Panel sterowania?
Kaarolaa
Wszystko jest napisane a nawet namalowane wystarczy poprosić wujka google tłumacz i po sprawie
Dlaczego to nie jest zamontowane
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
Co tu objaśniać??? U góry masz bezpieczniki, na dole włącznik ładowarki i lodówki, wyżej wybór zasilania - z aku przyczepy lub samochodu oraz wskaźnik stanu akumulatora:  G czyli dobry lub R - do wymiany. U mnie w przyczepie po ustawieniu przełącznika na akumulator z auta jest też zasilanie na klemach akumulatora z przyczepy, ale nie mam pojęcia, czy u ciebie też tak to będzie działać....
Kaarolaa,
dostałaś już większość odpowiedzi, ale spróbuje Ci je w przystępny sposób opisać. Po kolei od góry:
Output 1 - bezpiecznik pierwszego obwodu odbiorników w przyczepie, jak go wykręcisz, to część urządzeń przestanie działać - warto wykonać taki test.
Output 2 - j.w, dotyczy obwodu 2
Output 3 - j.w, dotyczy obwodu 3
Fridge 12V - bezpiecznik lodówki, gdy jest ona zasilana w czasie jazdy z alternatora samochodu (wymagana połączenie 13 pin - gniazda - między samochodem a przyczepą)
Charge - bezpiecznik ładowania akumulatora w przyczepie w czasie jazdy z alternatora samochodu
Condition G-green-zielony, R-red-czerwony, czyli jak jest czerwona dioda to aku Ci pada lub padł, możesz się wtedy awaryjnie przełączyć na samochód jednak łatwo go możesz rozładować i nie odpalisz auta.
Przełącznik przyczepa/samochód - tutaj wybierasz, z którego akumulatora są zasilane obwody 1-3 urządzeń w przyczepie. Z aku samochodu powinnaś korzystać wyjątkowo i bardzo krótko, z reguły powinien być zawsze przełączony na przyczepę
Charger - załączasz ładowanie akumulatora w przyczepie w czasie jazdy z alternatora samochodu (I TYLKO WTEDY)
Fridge - załączasz chłodzenie lodówki z alternatora samochodu w czasie jazdy (I TYLKO WTEDY)
Poniżej tych włączników są dwa czarne bezpieczniki, których nie do końca kumam. Anti-surge to jakiś bezpiecznik przepięciowy, a ten 3A to już w ogóle nie wiem co to. Może ktoś podpowie.
Oczywiście wszystko powyższe wyczytane z opisów, jak to się będzie zachowywało w Twojej przyczepie, nikt Ci nie powie, bo nie wiadomo, jaką masz instalację oraz jakie zmiany były wykonywane przez poprzednich właścicieli.
