Arturo43
Sprężyny gazowe
Arturo43
Poszukuję jakichkolwiek informacji odnośnie sprężyn gazowych bakisty przyczepki dethleffs beduin . Orginał niestety nie utrzymuje pokrywy bakisty w pozycji otwartej a na samych spreżynach opisy zanikły.Interesuje mnie przede wszystkim symbol i siła zebym mógł jakoś je zidentyfikować.
Edytowane przez Arturo43
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Cezarr
Zdemontować i dobrać coś na wzór :hmm:  Mało informacji zresztą podałeś
Arturo43
Dlugość i skok to nie problem gorzej z siłą wypychu , tak to się chyba nazywa
Cezarr
Trzeba by zmierzyć z jaką siła naciska klapa w miejscu mocowania.
maarec
Przecież Po demontażu siła powinna być napisana na sprężynie. U mnie w tabbercie było to 400N. Był tam zawias i dzwignia, 2 sprężyny miały co dźwigać. Klapa ważyła z 70kg.
infer
Proszę bardzo. U mnie są 2 sztuki. Beduin 510 2006r.Dołączona grafika
Cezarr
Napisał że oznaczenia są nieczytelne  :]
Arturo43
Proszę bardzo. U mnie są 2 sztuki. Beduin 510 2006r.cc77b6395de684b5c8b9985a906c26b7.jpg
Ok widzę że siła sprężyny to 200N. Moje niestety są jak pisałem nieczytelne . Po wymontowaniu stawiają opór ale nie potrafią utrzymać pokrywy w położeniu otwartym i stąd wnioskuję że są do wymiany.
infer
U mnie są 2 sztuki po 200N. Jeśli klapa opada masz je do wymiany. Przerabialem to samo.
Arturo43
Dzięki za pomoc i już wiem wszystko , teraz poszukiwania ....
MartiNBR
Przy okazji sprawdzę u siebie bo z tego co pamiętam mam nowy amor i to chyba polskiej produkcji. Bakisty mamy chyba takie same
maarec
Ja kupowałem w hurtowni moto oraz meblowej
Arturo43
Czyli widzę ze te amorki jednak padają. U mnie dwa do wymiany gdyż naciskają z siłą 15 kg zamiast 20 .
Maras
U mnie też ori padł po krótkim czasie . Ale wcześniej to zaczął  klękać  w niższych temperaturach takie jakie mamy w tej chwili . Na wiosnę jak się ociepliło to wszystko wracało do normy.
Edytowane przez Maras
Arturo43
U mnie juz latem co prawda ułatwia podnoszenie bakisty lecz po podniesieniu nie chciała się utrzymać sama i musiałem podpierać
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
