adamkwiatek
Jak ustawić wyposażenie, na minimalnej powierzchni ?
adamkwiatek
Proszę Kolegów, o konsultacje w temacie : „Co i jak można rozplanować na powierzchni 190cm X 300cm ( z tolerancją do 400cm)”.
Przyczepa będzie wyposażona w :
  1. Kabinę prysznicową, raczej półokrągłą 90 cm z brodzikiem, wolnostojąca z marketu, za jakieś 8 stów
  2. Łóżko 190cm X 130cm
  3. Kuchnię z piekarnikiem z marketu
  4. Zlewozmywak – decydujcie, ilu komorowy, z marketu
  5. Szafa ubraniowa z wbudowaną Trumą
  6. Stolik sprzężony z wysokim łóżkiem, jako siedziskiem, bo miejsca braknie, chyba, że je znajdziecie :)
  7. Lodówka standardowa wielkości „podkuchenkowej”, jak w zwykłej budzie
  8. Szafki, ale bez problemów związanych z obecnością okien, bo ich nie będzie.
  9. Drzwi obojętnie gdzie, byle miały szerokość większą, niż standardowe do budy.
  10. W środku będą dwie butle 11 kg, zbiornik wody 30 l i koło zapasowe
Wnętrze utrzymane w stylu stacji Salut, to wszystko ma się zmieścić, wygląd nieistotny – ma działać.
Byłbym wdzięczny za sugestie, jak to wszystko zafiksować, by nie wyrwało ścian i podłogi podczas jazdy, ponieważ buda będzie z płyty warstwowej : blacha stalowa/poliuretan/blacha stalowa.
Podłoga płaska, bez nadkoli.
Łamałem sobie głowę, nad szkicami, z przykładowo szafą stojącą jak ścianka działowa, ale specjalnie na tym etapie nie pokazuję swoich koncepcji, by Wam niczego nie sugerować.
Proszę też, o odpowiednie wyważenie zawartości, by uzyskać stabilność w warunkach drogowych.
Będzie to po prostu kontener – izoterma, i trzeba taką przestrzeń sensownie zagospodarować.
Będę wdzięczny za każdą , nawet „odjechaną” koncepcję :)
Oczekuję tylko projektu, jak to wszystko "rzucić" na podłogę i ściany, a materiałami będziemy się martwić później.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
adamkwiatek
Wyobrażam to sobie w postaci odręcznych szkiców, na kratkowanych kartkach z zeszytu, fotografowanych telefonem i wysłanych na Forum :)
Edytowane przez adamkwiatek
kmtaxi
No to masz jeszcze mnie powierzchni, niż ja przy zabudowywaniu terenowego kamperka. Bez ruszania ścian, łóżko musi być pod sufitem i składane (największa powierzchnia). Na Twoim miejscu bym przemyślał nad zbudowaniem bocznych ścian wysuwanych na postoju, wzorem amerykańskich kamperów..
Andrzejo19
Adam proszę zostań przy meserszmicie jest zajebisty (obejrzałem go jak spałeś kilka lat temu na półwyspie helskim o świcie)jest doskonały cudowny piękny.pozdrawam Andrzej.
Kristofer
Witam!
W zasadzie mógłbym się z połową tych superlatyw zgodzić, ale nie z tym, że "Ufo" "Adama" jest piękne, ;)  choć z drugiej strony - de gustibus non est disputandum. :D
Nie umniejszając w żaden sposób zaletom i twórczym rozwiązaniom dotychczasowej przyczepy (w praktyce są b. skuteczne, a przecież o to chodzi), myślę, że "Adam" sam już "dojrzał" do tego, że to najwyższa pora na daleko posunięte zmiany, z czym całkowicie się zgodzę, o ile mogę również wyrazić tu swoją opinię.
Nie wiem, jaki los spotka "Ufo", ale gdybym posiadał "muzeum karawaningu", to bez chwili wahania odkupiłbym ją na eksponat i piszę to bez najmniejszego nawet cienia ironii.
Odnośnie tematu, mam dwa pytania:
- wymiar wnętrza po podłodze, to 1900 x 3000, czy 1900 x 4000, bo to jednak różnica?
- czy łóżko ma być tylko jedno (1900 x 1300), czy jednak mają być dwa (drugie sprzężone ze stolikiem lub na odwrót)?
PS
Mam nadzieję "Adamie", że się nie obrazisz, iż tak Cię nazywam, choć wiem, że to jedynie pseudonim.
adamkwiatek
Dziękuję Wam – „Starzy Jajcarze”, za miłe słowa !
Możecie wypowiadać się, jak chcecie, bo się przecież nie obrażę.
Buda jeszcze się nie rozpadła, ale wolę nie czekać i przynajmniej zrobić jakieś plany.
Pomimo swoich „patentów”, mam wielki szacunek do przemyśleń Kolegów na Forum i bez przesady stwierdzam, że nie mam takiej wiedzy, jak niektórzy, zwłaszcza w typach, markach i rozkładach – stąd moja prośba, o „wspólne” projektowanie.
Tego, że nie jest to żadna „lipa”, ani wątek do „bicia piany”, dowodzą moje „dokonania”, na miarę moich skromnych możliwości.
W głębi ducha miałem nadzieję, że Ty Kristoferze się również odezwiesz, i może przyciągniesz innych praktyków jak np. Ipy z jego przyczepką biwakową.
Każdy z Was coś musiał już kombinować z budą i to „druciarstwo” jest dla mnie cenną inspiracją.
Propozycja rozsuwanych ścian, jest dla mnie nie do przyjęcia, ponieważ ma to być „kontener” o stałym kształcie, bez żadnych bajerów, możliwie lekki i doskonale izolowany, by nie marznąć pod wyciągiem narciarskim.
Podobnie umeblowanie w środku, nie może być składane, czy otwierane do użytku.
Wszystkie meble i sprzęty będą musiały być zafiksowane na jakiejś przestrzennej „klatce” z profili aluminiowych, połączonych wzajemnie i ze ścianami, by coś je trzymało podczas przeciążeń w trakcie jazdy.
Łóżko ma być jedno (190cm X 130 cm), dość wysokie, by pod nim uzyskać przestrzeń na „szafę”.
Łóżko raczej nie powinno być pod sufitem, jak w camperze , ale możemy taki wariant rozpatrywać, jako mniej atrakcyjny.
Wymiary podłogi podałem zmienne, ponieważ mogę manewrować z wymiarami, nie mniej jednak, nie chciałbym przeginać zwłaszcza z szerokością, ponieważ ściany będą miały grubość 10 cm.
Długość podłogi marzy mi się również jak najmniejsza w przedziale 300cm – 400cm.
Buda ma być spartańska, ale funkcjonalna w sensie np. wystarczająco szerokich przejść, i miejsca przy kuchni/ zlewie.
Sporo ułatwiłoby umieszczenie drzwi wejściowych na dachu, lub w podłodze, ale taki wariant odpada :)
Specjalnie nie przejmujmy się wyprowadzeniami ścieków, by starać się zbliżyć do siebie kabinę prysznicowa i zlew, podobnie jest z instalacją gazową – słowem pełna swoboda.
Przyczepa przeznaczona będzie dla 1-2 osób, z jednym łóżkiem.
Meble typu szafa ubraniowa z Trumą, czy zlewozmywak, mogą zajmować nietypowe położenia , np. szafa może kontaktować się ze ścianą węższym bokiem – byle dało się ją otworzyć klasycznie, lub również z węższego boku.
Szafa wraz z Trumą spełnia ważną rolę „suszarni” kombinezonu narciarskiego, czyli musi być nieco miejsca, by przeciskając się obok – nie wpadać w kolizję z wiszącymi szmatami.
Teoretycznie można by powiązać wysokie łóżko z szafą i Trumą pod nim, ale wyklucza  wygodne wejście do budy i „uwalenie” się na wyrze, z marszu, ale kto wie, co wymyślimy :)
Nadal nie zamieszczam zdjęć moich rysunków, by nic nie sugerować :)
jacekzoo
Ale masz już jakąś budę czy będziesz swoją przerabiał? Ściany stawiasz od nowa czy wykorzystujesz istniejące? Jak stawiasz nowe to idąc dalej podłoga oryginalna czy inwencja własna?
adamkwiatek
Buda jest do zrobienia przez firmę, produkującą przyczepy gastronomiczne itd. Prawdopodobny koszt takiego "kontenera", to 13 tys.zł, i będzie zarejestrowany, jako przyczepa "specjalna", lub jak zechcę, to np. "gastronomiczna".
Podłoga będzie dodatkowo ocieplona i zapewne pokryta sklejką wodoodporną, jak w standardzie .
Chodzi mi wyłącznie, o to, jak upakować wszytko na jak najmniejszej powierzchni, ale bez przechodzenia przez szafę i pod zlewozmywakiem, by ugotować obiad :)
Kristofer
Zapytam o coś jeszcze:
Czy pisząc, że kuchenka będzie z piekarnikiem, masz na myśli standardową kuchenkę domową?
Rozumiem, że łóżko o podanych wymiarach ma być "rozłożone na stałe", czyli podobnie, jak łóżka "francuskie" w naszych przyczepach?
Rozumiem też, że całość powinna być, jak najlżejsza, ale czy masz jakieś przemyślenia, z czego chcesz wykonać umeblowanie?
Jaka jest wysokość od podłogi do sufitu?
Nie pytam o powody chęci posiadania piekarnika, choć domyślam się jego funkcji w tym przypadku, natomiast zastanawiam się, czy nie lepiej zastosować taki do zabudowy i osobną płytę kuchenną (z kilku powodów) :hmm:
Pytań mam sporo, choć nie obiecuję, że to coś konkretnego oznacza - przeszkodą jest wolny czas, a chcąc odpowiedzieć konstruktywnie, trzeba jednak nad tym posiedzieć. Gdybym taką okazję znalazł, to odpowiedzi na w/w są dla mnie niezbędne.
Temat jest na cito, czy raczej do przemyśleń w świąteczne/zimowe wieczory?
PS
Odradzam wszelkie stelaże z Alu (nawet we wnętrzu) z wiadomych Ci względów. Nawet niewielki łeb śruby potrafi się rosić, więc kilogramy aluminiowych kątowników tym bardziej. Do ścian faktycznie nie da się mocować konstrukcyjnie, jak w przyczepie karawaningowej, ale chodzą mi po głowie inne pomysły.
Kolejny (według mnie) zły, a nawet bardzo zły pomysł, to dwie butle gazowe wewnątrz przestrzeni mieszkalnej - dlaczego???
Raczej nie o ich ogrzanie chodzi, bo zimą i tak najlepiej używać propanu, więc?
Zleciłbym tej samej firmie, wykonanie zwykłego schowka na dyszlu (może nawet być ocieplony) dla tych butli + jakiś schowek na kilka innych, niezbędnych Tobie drobiazgów (jakieś łańcuchy "śnieżne", wydzielone przegrodą miejsce na buty narciarskie - pod spodem kratka, aby swobodnie ociekały ze śniegu i wilgoci itp.)
IMHO
Edytowane przez Kristofer
kit
Ciekawy projekt i bede obserwował :ok::bravo:
Czy o czymś takim myslisz?
Jak dla mnie drzwi z na samym tyle na ścianie, przed nimi "kuchenka", naprzeciwko łazienka przed nie w strone zaczepu szafa z trumą a z przodu podniesione łóżko, z podzielonym lukiem na butle, wode i "szafe :hmm:  moge narysować jak coś?
adamkwiatek
Projekt jest do spokojnych przemyśleń, nic na cito.
Nie upieram się przy piekarniku - kierowałem się tym, że kupię w markecie taką kuchnię i spokój, ale jestem otwarty na wszelkie sugestie.
Buty narciarskie idealnie pasują do szafy, by były ciepłe i miękkie, a nie zmrożone, ale zgadzam się na boks na dyszlu.
Kwestia roszenia rzeczywiście nie wygląda dobrze na profilach aluminiowych, podobnie jak na "meblach", ale mógłbym zaryzykować, ponieważ przy dobrej izolacji ( 10 cm poliuretanu), powinny zachowywać się jak w UFO, gdzie są suche, po nagrzaniu budy.
Wysokość od podłogi do sufitu jest do uzgodnienia, ale nie chciałbym ciągnąć wieżowca z windą :)
Kit - buda jest super, tylko zmienić zawieszenie na wyższe i można śmigać :)
Bardzo proszę, o szkic rozmieszczenia wszystkiego w środku !
adamkwiatek
Dziękuję za link !
Brakuje mi tam kuchni w sensie pieca/ płyty, lodówka jest symboliczna i nie na gaz, stolik jest składany - ktoś to fajnie wykombinował pod swoje potrzeby.
Moja buda musi być trochę lepiej wyposażona do dzikiego karawaningu, choćby w gaz, ale każdy pomysł jest jakąś inspiracją do przetrawienia :ok:
Voku
z tym co chcesz to raczej na 3 metrach mało realne :P
Podaj wymiary wszystkiego co chcesz wstawić to zobaczę co da się zrobić.
adamkwiatek
Podstawowe wymiary, to kabina natryskowa 90 cm, łóżko 190 cm X 130 cm, a reszta do dociśnięcia :)
Załączam próbki moich zmagań :)
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
