jacekzoo
Jaki klucz dynamometryczny
jacekzoo
Jak w temacie, jaki kupić do amatorksich zastosowań, przykręcenie kół, zamontowanie movera itp
Coś takiego? http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-1-2-10-210nm-z-blokada-i6784763975.html
Czy lepiej dołożyć pare zł do czegoś lepszego?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
jacek00
Będzie dobry. Taki sam kupisz w Castoramie za 80 parę złotych. Czasami są też w Lidlu. Kupuj, bo przydaje się. Nawet czasem po zmianie kół warto odkręcić i dokręcić koła z odpowiednim momentem, bo matołki potrafią zbyt mocno dokręcić.
Edytowane przez jacek00
Kristofer
Witam!
Tego klucza akurat nie znam, choć domyślam się, jaka to "niemiecka, znana i renomowana"  :]  firma go produkuje.
Wiem, że klucz nie musi być najdroższy, jednak dobrej jakości i wiarygodny, co sugeruje jednak zakup klucza rzeczywiście jakiegoś bardziej znanego producenta.
O tym, jak może to narzędzie wpłynąć na zachowanie się mechanizmów, które przy jego pomocy montujemy, możesz przeczytać np. tu: http://forum.karawaning.pl/topic/16249-mover-czyli-napęd-do-przyczepy-uwagi-do-samodzielnego-montażu/?p=501613
Edytowane przez Kristofer
jacek00
Ja akurat mam od normalnego producenta. Musiałbym sprawdzić. Ale wygląda tak samo jak ten ze zdjęcia :-)
chris_66
dowolny, pod warunkiem, że masz gdzie zweryfikować jego nastawienia bo różne sztuki trafiają się
i pamiętać żeby nie zostawiać klucza z naciągniętą sprężyną
we WR na Mierniczej masz firmę do sprawdzenia i ew regulacji - znajdź ją i pogadaj co warto amatorskiego kupić
Edytowane przez chris_66
Kristofer
Być może jest OK, ja tego  [:niewiem:]
Chcę jedynie zwrócić uwagę, że prawidłowe lub nie, parametry tego klucza, mogą wiele zmienić w naszych pracach.
Mając jakiś tani klucz, którego parametry przy amatorskim wykorzystywaniu mogą być akceptowalne, warto by było porównać jego momenty i wskazania, z jakimś dobrym, profesjonalnym narzędziem, aby wiedzieć, czego naprawdę można od takiego klucza oczekiwać.  [:hmm:]
Czasem może to być jednak trudne, bo nie każdy znajdzie taką możliwość.
IMHO
[...] i pamiętać żeby nie zostawiać klucza z naciągniętą sprężyną
:ok:  Ważna uwaga, a dotyczy w zasadzie większości narzędzi z "napędem/naciągiem" sprężynowym, nawet takich, jak zwykły zszywacz tapicerski, a tym bardziej klucz dynamometryczny.
beruang
Coś za dużą rozpiętość momentu podaje sprzedawca. Ten klucz jest chyba od 40 Nm. Trzeba by potwierdzić u sprzedawcy.
Jeżeli ma tak dużą możliwość regulacji to nie będzie dokładny. Ja się jeszcze z takim nie spotkałem  :hmm: .
jacek00
Być może jest OK, ja tego  [ :niewiem:]
IMHO
Zgadza się. Dlatego ja radzę kupować w sklepie stacjonarnym. Łatwiej wtedy reklamować ewentualny wadliwy towar
Masz rację. Mój jest chyba właśnie od 40 Nm.
jacekzoo
Ok, jeszcze pokukam na żywo te klucze, podjade tam gdzie chriss pisał.
Mam pytanie poza konkursem, bo w cytrynie mam koła dokręcać z siłą 100Nm, tak mi gumolep dokręcił, później zwykłą grzechotką jeszcze sprawdzałem to bez najmniejszego problemu dokręciłem jeszcze po ok 1/3 może 1/2 obrotu. Gdybym chciał ,,dorypać,, to jeszcze spokojnie z 1/2 obrotu albo więcej by poszło. Czy te 100Nm to faktycznie może być tak słaba siła? Gumolep dokręcał kluczem który ,,od zawsze,, wisi na swoim miejscu z ustawioną siłą. Nie zerują go
chris_66
100Nm to 10kg na dźwigni 1m (tak w przybliżeniu), nie jest to faktycznie dużo ale wystarczy do trzymania koła, ale też nie powinno się dokrecic całego obrotu
Po twoim gumiarzu zawsze bym sprawdził, widać gość jest profesjonalny na pokaz
Wysłane z mojego Tapatalka
jacekzoo
:ok: jak kupie klucz to je jeszcze raz dokręcę.
Generalnie się zdziwił bo mówi, że w większości jest 125Nm a nie tylko 100
jacek00
100 Nm masz w cytrynie. U siebie zawsze tak dokręcam. Na forum KC była gdzieś nawet tabelka z momentami dla poszczególnych modeli.
jacekzoo
Tak wiem, tylko nigdy nie bawiłem się kluczem dynamometrycznym i nie miałem pojęcia że tak ,,słabo,, się dokręca koła :)
roro
Kupiłem klucz u tego sprzedawcy tylko z dodatkowymi końcówkami  (za 107,00 zł)  i jestem zadowolony. Dokręcałem już kilka kół i jest ok. Wykonanie bardzo dobre i opinie w internecie również ma dobre. Mówię oczywiście o zastosowaniach amatorskich.
Helmut
Jacek ten klucz będzie do majsterkowania dobry. Koła itp. rzeczy bez problemu. Nawet jak będzie przekłamywał to przy kołach tragedii nie ma.
Do silników się nie nadaje. Pamiętaj aby po każdej pracy klucz odprężyć do pozycji zerowej. Będzie długo służył.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
