Równomierne ogrzanie wnętrza zimą
maar79
Może doradzicie.
Mam taki układ jak poniżej na obrazku.
Trumavent biegnie od pieca w dwie strony.
1) przez łazienkę, pod kuchnią i kończy się przy drzwiach wejściowych
2) pod piętrusami, pod stołem i odgałęzia się pod kanapę i dalej w koło dużego łóżka.
Przez święta i sylwestra nie było bardzo chłodno ale coś w tym roku nie mogę dojść do ładu z ogrzewaniem.
Piec jest zlokalizowany z tyłu przyczepy koło piętrowych łóżek. Ja śpię najbliżej dyszla. Jak w nocy temperatura z tyłu jest komfortowa to z przodu za zimno. Jak podkręcam moc pieca do 4-4,5 to z przodu ok ale zawodnik na piętrowym łóżku się gotuje.
W poprzednie zimy mrozy były zdecydowanie większe, dochodziło do -20 i nie pamietam żeby ten problem się pojawił.
Możliwe że inaczej stoimy i więcej zimnego wiatru trafia w przód.
Nawiew ustawiałem na wszystkie możliwe opcje ale do ustawienia mocy na piecu do 3, rura z powietrzem jest ciepła do połowy przyczepy.
Przysłoniłem trochę czerpnię powietrza z zewnątrz która znajduje się w podłodze przy dyszlu pod dużym łóżkiem.
Jest trochę lepiej ale bez szału.
Przerabiał ktoś taki temat ?
Ostatecznie rozważam włożenie pod łóżko i odpalenie na średniej mocy takiego mini grzejnika olejowego na noc.
A może dodatkowa izolacja ściany oddzielającej środek od bakisty z butlami gazowymi?
Edytowane przez maar79 (wyświetl historię edycji)
Poustawiaj odpowiednio wyloty nawiewu i będzie ok :ok:  chodzi o wystopniowanie wylotu powietrza, najbliżej pieca najmniej uchylona, najdalej otwarta na maxa Na takiej zasadzie jak kryzowanie grzejników w domu ;)
już właśnie też kombinowałem tymi kółeczkami na wylotach
Z tyłu pieca, przy wyjściu z silnika nawiewu masz regulacje z możliwością nastawu na którą ze stron ma bardziej dmuchać. Jest to taka wajcha którą przesuwasz w lewo lub w prawo. Spróbuj tym wyregulować.
Faktycznie tu może być przyczyna, ten krótszy obieg który trafia pod kuchnię dmucha zdecydowanie mocniej niż drugi.
Dostęp do tej wajchy jest po zdjęciu obudowy czołowej pieca ?
Witam!
Nie dostaniesz się od strony czołowej :nono:
Powinieneś zdjąć półkę meblową nad piecem (jeśli jest) i wsunąć rękę za piec (dolna część dmuchawy), jednak niektóre modele nie mają tej możliwości i nawet przy istniejącej komorze rozdzielacza, nadmuch jest ustawiony na stałe - musisz sprawdzić, jak jest u Ciebie.
Nie można też wykluczyć, że obwód nawiewu rozszczelnił się w którymś miejscu lub czymś zatkał (przygnieciona, załamana rura, mogła też zsunąć się z łącznika i to akurat w miejscu zabudowy, które nie jest od razu dostępne, może łącznik pod podłogą przyczepy w okolicy drzwi, jeśli jest itd.). Poza tym, co zostało już napisane, najlepiej sprawdzić cały nadmuch w miejscach, gdzie rury są zabudowane.
Mam taki sam układ.
Sprawdż to o czym pisze Kristofer.   Zalep otwory w rurach rozprowadzających pod łóżkami piętrowymi - zostaw niektóre pod podkową i wszystkie pod francuskim łóżkiem. Zaklej również te w szafce kuchennej. W Sylwestra piec chodził na 2 a obydwie dmuchawy na minimum. Piec był chłodny a temperatura w cepce jednorodna około 20 stopni. Jak było zimniej piec chodził na 3. Dmuchawy chodziły na okrągło. Rankiem i wieczorem kiedy chodzimy boso uruchamiałem grzanie podłogowe. Przysłonięcie czerpni nic nie daje bo dmuchawa bierze powietrze przez piecyk . To obieg zamknięty.
Szukaj błędu w układzie rozprowadzającym ciepłe powietrze
Rura rozprowadzająca ciepło w stronę podkowy ma dziurki dopiero pod łóżkiem francuskim.
Wcześniej pod piętrowym i koło stołu jest pełna. W przyszłym tygodniu jadę w góry to będę szukał rozwiązania.
Dzięki za wszystkie rady.
