BeeBee
Norwegia z przyczepa w sierpniu 2018
KlAn
1 godzinę temu, BeeBee napisał:
super, dzieki za informacje. A co jezeli moj zestaw przekracza 3,5T? Ja mam 2505 DMC holownik + 1200 cepa. musze koniecznie poczytac na stronie autopass.
My raczej nie planujemy jechac bardzo daleko na polnoc, ale tak jak pisalem musze to wszystko teraz zaplanowac i przeliczyc.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Z tego co widze na stronie autopass, to DMC dotyczy pojazdu, a nie zestawu (nie tak jak w PL :( . Wiec faktycznie zarejestruje sie i bede mial temat z glowy.
Nie ma znaczenia waga zestawu, placisz tylko za sam holownik, czyli do 3,5T
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
misiek535
@BeeBee
Tak zgadza sie , to jest DMC pojazdu !!!
a co do promow, to tak kilka jest rozliczanych rowniez przez Autopass wiec spoko gdybys na nie trafil to pojdzie z tej przedplaty.
ale wiekszosc niestety trzeba zaplacic .
Kolega @Mandrol napisal ze raz zliczyli go za dlugosc, a raz za zestaw. Powiem tak,  to zalezy chyba od operatora, ktory obsuguje dana przeprawe to raz a dwa w okresie wakacyjnym zatrudniaja troche z ''lapanki'' i sam nie raz sie z nimi wyklocam, zwlasza z towarowka bo zestaw mam 9,6m a czasami wpisze mi powyzej 10m, wtedy jest wesolo (na pokladzie maja namalowane linie przerywana co 0,5m, ale nie staniesz na rowna z nia nigdy) i wtedy wyciagam z drzwi metrowke i jest zwala. Starzy pracownicy wiedza o co chodzi ale mlodego ambitnego to trzeba przeczolgac :)  (najlepiej samemu mu powiedziec co i jak i wtedy nie wnika co komu za ile) Na przykladzie tego co jest tu u mnie, a ze mieszkamy na wyspie to praktycznie dwa razy dziennie prom :)  to tak, w pliku zalacznika jest obowiazujacy cennik ale to sa dlugosci pojazdow, natomiast przyczepy sa w regulaminie pkt 1.4
Kjøretøy over 6 meter og tilhenger takstberegnes som ett kjøretøy, dvs. kjøretøyets samlede lengde bestemmer takstgruppen. Kjøretøy under 3501 kg og tilhenger betaler enkel takst dersom kjøretøy og tilhenger samlet er under 6 m. Kjøretøy under 3501 kg og som er under 6 m betaler to ganger takst for kjøretøy dersom kjøretøy og tilhenger samlet er under 10 m. Dersom samlet lengde er over 10 m, betales tre ganger takst. Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet som drar tilhenger, takseres også etter dette prinsippet. Ved bruk av rabattkort betales hhv. det dobbelte/tredobbelte av rabattert takst.
A po ludzku : Pojazd powyzej 6m z przyczepa liczy sie wg tabeli, ale to chyba nie dotyczy Ciebie bo Twoj holownik jest krotszy.
  1. Pojazd do 3,5t i przyczepa jesli zestaw jest do 6m placi normalna stawke czyli jak za pojazd do 6m
  2. Pojazd do 3,5t i przyczepa jesli zestaw jest do 10 m placi podwojna stawke jak za pojazd do 6m
  3. Pojazd do 3,5t i przyczepa jesli zestaw jest powyzej 10m placi podtrojna stawke jak za pojazd do 6m
Dalej to elektryki i wodor....
W kazdym z trzech punktow sam holownik nie moze byc dluzszy niz 6m !!! Wychodzi z tego ze jest taniej niz gdyby kasowali wg tabeli.
W kazdej oplacie jest zawarta oplata za kierowce, za kolejne osoby jest oplata dodatkowa, dzieci i emeryci -znizka
i zapomnielismy jeszcze o jednym- tunele!!! Tu tak samo czesc jest bezplatnych , czesc obsluguje Autopass ale czesc jest platnych i tu tez, raz sie placi tylko za sztuke a czasami za sztuke i pasazerow :)
Mamy nadzieje, ze to Cie nie przerazilo - to tylko tak strasznie wyglada - generalnie nie jest tak zle i z wyprawy ''bedziesz Pan zadowolony''
Riksregulativ for ferjetakster 2018.pdf
Takstar i Fjord1 for 2018.pdf
Mandrol
Hmm, my kilka/kilkanaście tunelów przejechaliśmy i na żadnym nie chcieli od nas haraczu;) A może ściągnęło automatycznie z Autopass?
Wracając jeszcze do promów- moi norwescy koledzy w 2013/2014 roku mówili mi, że u jednego operatora promów opłacało się kupić bilet w stylu karnetu, bodajże to było 3000NOK, może 3500NOK wtedy i pojedynczy przejazd wychodził dużo taniej (dla przykładu prom z Senji na Andoyę- 1753NOK, prom z Moskenes do Bodo- 1652NOK więc karnet byłby już spłacony a to tylko 2 z naszych wszystkich 17 promów, za które daliśmy w sumie ok. 8000NOK). Ale niestety w Norwegii jest kilka przewoźników i to miałoby sens gdybyś obracał się tylko w regionie, gdzie pływa jeden operator. Niemniej jednak sprawdź to sobie; jeśli dobrze pamiętam był to Fjord1 a tu jest chyba to info ale niestety tylko po norwesku: http://www.fjord1.no/eng/ferry/ferry-tickets/storbrukarkort
... i z wyprawy ''bedziesz Pan zadowolony''
Jeśli pogoda Ci dopisze tak samo jak i nam w 2014 roku podczas "lata stulecia" to "będziesz Pan MEGA zadowolony":)
11thebest
Norwegia ohhhhhhh :rolleyes::rolleyes:
filmik z tego forum oglądnięty przeze mnie parę razy
Andrzej7777
Dorzucę tylko, że z autopass (boksem ) jest 10% rabatu tylko trzeba wybrać odcinki, na których się będzie przejeżdżać, co można zrobić przez internet. Na niektóre promy nie trzeba kupowac biletu tylko nabija na boksa . Np. Prom horten - moss
Sent fra min SM-G870F via Tapatalk
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
