ed
Proszę pomóżcie, nie mogę znaleźć rysunku montażowego w perspektywie zaczepu jak w temacie. Wyszukiwarka  K.pl nie chce mnie "słuchać".
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Kristofer
Nie wiem, o co chodzi, ale "zmontowałem" taki rysunek, który w połączeniu z informacjami Kolegów, być może też będzie pomocny: :hmm:
ed
Dzięki wszystkim za pomoc. Krzysztof muszę wymienić wkładki cierne.
BUMERANG
A to proszę bardzo !
Kristofer
Być może czegoś nie wiem, ale na tym filmie nie widzę bieżni dla łożyska (drugiej podkładki - jest tylko jedna) :hmm:
Po kliknięciu na rysunek, który zamieściłem, dokładnie widać, o co chodzi (tam opisałem te elementy, jako a, b, c).
BUMERANG
Też to zauważyłem. Jak wyciskał okładzinę to bieżnia prawdopodobnie została w środku. Do wymiany chyba nie trzeba jej wyciągać - byle nie zgubić  :hmm:
darekgd
A wiecie jak zdjac te wajche,chce ja pomalowac , tylko nie wiem jak zdjac ja
kalapan
Napisano (edytowane)
Dzisiaj wymieniłem  swój stary zaczep na kompletny AKS 1300. Sam zaczep parę minut roboty, ale zanim doszedłem jak zamontować mieszek na suwadło 35 mm, to lepiej nie mówić.Tu na tych filmikach powyżej jest pokazany montaż i założenie mieszka na sam zaczep, aż na śrubę.Ale jak się ma do tego zabezpieczenie, to już takiego mieszka nie da się zastosować.W tym wypadku potrzebny jest pierścień sprężynowy na suwadło, a dopiero potem nakłada się właściwy mieszek. Tylko to trzeba najpierw wiedzieć :( Teraz mam to wszystko założone tak jak trzeba - z nowym mieszkiem :)
Edytowane przez kalapan
Boas43
Jaki pierścień sprężynowy ?
kalapan
Niestety nie zrobiłem zdjęcia :( W komplecie nowego AKS 1300 był pierścień sprężynowy na suwadło 35 mm,Musi on się na nim znaleźć, bowiem w przeciwnym wypadku mieszek będzie latał po suwadle. Oczywiście można kupić mieszek, który zakłada się na zaczep aż do pierwszej śruby zaczepu, ale wtedy nie można zastosować widocznej na zdjęciu Al-ko Safety. Przy normalnym mieszku dedykowanym do mojego zaczepu brak jest kołnierza do zaciśnięcia na nim trytytki od strony AKS, więc mieszek latał po suwadle, bo nie miał się czego trzymać.Teraz jest on od  strony AKS zablokowany tym pierścieniem sprężynowym w środku mieszka  i rzeczywiście świetnie do AKS dolega.
kalapan
Nie znalazłem tego pierścienia na jakiś zdjęciach, ale na tym filmiku już na koniec od około 3 minuty i 20 sekundy widać jak leży on na stole, taki sam jak mój , chociaż przy innym zaczepie.
BUMERANG
Ja też po zmianie zaczepu musiałem zastosować "taki pierścień". U mnie nazywał się trytytka. Działa doskonale :D
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
