Piatas
Witam serdecznie na początku chciałbym się przywitać i prosić o poradę otóz moje ogrzewanie gazowe umarło tzn jest w tak tragicznym stanie technicznym ze strach go uruchamiać mój problem polega na tym ze mam okazje odkupić za pare groszy od znajomego Ultraheat Truma tylko niemam pojęcia jak to dział i czy bez pomocy gazówki da radę ogrzać przyczepe Hobby 535 rok 89
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
danielpoz
Jeśli nie będzie mrozu to wystarczy sam ultraheat.
Piatas
Dziękuję za szybką odpowiedz a czy wentylator da radę  rozproadzić to na sypialnie
vrs
Jak działa wentylator to tak. Grzałka działa tak samo jak piec. Tylko ma mniejszą moc.
Ja bym naprawił piec i zamontował grzałkę.
Voku
Ultraheat Truma to grzałka elektryczna montowana w/za piecem minus taki że trzeba zasilać to elektrycznie.
Edytowane przez Voku
Piatas
Piec naprawde w opłakanym stanie cały pordzewiały strach go rozkrecić zeby sie nie rozpadł po próbie podłączenia do butli 1 palnik odpalił ale tylko przy wciśniętym pokrętle (poketło od mocy cały czas musiało być wciśnięte)nic nie grzało nawet piec zimny cały czas  jeśli się puściło pokrętło momentalnie gasł  przyczepa postawiona na ogródkach ROD nie bardzo jest jak pod nią wejść (30cm nad ziemią oś kolą powycinane) zeby skontrolować stan całej instalacji więc szukam czegoś zastepczego grzejnik olejowy postawiony przy wentylatorze nie daje
vrs
Jeżeli ma grzać tak jak piec to tylko UH.
Z tym że żeby tę grzałkę zamontować to i tak trzeba wyjąc piec, przykręcić grzałkę i dopiero zamontować piec.
Jak będziesz mieć wyjęty piec to albo można kupić jakiś używany w lepszym stanie albo ten dać na jakiś przegląd.
Tak moim zdaniem należałoby zrobić.
Edytowane przez vrs
Piatas
Super dziękuję za rady jak uda sie wymontowac piec zrobię zdjęcia i wrzucę ocenimy wspólnie pozdrawiam
danielpoz
Jak na grzałkę elektryczna to faktycznie minus że trzeba ja zasilać prądem :hehe:
Misio
Chyba nie trzeba demontować pieca (tylko osłonę) przy montażu...
Jak ma to być inne elektryczne ogrzewanie to polecam dwa małe grzejniki olejowe...bardzo dobrze to sprawdzało się u nas puki jeździliśmy z przyczepą.
danielpoz
Montaż przez amatora to godzina góra dwie. Grzałkę przykręcamy w osłonę z tyłu pieca.
Voku
:D w sensie minus do gazowego.
vrs
Grzałka jest za piecem. Nie włożysz grzałki kiedy jest zamontowany piec. Ja przynajmniej musiałem zdemontować piec.
danielpoz
Wykręcasz kilka blachowkrętów i masz osłonę w rękach. Piec zostaje na swoim miejscu.
vrs
O, czyli jest prostsza metoda.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
