Budowa ścian z laminatu prefabrykowanego
Zrobię foto tych wkrętów, w necie ich nie znalazłem. U mnie nie ma blachy alu, tylko laminat prefabrykowany. Ten wkręt daje pewność, że listwa drewniana pod warstwą poszycia na pewno nie pęknie przy wkręcaniu. Pod zwykły wkręt ze szpiczastą końcówką często trzeba nawiercać drewno, żeby go nie rozszczepiło. W przypadku tych wkrętów zaufałem wieloletniemu doświadczeniu firmy która się na tym zna, po zakupie zrobiłem kilka próbnych wkręceń i działa to mega. Bardzo to przyspiesza pracę. Nic nie nawiercasz, nawet tej listwy alu. Przykładasz wkręt tam gdzie chcesz go mieć i on przewierca się przez listwę, uszczelkę (uszczelka dedykowana kątowa z masą butylową pod spodem - wkręt od razu się w tej masie smaruje i całe połączenie jest szczelne), a potem wchodzi w drewno. Wkręt ma gwint na odcinku będącym w drewnie, a tuż przed łebkiem gwintu nie ma. Łebek tego wkręta ma rozmiar idealnie dopasowany tak, że chowa się w rowek listwy alu pozostawiając odpowiednią ilość miejsca na wsunięcie klinu maskującego.
Co do sztywności bez mebli - ściana grodziowa między bakistą i wnętrzem jest zamontowana. Oprócz niej, u mnie jest ściana grodziowa między "garażem" z tyłu a częścią mieszkalną. Te dwa elementy, plus tylna ściana dało taką sztywność, że nie ma mowy o jakimkolwiek rozjechaniu się tego.
Teraz zaczynamy działać z meblami - też zaopatrzyliśmy się w materiał z wysokiej półki, sklejki niedostępne nawet w sklepach i hurtowniach meblowych, robione na zamówienie do fabryk producentów przyczep, mieszanki fornirów drzew egzotycznych, lżejsze od tych normalnie dostępnych.
  • Odpowiedzi 70
23 minuty temu, nomadka napisał:
Te wkręty samowiercące nazywają się spax i są również do drewna.
Producent spax ma masę różnych modeli wkrętów, chciałem zrobić zdjęcie tego konkretnego modelu który mi polecili w Duni. Ale udało mi się znaleźć w necie, to by było coś takiego, tylko na fotce są raczej dłuższe niż używałem :
A czy możesz wkleić tu linka? Dokładnie do tych wkrętów lub jakieś dane, wymiary? Gdzie najlepiej je zakupić?
Byłoby miło. ;)
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
No to jest frez a nie samowiert :yes:.
Może w folnecie będą mieli coś co podpasuje, chociaż ja zazwyczaj kupowałem z łbem talerzykowym https://folnet.pl/grupa/techniki-zamocowan/spax-wkrety-uniwersalne-ze-stali-nierdzewnej. Frez ma sens jeśli wkręt wkręcamy w nowym miejscu. Jeśli wkręcamy w otwór powstały po wykręceniu, to nie będzie miało to znaczenia.
Ten wkręt ma frez ale jest też samo wiercący zdjęcie zrobione jest tak że nie bardzo to widać, przyjżyj się dokładnie wkrętom 2, 3, 4 od dołu na dole gwintu jest taki "zadzior" który nawierca otwór prowadzący.
Byłoby miło
Wiesz co, linka nie mam, bo nie mają tego wystawionego w necie, ale ja kupowałem w Duni Nowy Sącz - około 20 zł/ 100 szt. :)
Używałem takich wkrętów jak robiłem zabudowy meblowe w domu. Można je kupić w sklepie z akcesoriami meblowymi. Są dostępne w różnych długościach i średnicach.
  • 1 rok później...
