Boas43
Klimatyzator - porada/pytanie
Boas43
Co prawda będziemi mieli niedługo zimę i klima nie przyda się ale sezon zbliża się wielkimi krokami i czas pomyśleć nad dodatkowym bagażem jaki jest klimatyztor.
Jako że klimy dachowe są dla bardziej zamożnych to mój wybór padł na klimatyzator przenośny - nie jest tani ale cena jest do przełknięcia oraz gdy nie potrzebny to wynoszę go z przyczepy.  Pobór mocy to 900 W a wymiary są przyzwoite 30x65x45 cm. Co o nim sądzicie?. Zasilany będzie przetwornica lub normalnie 230v
http://allegro.pl/klimatyzator-blaupunkt-arrifana-0707-grzanie-2kw-i6745233333.html
Edytowane przez Boas43
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
maarec
jedyne co powiem, to zużycie prądu 900W. Z przetwornicy nie będzie proste.
Boas43
Czyli tylko 230v :(
Przy takim poborze prądu zabezpieczenie na kempingu min. 6 amperów.....
maarec
Czyli tylko 230v :(
pójdzie na 4 A, a przy sprzyjających porywach nawet na 3A, jeżeli bezpieczniki nie są mocno zużyte
Cezarr
Dobry będzie ja używałem coś około 1000W ale z przetwornicy jak pisał Marek to raczej będzie ciężko :hmm:
beruang
Dopytaj się dokładnie o ten pobór prądu. W tytule jak byk stoi 2 kW. W opisie pojawia się wartość 900 - ale nie watów tylko kilowatów. A to pewnie jest parametr zużycia średniorocznego.  :miga:
Voku
A to jest klima na zasadzie schładzania wodą?
A dobra doczytałem że ma rurę odprowadzającą ciepło, i lekki to on nie jest 24kg
Edytowane przez Voku
Misio
Tutaj troszkę inaczej opisane klimy:
https://www.klimamarket.pl/klimatyzator-przenosny-blaupunkt-arrifana-0707.html
- Moc znamionowa dla chłodzenia/grzania: 900/700 W
- Prąd pracy: 4.1/3.2 A
a 2kW to moc chłodnicza, a nie elektryczna...
Co do klim przenośnych - ciekawy pomysł to odpalenie klimy na grzaniu i postawieniu jej np na dyszlu...a wtłoczyć do środka zimne powietrze z rury - troszkę to cichsze rozwiązanie...
Kristofer
Zajrzyj do tych tematów:
http://forum.karawaning.pl/topic/19319-klimatyzator-przeno%C5%9Bny-do-przyczepyjaki-kupi%C4%87/
http://forum.karawaning.pl/topic/19940-klimatyzacja-rewelacja/
http://forum.karawaning.pl/topic/24124-klimatyzatory-przeno%C5%9Bne-haier-w-dobrej-cenie/?hl=klimatyzator
http://forum.karawaning.pl/topic/23976-co-zamiast-klimatyzacji-w-przyczepie/
http://forum.karawaning.pl/topic/16062-klimatyzator-diy-projekt-d%C5%82ugotrwa%C5%82y/
http://forum.karawaning.pl/topic/23749-klimatyzacja-do-przyczepy/
http://forum.karawaning.pl/topic/19709-mini-klima-nawil%C5%BCacz-w-przyczepie-czy-warto/
http://forum.karawaning.pl/topic/1259-klima/
Edytowane przez Kristofer
Voku
no to może http://www.tanikemping.pl/eurom_ac_2400_przenosna_klimatyzacja,3885.html
visitor1967
A ciekawa propozycja :)
Boas43
Szukam czegoś tanszego tak maks do 1300
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
