Montaż automatycznej anteny SAT na dachu
jacek00
Nie znalazłem podobnego tematu, więc wypada stworzyć nowy. Jak wiadomo, dla większości z nas, sezon (trochę) ogórkowy się zaczął, i na forum panują obecnie tematy dotyczące usprawnień swoich przyczep  :yay:  Nie byłbym sobą, gdybym też o czymś nie pomyślał ; :slina:  Więc noszę się z zamiarem zainstalowania automatycznej anteny SAT na dachu przyczepy. Wybór anteny to Selfsat Snipe 2, płaska panelowa i podobno nawet polecana ze względu na jakoś, dobry odbiór sygnału itp. Cenowo też wychodzi całkiem przyzwoicie i można ją kupić w bardzo rozsądnych pieniądzach (oczywiście nie w PL) . Tutaj jest ten model: http://selfsat.com/03_snipe/snipe.html
I teraz zastanawiam się jak to najlepiej zamontować na dachu. Czytałem sobie instrukcję gdzie producent zaleca przymocowanie anteny do dachu na śruby. Z drugiej strony producent też zaleca użycie silikonu! :look:  Ale z kolei na zagranicznych forach (głównie w DE) czytałem, że taką antenę wystarczy przykleić. Na Youtube oglądałem kilka filmików z realcjii montażu podobnych anten i tam niektórzy przyklejają i dodatkowo mocują też na śruby.
Jakieś złote rady? Pomysły? Jakiego kleju używać do czegoś takiego? Oczywiście jeśli to możliwe to wolałbym nie wiercić kilkunastu dziur w dachu, a pozostać przy samym kleju. Myślałem o Sikaflex 521. Czytałem jego parametry i wydaje się, że jest to odpowiedni klej do tego typu prac i w zupełności wystarczający do tego aby stabilnie połączyć płytę montażową od anteny z dachem. A może ktoś już ma taką antenę i mógłby się podzielić wiedzą jak to zainstalował? Są w ogóle na forum użytkownicy automatycznych anten? :)
PS. Uprzedzam pytania i wąpliwości. Zdaję sobie sprawę z wad takiej anteny przymocowanej na stałe, gdzie w przypadku drzew itp może być problem z sygnałem. Tutaj plusem jest antena na trójnogu jakimś, którą możemy gdzieś odpowiednio dalej postawić. Ale patrząc na moje pobyty na kempingach to wg mnie na 95% moich dotychczasowych postojów nie powinno być problemu z odbiorem sygnału.
  • Odpowiedzi 35
w podanym przez Ciebie linku nie widzę ceny, więc pytam za ile można to cudo kupić i czy testował Ktoś to na naszych dekoderach nc+ lub polsat ?
druga sprawa to chyba masz dach GFK co nie jest bez znaczenia ?
trzecia to przepust kablowy pewnie masz w szafie z zaznaczonym miejscem gdzie wiercić.
Ja od lat myślę o tego typu antenie ale tylko mobilnej, wpadłem na pomysł aby wystawiać ją przez okno dachowe Heki - jak staję na kanapie to wyglądam na dach :). Jeżeli instalacja byłaby przy oknie i polegała na wpięciu wtyczki F- to byłoby to wygodne, bezpieczne dla dachu i nie wiązałoby przyczepy na stałe z tą anteną. Dodatkowo 20m kabla w schowku i antena robi się mobilna kiedy poszukujesz cienia, wystarczy mały stolik na czas oglądania i dalej antena do schowania.
W PL za ponad 3600 :D, natomiast w DE za trochę ponad 2000 zł. A używane jeszcze taniej. Jak chcesz więcej info to wal na priv :)
Testy z anteną panelowym tej wielkosci i z takimi samymi parametrami robił RM77. I potwierdził, że taka antena jest praktycznie odpowiednikiem 80. Łapał na niej ciut gorszy sygnał:
http://forum.karawaning.pl/topic/23517-antena-tv-sat-automat/?p=531561
Tak dach GFK. Przepust kablowy to nie problem. Mam w szafie miejsce na wywiercenie dziury akurat, czyli tak jak piszesz.
Zgadza się. To też jest jakaś myśl. Bo można jej oczywiście używać w ten sposób, że działa ona na zasadzie anteny mobilnej. Wystawiamy, podpinamy, bo moduł sterujący możemy mieć w zasadzie nawet w szafce na stałe przypięty. Kable przyłączeniowe są dość długie chyba.
Widziałem nowe za 2600w Niemczech. Ciekawe jak to zadziała w Cro na nc+
Kabel do anteny to chyba tylko koncentryk.
Tak koncentryk. Na Amazonie można wyrwać czasami za mniej niż 500 eu z jakiś zwrótów itp. No mniejsza z tym. Pytanie jak to zamontować w przypadku dachu. Pisałeś o typ, że GFK nie jest bez znaczenia? Jak to rozumieć? Bo skoro można na dachu klimę zamontować to tym bardziej antenę, która waży ponad 2x mniej niż taka klima. Oczywiście zakładam, że taką antenę trzeba zamontować np na belce poprzecznej najlepiej, aby było podparcie jakieś.
Faktycznie, miałem sam klime na dachu gfk. Wydaje się on być dość delikatny i elastyczny ale to raczej celowo aby ten grad odbijał.
Kusi cena tej anteny i mam jeszcze taki pomysł aby zrobić jakiś uchwyt uniwersalny tak aby dało się ją bez użycia narzędzi zdemontować jak stanie się pod drzewami. Kabelek przedłużyć i korzystać.
Jakoś nie widzę tylko opcji na dziurawienie dachu i śruby zamkowe widoczne od dołu.
Może klejenie? Niech się ktoś wypowie.
No właśnie dachu dziurawić nie mam zamiaru. Jedyna dziura to przelotka na te kable w miejscu wyznaczonym. Docelowo może kiedyś i tam solar pójdzie. Najchetniej dałbym tylko klej. Czytałem że tak ludzie robią i styka. No stąd moje pytanie :-)
nie wiem ile waży ta antena ale widziałem Adrie z zapadniętym dachem od klimy po jednym sezonie
Waga to 10.5 kg. Jak komuś się dach od klimy zapadł to musiało być coś ostro nie tak. Niby w Adria masz przystosowane wszystko do montażu klimy. Mareec też jeździł z klimą dachową a ta waży przecież dobre 30 kg jak nie więcej.
Oczywiście na samym dachu nie ma sensu montować, ale już na poprzecznej belce, których u mnie leci sporo, chyba są co pół metra, raczej można zainstalować i powinno wytrzymać.
Antena ma cenę wyprzedażną, gdyż o poprawnym odbiorze z DVB-S2 można zapomnieć z HOTBIRDA ... taki sam jej los jak walizkowych anten do TIR 35cm...
A precyzyjnie lub odwrotnie prościej się da? Pociągnie nasze dekodery nc+ i Polsat?
Panowie
Ja nie o tej antenie pisałem i testowałem inna, na ile widzę parametry nie widzę odbioru nc+ i Polsatu.
Jeśli chodzi o mnie długo się gryzlem z automatem na dach i skończyło się na talerzu i trójnogu, zawsze znajdę sygnał
Rafał Wosik
Panowie
Rafał Wosik
Ja wiem, że testowałeś inną. Ale parametrami jednak zbliżoną i twierdziłeś, że sygnał był na poziomie 92% i że latało Ci na tym NC+. To coś się zmieniło? :-)
Gdzie masz te wyprzedaże? To są normalne ceny w DE akurat. I nie ma sensu chyba porównywać ich do 35 cm. Parametrami bliżej im do 60 paru cm przecież.
Tamta miała wyższe parametry - ciut większy zysk sygnału. I nie porównamy tej do tej. Nie wiem czy nie lepsza już ewentualnie opcja byłby wspornik łamany w szafie i antena panelowa która ewentualnie można założyć obok przyczepy w zadrzewionym terenie.
Kilka razy byłem ze znajomymi którzy maja aurtomat na dachu, wystarczyło kilka gałęzi i nici z oglądana.
Rafał Wosik
Rafał Wosik
Ok, dzięki :-) W Twoim linku już są inne parametry. Widać zmienili ofertę albo mi się coś przełączyło. A dlaczego zrezygnowałeś z panelowej skoro byłeś zadowolony?
