Adria Altea 552 PK by mareec
maarec
  • Odpowiedzi 193
  • 2 miesiące temu...
W temacie Adrii to coraz więcej zapytań do mnie pojawia się o jakość, ocenę i gdzie kupić. Mam wrażenie, że rodzina nowych niedługo się powiększy.
a w temacie modyfikacji to u mnie powoli trwa duży remont :)
na początku kwietnia pojawił się duży zbiornik na wodę wraz ze wskaźnikiem poziomu wody, niestety musiałem to teraz poprawiać. Wcześniej za "sondy" służył spreparowany kabel typu skrętka, który szybko korodował i przestało pokazywać poziom wody. Na 2 wyjazdach to poprawiałem i wskazywało dobrze. Tak więc wczoraj skrętkę zastąpił pręcik gwintowany ze stali kwasoodpornej o średnicy 3mm, w ilości sztuk 5. Dzięki temu mam nadzieje teraz bezawaryjnie oglądać ile mam wody. Dodam, że zrobiłem też odcięcie zasilania grzałek akwarystycznych plastikowych aquel, które mam na dnie w chwili jak poziom wody spada poniżej ok 8cm.
Mój wskaźnik poziomu wody ma 4 poziomy - 4 diody, umiejscowione w 2 lokalizacjach - jedne widać od zewnątrz przy napełnianiu - w gnieździe zasilania 230V, drugie we wnętrzu. Dorobiłem też przełącznik aby nie zachodziła w zbiorniku wiecznie hydroliza.
Z kolejnych spraw to szykuje się do klimy podłogowej, która teoretycznie ma do mnie jutro dojechać. W związku z tym bojler truma zdemontowałem i przeniosłem na przeciwną część przyczepy - pod lodówkę. Ścianki są tam grube i nie obawiam się większego wpływu na lodówkę. Przy okazji zyskałem wygodę - teraz zamiast ok 8 a może i 10cm wężyka mam tylko metr do kuchni i łazienki, gorąca woda dopływa po zlaniu pół szklanki wody :), wcześniej traciłem 2 litry wody aby doleciała ciepła. Takie przeniesienie było bardzo skomplikowane, ze względu na wężyki nowego typu - na szybkozłączki znane mi z filtrów do wody tylko tam mniejsza średnica. Otóż nie miałem wcale elementów dodatkowych, musiałem działać na tym co znalazłem w istniejącej instalacji :), przez co na chwile obecną nie mam innego odpowietrznika jak przez kran w kuchni, ale to się zmieni jak zamówię złączki, trójniki i metr wężyka.
W schowku na klimę został jeszcze akumulator i centralka do movera, z tego co widziałem uda się to wszystko pomieścić, tylko muszę kable zrobić na nowo, bo te są za krótkie dla mobilności aku. Pod podłogą w tym miejscu jest rama, więc klima będzie miała na czym stać, jednocześnie jest tam oś więc ciężar rozłożony idealnie. Po za ramą nie mam tam instalacji, także jak przyjdzie klima to mogę wiercić i ciąć.. ale z tego będzie osobna fotorelacja.
Na koniec wspomnę o ledach RGB na markizie - w końcu doczekały się montażu - finalnie na majówce nad morzem kończyłem, gdyż klej puścił jeszcze przed wyjazdem i kleiłem na super gluta - trzyma świetnie. Światła mogłby być mimo wszystko więcej, a są to i tak mocne diody 5050.
do wczasów zostały nam niespełna 2 tygodnie a lista modyfikacji i spraw długa na 2 strony...
Marek za te ledy to kiedy dostaniesz zjeby na kempingu :-) jasno jak w kosciele ...
spokojnie, pilot ma tyle opcji ściemniania i programów, kolorów itd, że można zrobić nastrojowo i prawie jak przy świeczkach.. to tylko 5m ledów :)
jak dam kolor ciepły biały to światła prawie brakuje - do grania z młodym w gry planszowe, gdzie trzeba czytać info z kart jest go na styk :)
W temacie Adrii to coraz więcej zapytań do mnie pojawia się o jakość, ocenę i gdzie kupić. ...
Mam to samo. Pytania na priv gdzie kupiłem, itp itd. Tak więc jest ruch w temacie.
Ale z drugiej strony dziwisz się? Adria u nas jest trochę jak auta francuskie. Traktowana po macoszemu. Ma przyklejoną łatkę, że to gorsze przyczepy niż np niemieckie. I taki mit jest powielany. A wg mnie dużo w tym nieprawdy i krzywdy dla Adrii.
A fakty są jakie są. Adria jest liderem sprzedaży w krajach skandynawskich. To chyba najlepszy dowód na jakość Adrii. Adria też jest liderem sprzedaży w Turcji, Japonii i Australii. Chyba też nie bez powodu.
Jednym słowem nie ma się Adrii co bać, bo ona nie taka straszna jak niektórzy mówią :D
Z tego co widzialem to tort tam jest inaczej pokrojony.... (Dania i Norwegia - bo to widzialem na wlasne oczy)
1 miejsce LMC na rowni z Hobby
2 Cabby na rowni z Kanusem
3 Fendt
4 Tabbert
5 cała reszta razem z Adrią
podobnie widac na ogloszeniach...
Wiadomo, kto robi ranking ten wygrywa ;). Ja też słyszałem, że Adria jest tam liderem sprzedaży, ale w ostatnich latach i być może w kategorii przyczep budżetowych?
Co innego używane, prywatnych przyczep po 2 czy 4 latach prawie w ogłoszeniach nie trafisz a jedynie po wypożyczalni czy od ubezpieczycieli.
Nie mam czasu na rankingi, prasę tematyczną, dla mnie na dziś sprawdza się i ani myślę o rozstaniu, tak samo jak z autem. Powoli myślę czy jest sens go wymieniać, skoro roczny serwis to 900zł.
3 Fendt
4 Tabbert
Ok, faktycznie trochę inaczej. Adria się chwali że jest liderem sprzedaży (kampery i przyczepy razem) w Szewcji, Norwegii, Finlandii, Danii i Hiszpanii. Pewnie to można wszystko sobie sprawdzić
