, a dokładnie miejsce styku z termoparą, uważaj jak będziesz skręcał to do kupy żeby nie skręcić za mocno.
Wysłane z telefonu
Witam!
To dosyć istotny element dla bezpieczeństwa w razie zdmuchnięcia czy zalania płomienia.
Wiele modeli jest zamiennych, mimo przeznaczenia dla różnych wyrobów końcowych, ale niestety, ich mnogość występująca na rynku może łatwo doprowadzić do pomyłki (są często bardzo podobne). Zawsze najlepszym wyjściem jest zakup identycznej części zamiennej, a jeśli już ma to być zamiennik, to powinien mieć identyczne parametry elektryczne i mechaniczne (wszystkie wymiary, z naciskiem na słowo "wszystkie", a zwłaszcza dł. całkowita, średnica główki oraz uszczelki i skok zaworu). Parametry elektryczne są często w wielu modelach bardzo podobne, jednak zdarzają się też różnice i jakiś zamiennik może nie współpracować prawidłowo z daną termoparą (pamiętajmy, że napięcie sterujące jest rzędu zaledwie kilkudziesięciu miliwoltów).
Różnice wynikają z parametrów i czułości zastosowanego "drutu termoparowego" (różne materiały). Wynika z tego, że na ogół zawór magnetyczny (budowa i parametry cewki) jest nierozerwalnie związany parametrami termopary, z którą współpracuje. Oczywiście nie znam praktycznie Twojej kuchenki, więc nie utwierdzę Cię w przekonaniu, że jakiś zamiennik będzie działał w tym przypadku prawidłowo (bądź nie).
Twoja kuchenka jest na naszym rynku dosyć rzadko spotykana, więc trudno o części zamienne. To produkt firmowany przez "Spinflo" (również Thetford), model "Caprice 2020". Informacje dla tego modelu pomijają akurat część, której potrzebujesz (nie wiem, dlaczego), na rysunku też tego nie widzę, występuje tylko kompletny zawór.
Moim zdaniem, najłatwiej będzie kupić oryginał na "ebay.ie" ew. angielskim. Słowa "klucze": Valve thermocouple magnets, Gas valve thermocouple, Gas magnet valve, Gas valve magnet for thermocouple for FFD (FSD) itp.
http://fulmen.pl/pl/p/Zawor-magnetyczny-do-kuchenki-Cramer-EK2000/1872
http://www.go-market.pl/Czesci_do_przyczep_-_Kempingowych/Gaz_-_Inne_dodatki/GO2199300,ga12,Zawor_magnetyczny_do_gazu_do_lodowki_11_5mm,ck,products.xml
https://sklep.kampi.pl/pl/p/Dometic-Cramer-elektrozawor-do-kuchenek-EK-8596-z-srebrna-glowka/2918
https://www.gas-spares.co.uk/Catalogue/COOKERS/SPINFLO/LPG-COOKERS/SPINFLO-CAPRICE-2020
http://www.ebay.co.uk/itm/SMALL-MAGNET-GAS-VALVE-THERMOCOUPLE-MAG-FLAME-FAILURE-FITS-IMPERIAL-OVEN-MAG1-/231153246395
http://www.ebay.ie/sch/i.html?_odkw=motorhome+gas+hob&redirect=mobile&_osacat=169486&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=valve+thermocouple&_sacat=169486
PS
Nie sugeruj się głównie zdjęciami, ponieważ często sprzedawcy traktują je uniwersalnie - identyczne zdjęcie jest prezentowane dla różnych modeli zaworu.
Weź pod uwagę bardzo istotne wskazówki, które otrzymałeś w poscie #4 :ok:
Bardzo dziękuję Kristofer i chris_66, wczoraj kupiłem u gościa, który kiedyś zajmował się budkami na półwyspie (teraz zajmuje się głównie gastronomią). Miał nową sztukę identyczną, założyłem i hula aż miło. Teraz środek mam uporządkowany i zabieram się za zamianę tylnych lamp na kontynentalne i przeróbkę z dwóch wtyczek na jedną 13-to pinową.
...... nową sztukę identyczną, założyłem i hula aż miło.
Brawo Ty, kup jeszcze piankę w spreju do sprawdzenia szczelności i fachową obsługę budy od strony gazowej masz z głowy. Tylko trzeba pamiętać o podstawowych zasadach pracy z gazem i można samemu ogarnąć praktycznie wszystko, parę kluczy (do hamulców są przydatne) i odrdzewiacz :D
Wysłane z telefonu
Brawo Ty, kup jeszcze piankę w spreju do sprawdzenia szczelności i fachową obsługę budy od strony gazowej masz z głowy. Tylko trzeba pamiętać o podstawowych zasadach pracy z gazem i można samemu ogarnąć praktycznie wszystko, parę kluczy (do hamulców są przydatne) i odrdzewiacz :D Wysłane z telefonu
No sprawę szczelności ogarnąłem starą metodą na płyn do mycia naczyń, jednak dokładnie sprawdzę czujnikiem, który w przyszłym tygodniu pożyczam od znajomka. Bezpieczeństwo z gazem uważam za priorytet :blagac:
  • 8 miesięcy temu...
Panowie mała prośba, czy ktoś rozbierał lub demontował palniki gazu??? Mój problem polega na tym że przy połączeniu palnika z  metalową obudową jest uszczelka. Po właczeniu gazu jest tam mała dziurka i pali się mały strumień gazu :sciana: Wczoraj próbowałem i odkręcić i zdjąć obudowę palnika ale za groma nie potrafię tego zdemontować żeby wymienić te uszczelki. Proszę o pomoc. Dziś postaram się zrobić zdjęcia i wstawić bo nie wiem czy temat jest zrozumiały.
3 godziny temu, maciejek34 napisał:
Palnik powinien się dać się odkręcić
Tak też myślałem ale ani jeden ani drugi nie chce się więcej poruszyć jak na 1- 2 milimetry, chyba że jest zapieczony. Wrzucam zdjęcia , podpowiedzcie jeszcze co to jest i do czego służy to coś obok palnika???
To termopara, w przypadku gdy płomień zgasnie, odcina dopływ gazu
