jacekzoo
Podłączenie akumulatora- pomoc dla opornych :)
jacekzoo
No to wszystko jasne :ok: zostaje jak jest, myślałem że to jest kwestia dołożenia tylko jakiegoś sterownika.
Co do pytań, lodówa podczas jazdy jest na 12v, żadnej ingerencji w instalacje auta nie przewiduje, jest na gwarancji.
Jeździmy stacjonarnie, w ciągu 3 tyg pobytu zmieniamy camp raz max dwa razy.
Po prostu myślałem że niewielkim kosztem dodam jeszcze jedną funkcjonalność, ale widze że gra nie warta świeczki
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
danielpoz
Ale co ma piernik do wiatraka? Co Ty niby chcesz przerabiać w aucie skoro masz gniazdo 13pin? ładowanie aku w przyczepie z samochodu to żaden problem.
jacekzoo
No ibuster napisał o wymianie alternatora na mocniejszy.
To w jaki sposób prosto to zrobić?
Kristofer
Przypomnę tylko o jednym: masz accu typu GEL, a ten nie powinien być ładowany, jak zwykły "kwasiak" z płynnym elektrolitem - bezpośrednio z alternatora samochodu.
Oczywiście, jak ktoś się uprze, to tak zrobi, ale na zdrowie żelowemu to nie pójdzie.
lbuster
O tym zapomniałem. Oczywiście można zastosować jakiś tańszy regulator, ale czy to się opłaca?
Co do wymiany alternatora to pisałem, że niektórzy tak robią, jednak to jest świadomy wybór i odpowiedni tryb karawaning'u.
W Twoim przypadku przy stacjonarnym wypoczynku i przy korzystaniu w czasie jazdy z lodówki na 12V nawet bym nie myślał o tym. Dodatkowo, żeby rozłożyć natężenie prądu, to ładowanie AKU puszcza się na stałym + (nie na + od lodówki) - nie pamiętam numerów pinów - a nowe samochody mają o wiele niższy dopuszczalny prąd na tym +. Tak więc
... gra nie warta świeczki
:yes:
IMHO
Kristofer
W jakimś temacie, komuś to rysowałem:
Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że to najprostsza opcja, która nie w każdych warunkach naładuje do pełna akumulator (raczej go tylko w pewnym stopniu doładuje).
Edytowane przez Kristofer
sebka34
A takie moje pytanie mój detfleffs nie jest przystosowany do 12V to znaczy tylko zasilacz do pompki, nie znalazłem nigdzie energoblku w szafie są dwa zabezpieczenia ,zamontowałem mover więc posiadanie Aku na pokładzie stało się nieodzowne . Jest możliwe przerobienie instalacji oświetlenie 12V bez energoblku ?
Edytowane przez sebka34
kalapan
Zawsze jest możliwość, wystarczy tylko dołożyć zasilacz do ledów, zmienić oświetlenie na ledy i tyle, jeśli tylko o samo oświetlenie chodzi oczywiście.
sebka34
Tak o samo oświetlenie i pompka Rosówka na gaz. Marzą mi się wyjazdy na dzika
jacekzoo
Z tego schematu rozumiem że plus i minus wychodzące w tym momencie z przekaźników idą do energobloku, przepinam do regulatora i dopiero od niego do energobloku? Dobrze kumam?
I wpięcie zadziała w ten sposób że będąc podpięty pod auto zasilanie mam z auta i przy okazji podładuje/naładuje aku. Jak jestem podpięty pod 230v to ładuje z ładowarki a jak naładuje to idzie z sieci. Dobrze ogarniam zasade działania?
Kristofer
Niestety, nie tak. Wszystko nie jest jakoś szczególnie skomplikowane, ale należy to zrobić dokładnie i bezbłędnie.
Jeśli już koniecznie chcesz to wszystko zmodyfikować i czujesz się na siłach, aby te wszystkie zmiany wykonać prawidłowo, to np. w ten sposób:
jacekzoo
Jest jakiś postęp, teraz jak patrze na schemat to kumam o co chodzi, jak zaczynałem zabawe miesiąc temu to była czarna magia :)
Tak jak pisałem to ładowanie z auta wcale nie jest mi konieczne, taka fanaberia. Na razie chyba jednak nie będę tego robił, pojeżdże troche tak jak mam i zobacze jak się sprawdzi, chociaż wyjeżdżając z domu aku będzie naładowany, zmieniając camp też. Tylko teraz przykukałem że przy aku nie założyłem bezpiecznika, muszę to poprawić
Kristofer
W każdym bądź razie, jak przyjdzie Ci ochota na zmianę, będziesz już wiedział, do którego posta zajrzeć  :]
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
