Zdjęcie
Malowanie ściany zewnętrznej
29 odpowiedzi w tym temacie
#1 GoldStreemTeam
GoldStreemTeam
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 30 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Gold Stream 1973
Napisano 10 styczeń 2018 - 16:46
Witajcie,
jak odpowiednio pomalować / zabezpieczyć tą blachę aluminiową?
Z góry dziękujmy.
Załączone miniatury
#2 Mik media
Mik media
    Sympatyk karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 188 postów
  • Telefon:602601243
  • SkądNowy Tomyśl
  • Sprzęt:Kamper
  • Model:Karmann Ford Transit
Napisano 10 styczeń 2018 - 17:00
Farba do amelinum musi być, bo to jest blacha amelinowa. :)
Nawet sztuczna inteligencja jest lepsza od naturalnej głupoty.
#3 GoldStreemTeam
GoldStreemTeam
    Nowy
  • Użytkownicy
  • PipPip
  • 30 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 10 styczeń 2018 - 19:27
Czy możesz polecić jakiś podkład?
#4 AgaMar
AgaMar
    Weteran karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 792 postów
  • Telefon:W kieszeni
  • Skądlubuskie
  • Sprzęt:Brak
  • Holownik:traktor
Napisano 10 styczeń 2018 - 19:35
Myślę, że Mirek nawiązał żartobliwie do pewnego filmu na pewnym serwisie ;) Że amelinium nie pomalujesz :D
pozdrawiamy
Aga & Mar
#5 sebka34
sebka34
    Miłośnik karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 264 postów
  • Telefon:667216567
  • SkądGrąbków wlkp.
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Dethleffs RF6
  • Holownik:Opel Zafira B 1,9 CDTI
Napisano 10 styczeń 2018 - 21:37
Podjedź do sklepu z lakierami samochodowymi mieszalni.tam Tobie doradzą profesjonalnie
#6 kalapan
kalapan
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 409 postów
  • SkądKR
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Adria Optima 380 TD/ 4270TD
  • Holownik:Nissan X-trail 2.0 benzyna
Napisano 10 styczeń 2018 - 22:00
Nie no - nie żartuj Sebka, jak ja miałbym polegać na pani co to w mieszalni robi to  co jej komputer każe, to bym chyba w życiu nawet koła od wozu drabiniastego nie zmalował.Przecież ci ludzie zielonego pojęcia o robocie nie mają.
Jak rzeczywiście nie wiesz jak do tego podejść i nie masz zielonego pojęcia o lakierowaniu - to wejdź na forum lakierników i zadaj tam pytanie, albo poczytaj co tam piszą.Tam mają wiedzę na ten temat.
https://lakiernik.info.pl
Wydaje mi się, że problemu z tą przyczepą być nie powinno, bo z tego co widzę to płaska powierzchnia, nawet rybiej łuski nie ma.Usunąłbym wszystko co się da , potem dałbym na to podkład epoksydowy, później przeleciał akrylowym, a na to lakier nawierzchniowy akrylowy i tyle.
#7 Kristofer
Kristofer
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9097 postów
  • Telefon:Jest
  • SkądLubelskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Specjalny II
  • Holownik:Stary ale żwawy.
Napisano 11 styczeń 2018 - 01:08
Witam!
Po oczyszczeniu trzeba dokładnie sprawdzić, czy blacha nie posiada gdzieś mikro-wżerów i korozji  :hmm:
Cenię swój wzrok i czas, dlatego nie czytam niechlujnie pisanych postów!  :foch:
Oczekujesz pomocy? Używaj poprawnej pisowni. Popieraj akcję na rzecz poprawnej pisowni i ortografii w Internecie: BYKOM-STOP!
Zezwalam na kopiowanie bez pytania mnie o zgodę, powyższego tekstu, dotyczącego poprawnej pisowni i umieszczanie go w sygnaturze własnego profilu.
"Inteligencja, to zdolność, przy pomocy której pojmujemy ostatecznie, że wszystko jest niepojęte"  ;)
#8 Mik media
Mik media
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 188 postów
  • Telefon:602601243
  • SkądNowy Tomyśl
  • Sprzęt:Kamper
Napisano 11 styczeń 2018 - 11:05
Witam!
No a jeśli już sprawdzisz i okaże się, że posiada ma mikro wżery?. Właśnie dlatego Kalapan zaproponował podkład epoksydowy. "Wydaje mi się, że problemu z tą przyczepą być nie powinno, bo z tego co widzę to płaska powierzchnia, nawet rybiej łuski nie ma.Usunąłbym wszystko co się da , potem dałbym na to podkład epoksydowy, później przeleciał akrylowym, a na to lakier nawierzchniowy akrylowy i tyle." ... i tyle.
#9 klonik058
klonik058
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 433 postów
  • SkądKraków
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:knaus 475
  • Holownik:ford mondeo mk3
Napisano 11 styczeń 2018 - 12:37
Witajcie,
Z góry dziękujmy.
Należy Całą powierzchnię zmatować. za szlifować wszystkie te odpryski na gładko. Jeżeli będą przedarcia do blachy położyć podkład do aluminium. ( tylko nie używać jakiś podkładu w sprayu bo nie są chemoutwardzalne i po prostu to jest dziadostwo. wszystko będzie pękać i odpadać) Później można po szpachlować miejsca których były odpryski i na podkładzie jeszcze je widać. oczywiście przed szpachlowaniem należy podkład przeszlifować inaczej matować i później położył bym podklad akrylowy. Nalezy odczekać aby dobrze wysechł, żeby mogło wszystko na nim posiadać wszystkie ryski i zagłębienia, zamatować a następnie na to lakier nawierzchniowy.
Edit: należy pamiętać że pod zwykłym podkładem aluminium będzie się utleniać.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Użytkownik klonik058 edytował ten post 11 styczeń 2018 - 12:52
#10 Mik media
Mik media
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 188 postów
  • Telefon:602601243
  • SkądNowy Tomyśl
  • Sprzęt:Kamper
Napisano 11 styczeń 2018 - 12:57
Należy Całą powierzchnię zmatować. za szlifować wszystkie te odpryski na gładko. Jeżeli będą przedarcia do blachy położyć podkład do aluminium. ( tylko nie używać jakiś podkładu w sprayu bo nie są chemoutwardzalne i po prostu to jest dziadostwo. wszystko będzie pękać i odpadać) Później można po szpachlować miejsca których były odpryski i na podkładzie jeszcze je widać. oczywiście przed szpachlowaniem należy podkład przeszlifować inaczej matować i później położył bym podklad akrylowy. Nalezy odczekać aby dobrze wysechł, żeby mogło wszystko na nim posiadać wszystkie ryski i zagłębienia, zamatować a następnie na to lakier nawierzchniowy. Edit: należy pamiętać że pod zwykłym podkładem aluminium będzie się utleniać. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Pod podkładem żywicznym nie powinno się utleniać a poza tym epoxy wzmocni nadwątloną strukturę amelinum ;).
#11 Voku
Voku
    Weteran karawaningu
  • Użytkownicy
  • 1375 postów
  • SkądKraków
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 560
  • Holownik:Ford S-Max 2.0
Napisano 11 styczeń 2018 - 13:05
A nie wystarczy jakiś podkład do amelinium i na to farba akrylowa?
#12 kalapan
kalapan
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 409 postów
  • SkądKR
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 11 styczeń 2018 - 14:05
Klonik - sorry, ale nie ma jako takiego specjalnego podkładu do aluminium. Różne firmy , różne gó..a wypuszczają pisząc , że to podkład do aluminium, najczęściej w sprayu i do tego nieutwardzalny.Gorszego świństwa już na rynku nie ma. A prawda jest jedna - chcesz zrobić porządnie, to musisz zrobić drożej.Chcesz tylko zamalować - to wal na to po oczyszczeniu Hammerite i po krzyku. Tyle w dyskusji, bo w efekcie końcowym najczęściej ktoś i tak zrobi to po swojemu, na ile mu możliwości pozwolą. Żeby to zrobić dobrze i zgodnie ze sztuką, to trzeba mieć kompresor, pistolet  i wydać na to trochę kasy. Autor tego wątku musi się najpierw określić - jak chce to zrobić, za ile i czy ma w ogóle możliwości zrobić to porządnie.
Bo jeżeli nie ma możliwości - to po co mamy sobie strzępić tu języki.I tak będzie musiał oddać to komuś do roboty, a ten powinien już wiedzieć co z tym zrobić.
Już raz strzępiliśmy sobie języki w temacie malowania silników movera, na końcu poszedł na nie hammerite i tyle.Więc po co się wybebeszać?
#13 Voku
Voku
    Weteran karawaningu
  • Użytkownicy
  • 1375 postów
  • SkądKraków
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 560
Napisano 11 styczeń 2018 - 14:08
A warunki domowe, do ewentualnego zamalowania zarysowania/ubicia?
#14 klonik058
klonik058
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 433 postów
  • SkądKraków
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:knaus 475
No wystarczy. Tylko zobacz że kolega ma tam bardzo dużo odprysków. a podkład do aluminium jest podkładem słabo kryjącym i słabo spełniającym. Podkład akrylowy jest podkładem dobrze kryjącym i dobrze wypełniającym i wszystkie nierówności drobne rysy wszystko jest w stanie stanie pokryć. Co prawda jako lakiernik pracowałem 15 lat temu Ostatni raz pewnie się wiele pozmieniało. Może są podkłady do aluminium dobrze kryjące i dobrze wypełniające. Technika Zawsze idzie do przodu. Lecz jeżeli będzie i tak coś na tej blasze szpachlować, to na szpachlę i tak musi iść podkład akrylowy, a pod szpachle musi iść podkład do aluminium. Bo szpachla nie będzie miała przyczepności i będzie pękać.
#15 klonik058
klonik058
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 433 postów
  • SkądKraków
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:knaus 475
Napisano 11 styczeń 2018 - 14:42
Nie wiem czy czy był to specjalny podkład do aluminium czy metale kolorowe ale używałem z Spies-Hecker
Wash Primer jest to podkład kwaosoutwardzalny. Ale zgodzę się z kalapanem że można zastosować podkład epoksydowy bezpośrednio na aluminium. Przynajmniej dużo zakładów lakierniczych i taki podkład na aluminium stosuje.
Choć mimo wszystko na wszystkie przetarcia użyłbym dodatkowo coś na podobnym zasadzie działania jak
Wash Primer. Ale oczywiście to tylko moje zdanie. Mówię lakiernictwie nie zajmuję się już zawodowo 15 może nawet chyba 17 lat. Prywatnie coś rodzinie sobie czasem pomaluje.
