Helskoanielsko
Jak zamontować kłódkę do łazienki?
Dpong
Helskoanielsko jeżeli nie masz zdjęć drzwi to my możemy tylko przypuszczać jakie one są. Jeżeli poradzisz sobie sama z montażem, to wpisz sobie w google "zamek meblowy" i zobacz jaki Tobie by pasował. Zamki meblowe są różne o różnym stopniu zabezpieczenia antywłamaniowego. Do ich montażu prawdopodobnie potrzebna będzie wiertarka/wkrętarka i wiertło fi20 - fi22 zależnie od zamka. Pewnie potrzebne będą dwa zamki. Z uwagi na często lichą konstrukcję drzwi nie spodzieawaj się ekstra zabezpieczenia tego pomieszczenia, ale przed ciekawskimi wystarczy.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Helskoanielsko
Hej,
Zalaczam zdjecie, niestety nie mam lepszego.
Jesli chodzi o ten zamek, to powinien byc dosc solidny. Bylam ostatnio w OBI i Castoramie, naprawde jest tego sporo, to powinien byc zamek czy raczej klodka??
Dziekuje;)
Kristofer
Jeśli ma to być zamek, który zabezpieczy pomieszczenie gdyby ktoś włamał się do przyczepy, to nie ma takiego zamka i zabezpieczenia, aby tych drzwi nie sforsować. Jeśli ma chronić jedynie przed wścibskimi lokatorami przyczepy, to myślę, że wystarczy zamek "baskwilowy". Może być "łopatkowy" lub "ryglowy" / dwu lub trzypunktowy. Dwupunktowy trzyma górę i dół drzwi, natomiast trzypunktowy, trzyma dodatkowo środek drzwi. "Łopatkowy" posiada dolny i górny rygiel w postaci półokrągłych łopatek, które zapierają się na dodatkowych bolcach (podobne zasada działania, jak w wielu przyczepowych szafach). Zamek "ryglowy" nie posiada łopatek - w pozycji zamknięcia, bolce (zakończenia) prętów górnego i dolnego, wchodzą w odpowiednio nawiercone otwory, zabezpieczone nakładkami (na wyposażeniu zamka). Typ (łopatkowy lub ryglowy) wybiera się w zależności od istniejących warunków montażu, których na Twojej fotce nie widać. Jeśli zdecydujesz się na taki typ zamka, to zwróć uwagę, aby w komplecie były dedykowane pręty, ponieważ są czasem w sprzedaży bez nich i trzeba wtedy dokupić oddzielnie. Pręty mają najczęściej dł. ok. 1 m, ale można ich długość dowolnie przycinać. Zaletą tego typu zamka jest jednoczesne ryglowanie drzwi w dwóch lub trzech punktach przy użyciu tylko jednego "wejścia" na klucz.
IMHO
http://emeblowe24.pl/457,zamek-baskwilowy-rozpierany-siso.html
http://www.credo-am.pl/index.php/oferta/zamek-meblowy-baskwilowy-lopatkowy/
http://www.credo-am.pl/index.php/oferta/zamek-meblowy-baskwilowy-ryglowy/
https://allegro.pl/kategoria/meble-akcesoria-meblowe-68632?string=baskwilowy&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-5-1003
Helskoanielsko
Dziekuje!!!! W koncu zrozumiałam różnice :)
a jakie narzędzia/ wiertło potrzebuje? Pytam o takie drobne rzeczy aby wszytsko przygotować teraz,a nie jeździć Hel- Gdańsk jak czegos zabraknie:)
bozka
Grubość wiertła to sprzedawca doradzi przy zakupie lub koledzy podpowiedzą.
Zwróć uwagę żeby nie przewiercić drzwi czy ściany na wylot jak śrubki mocujące będą za długie.  Przed wierceniem porównaj śrubkę z grubością drzwi i ściany.
A tak w ogóle Panowie,  to po co tyle kpin. Tylko dlatego , że kobieta pyta ???...
(Nie dotyczy Kristofera!!!!)
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
