zaczynam przygodę...
forscher
  • Odpowiedzi 442
Witajcie
efekty ponizszej obserwacji:
Wg tego
https://www.caravan-wendt.de/de/hymer-eriba-nova-luxusline/hymer-eriba-nova-luxusline-465-n1591.html
lub tego
https://www.caravan-wendt.de/de/hymer-eriba-nova-luxusline/hymer-eriba-nova-luxusline-nova-luxusline-465-n4730.html
lub tego
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hymer-eriba-hymercar-luxusline-nova-gl-465/785830700-220-2932
DMC tej przyczepy to 1600 kg
wg tego
https://www.wildcamper.de/wohnwagen/aktuelle-modelle/hymer-eriba-nova-luxusline-465.html
DMC to 1500
jak to mozliwe ze po przekroczeniu granicy na Odrze i Nysie DMC tych samych przyczep w PL maleje o (w niektorych przypadkach) nawet 300 kg ?
Czy to takie "kręcenie licznika" w sferze przyczep?
Jak to mozliwe ze ten sam model przyczepy, z tego samego lub zblizonego rocznika ma rożne DMC?
Kombinowanie w papierach?
Co w przypadku kontroli?
A mowiąc z innej beczki - wydaje mi się, że kombinowanie z wagą przyczepy i jej możłiwym ładunkiem może byc - moim zdaniem - niebezpieczne dla uzytkownika.
To tak jak by do malcha naładować 2 tony ładunku tylko dlatego, że zgodnie z przekomibowanymi zapisami w papierach - jest to dopuiszalane.
Czy takie zjawisko jak kombinowanie w papierach i zaniżanie DMC w ógołe ma miejsce? Spotkaliście sie z tym?
Edytowane przez forscher (wyświetl historię edycji)
Obniżając DMC obnizasz ładowność od Ciebie zależy czy będziesz się trzymał nowych wartości czy tylko było obniżone aby na siłę zmieścić się poniżej 3.5t lub aby holownik się nadawał.
Edytowane przez Cezarr (wyświetl historię edycji)
Własciciel przyczepy, jej użytkownik - może sobie ot tak obnizyc jej ładownośc?
Mi tu zalatuje jakims kombinatorstwem w papierach przez handlarzy (tylko po co?).. tak jak kiedyś auta kupowane za Odrą po 100 Eur - zgodnie z umową :)
Tak, kupując nową przyczepę możesz obniżyć bez problemu jej DMC
w takim razie... DMC przyczepy z uwzglenieniem tego wskaznika 1.33  wychodzi mi 1430.
Moge wiec się rozgladac za przyczepami ktore maja DMC 1500 albo i nawet 1600  a przy zakupie zostanie to jakimś CUDEM obniżone  tak by pasowało....
tylko jak'?
PS prawdę powiedziawszy az trudno uwierzyć  ze takie sytuacje są realnie mozliwe..
na pewno nie zostanie obniżone poniżej masy własnej. Jeśli kupisz przyczepę, która ma MW 1500 to nie obniżą CI dmc do wartości 1430.
Edytowane przez Lza (wyświetl historię edycji)
tylko jak'?
Zamawiasz przyczepę, która fabrycznie jest homologowana na DMC 1500 kg. Jej MW wynosi 1200 kg. Czyli masz 300 kg ładowności. I takie DMC producent w jakimś określonym zakresie może Ci obniżyć. Np z 1500 na 1400 kg. I wtedy zamiast 300 kg ładowności zostaje Ci 200 kg.
Nie bardzo rozumiem co w tym jest dziwnego? Dealer/producent wystawia Ci homologację na nowe DMC, przykleja nową tabliczkę i już.
Ja na ten przykład nabyłem cepkę, której DMC na życzenie pierwotnego nabywcy zostało obniżone ze standardowego 1200 na 1100, a ja - po zmianie holownika na cięższy i mocniejszy planuje zwiększyć do 1300.
Wysyłam tylko papiery do dealera, ten do producenta, zmieniają papier, dają nowa tabliczkę do zamocowania i już.
Plus oczywiście 800,- zł z hakiem (w sensie z groszami, hak już mam)..:-(
  • Tomii promował(a) i przestał(a) promować ten temat
