Ogrzewanie Trumatic - wyskakuje bezpiecznik główny.
Mam problem z ogrzewaniem elektrycznym Trumatic. Mianowicie po włączeniu ogrzewania  230v na mocy grzałki 2000 oraz 1000 wyskakuje bezpiecznik główny prądu. Bezpiecznik nie wyskakuje od razu po włączeniu tylko po kilku chwilach kiedy delikatnie  nagrzeje się piecyk.  Ma to miejsce tylko przy ustawieniu mocy grzałki na dwa najwyższe stopnie mocy czyli 1000 i 2000. Przy ustawieniu mocy grzałki na 500 wszystko jest ok i piecyk działa bez problemu , nie wyrzuca bezpiecznika. Jak zwykle liczę na waszą pomoc, porady gdzie szukać przyczyny .
Z góry dziękuję.
Amerki nie odkryłem że jak za dużo prądu pobiera to wyskakują bezpieczniki czyli za duży pobór mocy a za mały bezpiecznik. Pierwsze co zaczął bym od wymiany bezpiecznika na taki sam jak jest teraz i sprawdził jeszcze raz czy wyskakuje. Jakiej mocy masz główny teraz bo na zdjęciu nic nie widać? Zrób próbę i weź grzejnik elektryczny taki domowy i włącz go do gniazdka czy też wyskakuje, sprawdź prawie każdy ma 2000W poboru mocy.
Dzięki za podpowiedź. tylko tak sie zastanawiam czy gdyby był za duży pobór prądu to nie wyrzucałoby bezpiecznika od razu po włączeniu. u mnie przez kilka chwil działa, nagrzewa do pewnego momentu i dopiero wyskakuje. Kilka dni temu podczas mrozów trochę bawiłem się w przyczepie i miałem podłączoną farelkę do gniazdka. chodziła bez problemów przez kilkadziesiąt minut.
Zastanawiam się tylko dlaczego wyrzuca główny bezpiecznik. jestem pewny, że któryś z tych mniejszych odpowiada za za ogrzewanie, więc dlaczego najpierw nie wyrzuca mniejszego bezpiecznika tylko od razu główny.
Witam.
Ten bezpiecznik to bezpiecznik różnicowoprądowy   jeśli on wyskakuje to znaczy że masz upływność (zwarcie ) pomiędzy ochronnym a neutralnym lub fazą .
Prościej rzecz biorąc sprawdził bym okablowanie w piecyku.
Prawdopodobnie masz trzy grzałki któraś jak się nagrzeje to powoduje upływność .
Różnicowoprądowy jest po to aby cię nie poraziło w przypadku przebicia do obudowy itp.
Może być wadliwy ten bezpiecznik ale mało prawdopodobne .Na pewno nie ma co wstawiać większego .
Ten jest oryginalny  jak sądzę .?
Witam.
Idąc tropem podsuniętym przez kolegę byry007 w celu sprawdzenia prawidłowego działania podłączyłem do instalacji dwa urządzenia o łącznej mocy prawie 3000W i bezpiecznik nie wyskakiwał więc mniemam że bezpiecznik główny jest ok. cały sprawdziłem również że bezpiecznikiem odpowiadającym za ogrzewanie przyczepy oraz gniazdka to jeden z mniejszych bezpieczników( pierwszy bezpiecznik zaraz za głównym) Cały czas nurtuje mnie pytanie dlaczego najpierw nie wyrzuca właśnie tego mniejszego bezpiecznika?? tylko od razu główny wyskakuje!! Może ktoś z kolegów o większych elektrycznych  zdolnościach postara mi się to wyjaśnić.
Ciągnąc dalej temat, idąc za radą drugiego z kolegów jutro postaram się sprawdzić instalację przy grzałkach . Jak dziś sprawdziłem,  za piecem gazowym umiejscowione są dwie grzałki. więc myślę ze jedna odpowiada za moc 500W a druga za 1000W i 2000W. Chociaż jak wcześniej stwierdziłem moje elektryczne zdolność są raczej podstawowe to postaram się obejrzeć instalację od grzałek. Być może znajdę jakąś anomalię w instalacji.
Niestety najpierw będę musiał zdemontować piecyk gazowy. Zawsze wydawało mi się to nie do ogarnięcia ale sprawdziłem   że  zamocowany jest tylko na kilku wkrętach które mocują podstawę do podłogi. I pewnie będę musiał odłączyć gaz od spodu przyczepy.
Może jakieś porady na co zwrócić uwagę ??
Pozdrawaiam
Spróbuj kolego podłączyć cepke bez uziemienia tj. bez bolca  tylko ostrożnie z dotykaniem i zobacz czy nie wyrzuca bezpiecznika .
Tak na marginesie bezpieczniki 16a i 10a to są bezpieczniki przeciążeniowe (jak jest większy pobór prądu oz znamionowego np.16a )to wtedy wyłączy.
A jak jest upływność lub zwarcie do ochronnego lub masy to wyłączy różnicowoprądowy.
Witam ponownie. Rozebralem piec. Okablowanie wydaje sie byc ok. Nie bylo żadnych przegrać . Nie grzaly się kable. Kiedy rozebralem grzalke chyba znalazłem problem. Pod grzalka sa dwa ,,czujniki,, tak mi sie wydaje. Od srodka podlaczone kabelkami na wsuwki. Jeden z nich prakrycznie sie rozpadl jak poruszalem wsuwkami. Czy to bedzie przyczyna wszystkich problemow. Jak dokladnie nazywaja sie te elementy?
Załączam zdjecia.
Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam
Sprawdziłem w schemacie budowy i jeden to czujnik ograniczający temperaturę do 175 stopni C a drugi  kontrolujący temperaturę do 125. Uszkodzony jest ten drugi ale dla świętego spokoju zamówiłem jeden i drugi. Wymienię dwa i będzie spokój. Koszt dwóch 200 zł , niestety w tylko w Uk .
Mam nadzieję ze to załatwi sprawę.
