RadekNet
Przyczepka do łódki
RadekNet
Cześć!
Może coś doradzicie... Planuję zakup przyczepki do przewozu dwóch łódek i kajaka (piętrowo). Zastanawiam się czy lepiej kupić fabryczna (np Niewiadow p400) i dorobić ramę na drugą łódkę i kajak, czy zlecić komuś budowę na fabrycznej osi. 1900zl za firmowke vs ?? za sama?
Może ktoś zna osobę, która buduje przyczepki? (homologacja średnio mnie interesuje, bo za irlandzkim autem będzie holowana)
A jeśli firmowka to Niewiadow P400 czy tańszy Neptun Navy N7-12?
Radek
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
kmtaxi
Kup zgniłą przyczepę i na fabrycznej ramie z osią zrobisz co chcesz, a wyposażenie przyczepy kempingowej sprzedasz.
Edytowane przez kmtaxi
TomekKnaus
Chciałem pomóc .... poprzeglądałem ogłoszenia .... jest problem !!!!! Wszytskie są suche ..... zgniłków nie ma na sprzedaż :-)
TOM
janm
Podaj jakieś przybliżone dane łódek  długość , szerokość , waga i długość kajaka  wtedy można już coś wydumać ; w PL zrobisz lub kupisz tanio taką bez rejestracji bo już SAM - ów praktycznie nie rejestrują a na upartego za badania się płaci więcej niż przyczepa warta.
RadekNet
Dzięki za zainteresowanie.
Na parterze Laser - 4,2m i ok 60kg
Na piętrze Optymist - 2,2m i z 40kg
A na samą górę kajak 3m i ok 30kg.
Czyli wychodzi, że ładowność minimum 150kg. Długość od osi do końca dyszla ok 2.5m. Szerokość optymalnie 150cm.
Pomysł z ramą od przyczepy kempingowej ciekawy. Była by hamowana.
RadekNet
Dzięki za linka ;) Całej kupować nie będę, a tym bardziej w UK, ale przeglądam lokalne ogłoszenia i zastanawiam się.
Jutro mam dostać ofertę lokalnego spawacza - może się opłaci pospawac nową ramę na mojej starej osi (250kg).
Ehhh tak to jest jak się ma samych indywidualistow w domu ;) Zamiast jednej większej łódki to trzy małe (przyczym najmłodszy syn JESZCZE nie wola o własną).
janm
Radek - będziesz woził wagowo tyle co nic i podwozie od kempingu świetnie da się zaadaptować do tego celu bo do ramy dorobisz tylko jakieś łoże do Lasera , wyżej nakładkę a kajak wejdzie na pion wzdłuż optymistki ( jest wąska ) a z hamulcem to już będzie wypas do ręcznego manewrowania.
inhalt
Zerknij na przyczepy tej firmy:
http://allegro.pl/uzytkownik/mer7?order=m
Nie tylko to co jest na allegro, ale robią też pod zamówienie. Zadzwoń do nich i pogadaj, bo pod łódki regatowe robili nie raz. Też mają doświadczenie z przyczepami pod łódki i dodatkowo ponton dla trenera.
inhalt
Około 118 cm - tyle miała moja.
Ale równie dobrze może być np. 124 cm.
RadekNet
Jestem po wstępnych ustaleniach z jednym sprzedawcą - rama niby 3,9x1,5 (hmm coś szeroka..) za 150e. Taniej raczej nic nie wykombinuje (i to ocynk, z hamulcem). Na dolną łódkę zrobię dwie boczne plozy, na pozostałe ramę i będzie można rodzinę ciągnąć nad wodę ;)
janm
... i bardzo dobrze , że szeroka bo lepiej będzie się prowadziła :hej:
kmtaxi
Staraj się zrobić konstrukcję przykręcaną do ramy, wtedy będziesz mógł ją zawsze zdjąć i założyć np skrzynię ładunkową do przewozu innych rzeczy.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
