Mareklubin59
To podobnie mamy :D auto 1935 a przyczepa 1200
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Cezarr
Ale DMC masz 1935kg?
Mareklubin59
Dokładnie 1935 tyle ma moje wozidło
Cezarr
To u mnie  2520 kg DMC  jakieś pól tony więcej ;)
Mareklubin59
To jak gdzieś się ciągniesz to pewno tego viatool śmiesznego potrzebujesz czy jeszcze się łapiesz. Oj tam troszkę więcej ;)
Cezarr
Niestety Viatoll bo przekraczam 20 kg :D
Mareklubin59
IMG_1214.thumb.JPG.b2d002c8ce1a1f91319ace7e0c29d6a2.JPGI zaczep kupiony i zmieniony zdjęcie starego i nowego. :D
Voku
Ten alko na 2 zdjęciu nie wyglądał staro warto było zmieniać? :lol:
Maras
Patrząc od strony mieszka to jaką dałeś śrubę ( pionowe mocowanie) i w jakiej klasie są te śruby ?
Mareklubin59
Napisano (edytowane)
Alko nóweczka a stary westfalia SSk2,czy warto raczej tak :D
Dokładnie pionowe  śruby oryginalne ( dołączone do zaczepu ) jak dobrze pamiętam 8,8 były
Edytowane przez Mareklubin59
Voku
A on nie powinien być przykręcony na 2 śruby?
Ps A jest pionowa
Edytowane przez Voku
Mareklubin59
To jest krzyżowo z tego co się dowiadywałem to w ten sposób też może być montowany, stary też tak miałem
czepkateam
Podepnę się coby nie mnożyć tematów. Zamontowałem właśnie aks 3004 oś Al-Ko (wszystko poszło ok.). Zastanawia mnie jedna rzecz : zaczep skręcony z rurą ma luz ok. 1 cm kręcąc w prawo i lewo  (tzn. stojąc frontem do zaczepu, od strony auta i  próbując obracać nim  w obie strony) . Właściwie to sama rura bez zaczepu ma ten luz (no bo zaczep jest tylko do niej dokręcony). Przekręcając całość w lewo prawo czuć opór( stuknięcie) w obie strony. Czy tak ma być, czy mam szukać gdzieś jakiegoś obluzowania elementów?
olst
Też montowałem niedawno AKS 3004, też mam mocowanie poprzeczne śrub, śruby były w komplecie.
Mój też ma luz w obie strony ( i miał wcześniej) - widocznie tak ma być :-)
Mareklubin59 - czy mieszek gumowy od strony AKS przycisnąłeś aluminiową konstrukcją, czy jest na styk.
Ja zrobiłem na styk, bałem się go wcisnąć pod aluminium...
Pzdr
olst
Ja zdemontowałem Winterhoff WS 3000, były zużyte okładziny cierne i nadpęknięta rączka.
Z tego co widziałem też ma okładziny cierne - dwie sztuki.
Sama rączka to ponad 200zł, okładziny ok. 150zł
Jego zamykanie jest na jeden "klik", jedną rączką, jest chyba  "L E P S Z Y".
Ten AKS 3004 ma cztery okładziny, ale nie jest tak solidny.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem, może trzeba było jednak zregenerować WS 3000.
Jak to wygląda wg Was....
Pzdr
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
