Zaczep
Mareklubin59
Znawców i użytkowników chciałem się poradzić który zaczep wybrać Alko 2004/3004, AKS1300 czy Winterhoff WS 3000. Przyczepa ma co prawda 1200 kg i teraz miała Westfalia SSK.
Z góry dzięki za opinie.
Edytowane przez Mareklubin59 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 49
Tak się właśnie zastanawiałem nad tym bo jednak cenowo jest dużo taniej tylko czy będzie pasował bo w tej chwili mam połączenie tz krzyżowe czyli jedna z góry i jedna z boku śruba po wysłaniu zapytania do sprzedawców z alledrogo nie wiedzą na ten temat zbytnio
Teraz jak się przyglądnąłem to jest jednak inny mój jest taki to jest SSk 2 chyba i właśnie jest jedna z boku jedna z góry co prawda jak się przyglądałem to są z boku dwie dziury ale przykręcone jest na jedną
To by wychodziło że właśnie można w ten sposób montować w razie czego nawet pisze że
Otwory poziome: Do urządzeń najazdowych AL-KO
Otwory krzyżowe: Do pozostałych urządzeń najazdowych
Dokładnie jak mówisz muszę dokładnie pomierzyć i będę wiedział,nie szkoda kasy jednak jak by nie było za tamte trzeba jeszcze raz tyle wydać czyli tu praktycznie miałbym dwie szt a faktycznie jest do 1360 a ja mam 1200 to wystarczy. A mieć droższy aby mieć to bez sensu
Niektóre zaczepy są do przyczep DMC 3,5t można i takie ale po co :hmm:
Tu masz AKS 3004  nowy nie używany, ale bez pudełka prawdopodobnie zdemontowany z przyczepy lub ramy
sam taki kiedyś chciałem kupić ale jakoś nie potrzebuje.
http://allegro.pl/zaczep-stabilizator-jazdy-al-ko-aks-3004-3000kg-i7028793969.html
O ten mi chodziło
http://allegro.pl/zaczep-kulowy-stabilizowany-al-ko-aks-3004-3000kg-i6983199972.html
Właśnie go widziałem i tak się nad nim zastanawiałem ale właśnie jak tamten jest do 1360 to w zupełności wystarczy więc chyba szkoda kasy. tak na to wygląda że jest zdemontowany jak bez pudełka sprzedawany pewno i bez śrub
Tu jest troszkę ciekawiej tylko czemu taka cena jak gdzie bym nie patrzył to ponad tysiąc
