x25
wysoka temperatura silnika
automaciek
A może jednak kolega dla spokojności podjedzie do mechanika i wykona test płynu chłodzącego na obecność CO2. Gdyby to był problem z uszczelką pod głowicą (grzanie pod obciążeniem jest typowym objawem) to warto naprawić zanim zdąży się wypalić coś więcej niż sama uszczelka. Takie tłumaczenie sobie, ze na pewno było pod wiatr i pod górkę tylko usypia czujność.
Test CO2 nie kosztuje wiele i trwa bardzo krótko. Warto o tym pomyśleć, skoro pojawiły się wątpliwości.
Niestety w dieslu test co2 jest małym oszustem, nie wiedzieć dlaczego nic nie wykazuje mimo ewidentnie trafionej glowicy i uszczelki (płyn ok bo na wydychanym z płuc powietrzu reaguje). I to nie tylko moje spostrzeżenie.
Sprawdzić trzeba czy po włączeniu klimatyzacji działają wentylatory, jeśli tak to czy po nagrzaniu silnika też się uruchomią. Jeśli tak, to krótka jazda na dużym obciążeniu, jeśli węże ukladu chłodzenia gwałtownie stwardnieją (wzrost cisnienia) to czapka z głowy (glowica do demontażu i weryfikacji). Ot co. A jak żadne z nich to nie jeździć na 5 biegu....
Edytowane przez automaciek
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Cezarr
Ale czy auto musi być uszkodzona aby się grzało :hmm:
vrs
Niby nie, ale moje żadne się nie grzało w widoczny sposób podczas jazdy z przyczepą
marcin traker
Sie tu produkujemy a kolegi nima
maciejek34
A u mnie test co2, robiony dwa razy, dwa razy potwierdził przedmuchy do chłodzenia,potem sprawdzenie kompresji wykazało ,że uszczelka jest dobra ,natomiast głowica peknieta,
Cezarr
kiedyś z benzyną na podjeździe tak miałem i to u upał 30 stopni, ale dieslem jeszcze nie.
automaciek
Dlatego napisałem "demontaż i weryfikacja".
marcin traker
Diesla spocić trudno, jeśli ma wsjo sprawne
Chyba że mu zapniemy grubo ponad miarę i wybiezemy w alpy
Zawsze czy to benzyną czy dieslem jak ciągnę budę to coś w rodzaju taboru cygańskiego fullload 3,5 T albo lepiej plus klima i nigdy jadąc w lato przy 30C nie miałem problemów z gotowaniem kartofelków
Benzyna w dużej pojemności też nie powinna się grzać
Poprostu trzeba dobierać odp.holownik do ładunku jaki chemy targać
Jarosław69
Za bardzo fantazjujecie.
Kolega ma silnik 1,9 w dieselku  a to nie jest jakieś benzynowe  śriturbo 0,9 litra w 3-ch cylindrach  :] ....199 koników !
Przy tej masie ppy nie ma prawa dziać się to co się działo.
Sam jestem ciekaw jaki będzie finał.
U mnie w Outlanderze okazało się ,że przyczyną grzania silnika w takich warunkach była głupota fabrycznych księgowych/planistów którzy w ramach oszczędności zmniejszyli grubość chłodnicy o połowę.
/rozwiązaniem był powrót-wymiana chłodnicy na przed-zmianową lub zmiana holownika....u mnie weszła opcja nr 2/
Włoskich producentów nie posądzam o tego typu głupotę ponieważ akurat Włosi dobrze wiedzą co to jest gorąco i góry.
Włoszczyzna jest generalnie na to bardzo odporna/dostosowana.
Popieram opcję sprawdzania poszczególnych elementów w łańcuchu.
Termostat , wentylatory , jakość płynu (a może nijakość wody???) i cała reszta.
Fabryczne możliwości tego auta nie robią żadnej łaski.
Edytowane przez Jarosław69
MartiNBR
Pewnie wentylatory, to chyba najczęstsza przyczyna w dieslu. Rzadko się włączają a jak jest już taka potrzeba to klops :)
michal_k
Tylko, że ten silnik nie powinien poczuć przyczepy towarowej. Nawet z lodówką na pace. Tym bardziej przy temp zewnętrznej 10 st. C. Ja mam 1.9 110km, ciągnąłem duża przyczepę dmc 1300 i gdzieś w Słowenii na długich podjazdach temperatura rosła. Ale nie w Polsce.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
