Dezynfekcja zbiornika i instalacji wody czystej
S&A
Zbiornik i instalacje czyscilem kostkami do zmywarki, tylko nalezy pamietac aby podczas plukania odkrecic filterki przy bateriach wtedy wszystkie stale syfy swobodnie wyleca na zewnatrz. Do kasety najlepsza i najtansza jest soda kaustyczna z odrobina octu, czysci idealnie .
  • Odpowiedzi 66
1 godzinę temu, KlAn napisał:
 Do kasety najlepsza i najtańsza jest soda kaustyczna z odrobina octu, czyści idealnie .
może zamiast żrącej sody kaustycznej lepiej dać zwykłą sodę spożywczą - bezpieczniej i efekt taki sam
a przy okazji polecam sodę spożywczą i kwasek cytrynowy jako podstawowy środek czyszczący do zapuszczonych naczyń w kuchni i całej reszty kuchenno sanitarnej
Adam, czyszczenie kasety ryżem jest ok.
Sam tak zrobilem po zakupie cepki (było mnostwo kamienia i innych osadow).
Tylko zamiast się męczyc dalem ok 3l wody z domestoem, ok. 0,5kg ryżu i pojechalem tak na kemping.
Na kempingu zlałem to co było w kasecie i zacząłem używać.
Szkoda siły na tańce
Do dezynfekcji systemu wodnego polecam "Steridial". Piczytaj o nim to będziesz wiedział że do czyszczenia jest rewelacyjny.
Piotruś, dzięki z info o tym środku.
Tylko napisałeś o czyszczeniu kasety, a ja od początku pisze o czyszczeniu zbiornika na czystą wodę ;-)
Adam, napisalem o jednym i o drugim.
Kaseta, kasetą. Napisalem że w drodze na kemp a nie ręcznie, bo jak Cię znam to zaraz byś pokrowiec rozpinał i się namęczył
Do dezyfekcji ukladu wodego (do zbiornika, weżyków, kranów itd) właśnie druga cześć mojej wypowiedzi czyli "Steridial".
1 godzinę temu, Pierzasty napisał:
Kupiłem dziś Pura Tank. Zbiornik zbiornikiem, ale w przewodach ( mam przeźroczyste) widzę że też jakiegoś glona nodkładane.Czy pura tank mi to ogarnie?
Wszystko zalezy w jakim stopniu są te glony.... Zrób mieszankę i uruchom pompke tak aby płyn doszedł do kranów i czekaj zgodnie z zaleceniami. Potem kilka razy przeplucz instalację czystą letnią wodą.
Ja od dłuższego czasu stosuję podchloryn i daje radę, zarówno ze zbiornikiem jak i rurkami. Ten sam środek dodają producenci wody bezpośrednio do niej w większości wodociągów. Pijemy go w kranówie. Po dwukrotnym wypłukaniu instalacji pozostaje tylko leciutki zapaszek chloru w pierwszym okresie użytkowania. Nie zauważyłem negatywnego wpływu na plastiki, gumę czy pompkę.
Ale czy on jest dostępny dla "zwykłego śmierelnika"
