sebka34
Witam na jeśeń zdemontowałem cały kibelek ponieważ ta czarna miska na samym spodzie łuku serwisowego toalety była pęknięta i wyciekała z niej woda gdy coś cię na nią wylało. Postanowiłem zdemontować pospawać i zamontować. Tak właśnie zrobiłem , lecz w między czasie padł mi tel i usunęły się zdjęcia jakie zrobiłem bym nie miał właśnie teraz problemów z podłączeniem.
Wszystko działa jak należy lecz nie mam napięcia na lampce kontrolnej pomożecie
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
sebka34
Kristofer
Witaj!
Nie ma takich toalet, jak podałeś. Prawdopodobnie chodzi Ci o model C200S :hmm:
Nie wiem, czy to coś Ci pomoże, ale narysowałem podłączenie, które zaleca producent:
sebka34
Lecz co z tą lampką kontrolną czemu nie idzie na nią żadne mapięcie
Kristofer
Nie wiem nawet, o jakiej lampce kontrolnej piszesz :niewiem:
Co to jest :hmm:
Sprawdź, czy przewód w zaznaczonym miejscu nie ma przerwy :hmm:
sebka34
Tę kabelki co trzymam w ręku wcześniej była przylutowana do nich dioda LED która był uszkodzona a była zamontowana w tym panelu
Kristofer
Co wskazywała ta dioda? Była tam oryginalnie? Po czym poznałeś, że była uszkodzona?
Kristofer
Jeśli masz na myśli diodę oryginalną (wskazanie poziomu nieczystości w zbiorniku), to czy próbowałeś wstawić w to miejsce diodę sprawną Jeśli tak, to czy pamiętałeś o prawidłowej polaryzacji? Czy pamiętałeś, aby sprowokować ramię pływaka w zbiorniku do jego uniesienia się, czyli zalałeś zbiornik kasety na max wodą, ew. spowodowałeś zadziałanie kontaktronu magnesem lub zwierając jego wyprowadzenia?
sebka34
Dioda miała ułamane nóżki Sprawdzałem napięcie na tych przewodach miernikiem w momencie pracy pompki 0,0v w momencie przerwy 0,0v na panelu w toalecie obok przycisku spłuczki jest narysowany gość jak leje wodę a nie wylewa ,więc nie pomyślałem że może to być lampka sygnalizacyjna przepełnioną kasetę. A to urządzenie pod bezpiecznikiem to może to być jakiś czujnik zbierający dane z pływaka kasety. Hmmm to by się trzymało kupy :) jutro muszę sprawdzić.
Kristofer
Sprawdź.
Co do piktogramu, to ja wyraźnie widzę, jak "gość" wylewa zawartość kasety.
Inny wskaźnik nie byłby tu przecież potrzebny. Pracę pompki widzisz bezpośrednio - działa spłukiwanie, więc nie ma sensu sygnalizować jej pracy kontrolką. To samo, jeśli zabraknie wody do spłukiwania, ale jeśli poziom nieczystości w kasecie będzie maksymalny, to możesz ten fakt przeoczyć i tu jest właśnie konieczna kontrolka.
golob
sebka34
Sprawdziłem i znowu Kristofer miałeś rację :)
Golob Tobie również dziękuję za
Jest na tych przewodach 12V więc muszę kupić diodę LED na 12V i będę miał kolejną rzecz zrobioną.
sebka34
Coś nie tak panowie brak uruchamiania pompki z kranu w umywalce jak i spłuczce. Muszę sporo poszperać gdzie jest błąd
KlAn
Te pompki czasami się blokują i wystarczy obrócić wirnik kilka razy palcem i działają jak należy, spróbuj tak zrobić o ile prąd dochodzi  prawidłowo.
sebka34
Pompka działa z np kuchni z baterii zlewozmywaka
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
