  • Odpowiedzi 173
Mam takie zapytanie odnośnie ładowarki do traktorka kosiarki ? link do ładowarki poniżej:
Specyfikacji nie znajduje do tej ładowarki ? Nie wiem czy można ją porównać do CTEK XS 0.8 ?
https://www.husqvarna.com/pl/akcesoria/pozostale/ladowarka-do-akumulatorow-bc-0-8/579450101/
Producent sugeruje taką właśnie ładowarkę do tego traktorka kosiarki - link traktorka poniżej:
https://www.husqvarna.com/de/produkte/gartentraktoren/tc-138/960510124/
Domyślam się , że to 0.8  w oznaczeniu to max prąd ładowania ? Dlaczego akurat taka ładowarka?  Czy CTEK MXS 3.8 nie może być? Producent podaje, że traktorek posiada akumulator 28 Ah ale to nie prawda bo w rzeczywistości jest 14 Ah. Czy ładowarka CTEK od razu ładuje pełen power 3,8 A czy zaczyna od niższego prądu ładowania przykładowo 0,5 A ? Dlaczego akurat CTEK - bo ten traktorek ma właśnie oryginalnie wbudowaną wtyczkę ładowania kompatybilną z taką wtyczką,  jaką posiadają ładowarki CTEK.
To jest dokładnie CTEK XS 0.8, tylko "brandowany" dla Husqvarny:
http://www.akumulatory-kraków.pl/p303,ladowarka-prostownik-ctek-xs-0-8-12v-0-8a.html
PS
Oczywiście, zamiast owej ładowarki, CTEK MXS 3.8 może być zastosowany z takim samym powodzeniem.
Wystarczy podłączyć żarówkę do akumulatora plus ładowarke i jak spadnie napiecie po niżej 11 V powinno automatycznie załączyć się ładowanie aku.
Ale. To już Kristofer opisał.
Cyt ,,Po zakończeniu ładowania, ładowarka przechodzi w tryb "podtrzymujący", aby podłączony accu był cały czas naładowany''. Nie znam tej ładowarki. Ale bez żarówki, też powinna podtrzymywać. Tak wygląda z opisu Kristofera.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  • 5 miesięcy temu...
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu ładowarki do aku w przyczepie. W hobby miałem z juli, tutaj jakiś inny wynalazek. Domyślam się że diody od 1 do 8 to poziom naładowania? Wciskając przycisk mode zapalają się po kolei diody na dole, która co oznacza?
To jest mega dobra ładowarka, tu masz instrukcję:
http://www.dobreakumulatory.com.pl/img/SKLEP/CTEK/MXS 5.0/ctek_MXS_50_instrukcja_pl.pdf
diody 1-8 pokazują aktualną operację którą przeprowadza ładowarka na akumulatorze. 1-6 to są różne testy/odsiarczania/odświeżania itp. 7 to jest ładowanie właściwe, Jak dojdzie do 8 to ładowanie jest zakończone
BTW ta ładowarka jest droższa niż akumulator ;)
Czyli rozumiem ustawić na symbol autka i po podłączeniu do sieci będzie ładować automatycznie? A w zimie lepiej wyciągać aku do domu czy można zostawić w budzie i na ładowarce ustawić śnieżynkę? Lapiej dla aku żeby się ciągle podładowywał czy odłączyć ładowarkę i podłączać jak napięci na aku spadnie?
