PLopaPL
Hobby 07 pęknięta bakista
PLopaPL
Witam,
Mam mały problem z przyczepką. Chodzi o pęknięcia w dolnej części bakisty na wysokości nitów. Poniżej załączam zdjęcia. Czy ktoś wie jak to naprawić, ewentualnie u kogo? Jakieś dobre rady?
Przy okazji chciałbym zapytać o ściągnięcie pokrywy bakisty. Wydaje mi się, że pokrywę wysuwa się w bok, podobnie jak namiot z kedry? Liczę na jakieś dobre porady ;)
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Voku
Tak na szybko a nie możesz znitować tego że sobą jakąś blaszką? Tym bardziej że to oryginalnie jest nitowane.
Edytowane przez Voku
beruang
Te nity nie wyglądają na oryginalne, ktoś już to chyba naprawiał. Niemniej pomysł z podłożoną blaszką aluminiową też jako pierwszy przyszedł mi do głowy.
Ja bym najpierw poszukał przyczyny pękania. Bo co z tego, że naprawimy pęknięcie jak trachnie obok  :hmm:
Wygląda jakby jakieś dolne mocowanie również puściło.
PLopaPL
Również myślałem o naprawie tego blaszką. Chciałbym jednak znać przyczynę, dlaczego pękło? Bakista opadła na dół, przeładowana? Raczej cała budka nie poszła do góry względem ramy ;)
Voku
Te nity to raczej oryginalne mocowanie, Pewnie ktoś urywał jak wkładał butle albo za dużo napakował do bakisty :D. Zawsze można kupić ten dolny pas nowy albo używany i wymienić, ale ja bym próbował to znitować.
To że to jest pęknięte tez większego znaczenia tu nie ma. Daj zdjęcie całej bakisty
PLopaPL
To nity to raczej Oryginalne mocowanie, Pewnie ktoś urywał jak wkładał butle albo za dużo napakował do bakisty :D. Zawsze można kupić ten dolny bas nowy albo używany i wymienić, ale ja bym próbował to znitować.
A nie będzie problemu z naporem wody do bakisty? Nie chciałbym aby tam było mokro podczas przejazdów w deszczową aurę...
klonik058
A ja bym raczej podjechał do kogoś kto spawa plastiki i żeby mi to ładnie po spawał i wzmocnił.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez klonik058
beruang
Uszczelnisz od wewnątrz odpowiednim klajsterm ( cała masa do wyboru ) i nawet nie będzie widać. Ważne aby znaleźć przyczynę opadania tego elementu. Inaczej cała naprawa na nic.
Voku
Nie wiem jak w 2007 ale tam teoretycznie nie ma co opadać bo ten dolny pas leży na ramie, chyba że wewnątrz wypaczyła się jakoś sklejka od podłogi bakisty i pociągła pas. Możesz spróbować to zespawać, sklejać lub nitować. Zrób zdjęcie wewnątrz i całej bakisty.
PLopaPL
To już jutro. Dobry pomysł sprawdzić dokładnie sklejkę. Nie pomyślałem o tym że mogła opaść, ugiąć się od ciężaru....
polo63
Piotr, zostaw cepke na zimę w hangarze,bo te nowsze to delikatniejsze- do zobaczenia na wiosnę.
D.T. klonik058 dobrze prawi,ale pierw radę Voku sprawdź.
Pomyśl o założeniu jednego wątku o swej cepce i złączeniu dotychczasowych tematów doń.
PozdraVWiam
Edytowane przez polo63
PLopaPL
Jutro jedzie do podgrzewanej hali. Wtedy, na spokojnie pomyślę co dalej. Może uda mi się trochę to rozbebeszyć i coś wykombinować. Dziwne jest to rozejście po prawej stronie przyczepki.
Czy ktoś ma jakiś patent na ściągnięcie pokrywy bakisty z tej gumowej listwy? Próbowałem to zrobić, jednak bezskutecznie.
Też chciałbym ten element pospawać. Niedawno, przez własną głupotę, ułamałem kawałek lewego górnego narożnika...  :pad:
kalapan
Ja również bym wykorzystał blachę i nity.Jednak osobiście, to wkleiłbym ten kawałek blachy pod spodem na żywicę, tym samym wzmocniłby się cały narożnik i zawsze byłaby mniejsza szansa na to, że strzeli plastik  bakisty  gdzieś obok.
Commander
Cześć.
Zobacz czy nie oddzieliła się ściana grodziowa od podłogi. Zakładam że tak się wlasnie stało i przy jeździe dyszel pracuje mocniej i łamie bakistę od spodu.
Żadnych nitów. Spawanie a od środka pas na kleju... Wcześniej znajdź przyczynę bo robota na darmo...
AdamH
Zeszyj to drutem miedzianym. Nawierć małe  ( max 1 mm ) otwory po obu stronach pęknięcia i zeszyj drutem tak aby brzegi się zeszły.
Potem mata i żywica z obu stron.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
