Adria Altea 552 PK by mareec
maarec
  • Odpowiedzi 193
Marek a z przyłączem rur się tam zmieścisz? Bo dość mało tam masz miejsca po bokach, a z tego co kojarzę u mnie trochę te rury zajmują
nie będzie lekko, ale zmieści się - robiłem testy przed zaznaczeniem miejsc w podłodze. wszystkie rury idą na bok - wzdłuż ściany tam gdzie ogrzewanie rozchodzą się w dwie strony. Dzisiaj jeżeli będzie czas to najpierw rozprowadzę rury sprawdzę czy wszystko się mieści i dopiero powiercę podłogę. Taki układ jak teraz jest bardzo pasuje mi ze względu na minięcie się z ramą jak tym, że oba otwory w podłodze będą osłonięte przed bezpośrednim bryzgiem spod kół.
Ja bym zastanowił się nad usunięciem tej listewki od stelaża co idzie od siedziska do podłogi. Wtedy zyskasz z kilka dobrych centymetrów
teoretycznie usunąć jej nie mogę, bo przenosi cały ciężar w tej części siedziska, mogę ją przesunąć, tylko to mi da kila centymetrów max, a tam już jest bardzo ciasno i wydaje mi się, że nie wygnę tak rur od klimy a jak wygnę to bardzo duży kąt zaburzy przepływ powietrza. Na tej listewce podpiera się kolejna - po całej szerokości siedziska.
Nie chodziło mi o to aby ją usunąć całkowicie, bo czemuś ona służy, tylko właśnie czymś ją zastąpić. Ale skoro piszesz, że to gra nie warta świeczki, bo niewiele da to faktycznie lepiej nie ruszać.
Marek - ja u siebie siedzisko jak przerabiałem pod zbiornik wody to fabryczne wzmocnienia w 4 naroznika tez przerabiałem....
słupki wzmacniajace wylecialy i miejsce zrobilo sie bardziej ustawne - nie mam kata prostego gdzie szly przewody wodne i od nawiewu ... sila wyrzutu powietrza nieporównywalna...
Udało się zrobić kolejny krok do przodu. Rury rozprowadzone, zostało wykończyć. Podłoga powiercona i zabezpieczona 3 warstwami impregnatu V33. Klima opalona, działa solidnie. Upchnięta ale nie było problemów.
Najtrudniej było zdemontować 3 półki i listwę maskujacą bez uszkodzeń. Zrobili cwaniaki na 4 śruby i 4 drewniane kołki polki w rozmiarze ok 25x8 cm.
Klima chłodzi, nawet w trybie nocnym cichym wieje tak że czuć w drugim końcu przyczepy a zastosowałem 12m rury przy dopuszczalnych 15m. W trybie max chłodzenia trzeba ubrać się jak w środku zimy. Na razie same plusy.
Zastosowałeś zupełnie nowy obieg, czy wpinałeś sie w rury od ogrzewania?
Całkowicie nowy obieg, nie można użyć tych od ogrzewania że względu na wilgoć oraz to, że wyloty mają być wysoko.
Jacku, nie będą tak wisieć, ale doba u mnie też ma 24 h da po za tym muszę posprzątać przed wierceniem
Domyślam się, że wszystko ukryjesz. Ciekawy jestem jaki będzie efekt finalny
Taki jest plan na koniec prac. W miejscu gdzie idą te 2 rury wspólnie w pionie były 3 półki, fajne bo można tam na noc odstawić picie, czy też rano kawkę (ostatnio w majówkę mieliśmy tam widok na Bałtyk). Nie chciałem wiercić tych półek na wylot pod 2 rury. Miejsca tego nie widać z innego punktu jak łóżko i możliwe, że do wczasów zostaną rury na wierzchu. Ta dłuższa będzie obcięta i zamontowana na wylot tuż za lampką, do której jest przyczepiona. Obok będzie wskaźnik poziomu wody i miał też być czujnik od klimy, ale braknie z pół metra kabla, chyba, że się postaram bardziej :).  Jeżeli zdążę to rury znikną, mam sklejkę wodoodporną gładką z 2 stron, idealnie nadaje się pod oklejenie pod kolor. Muszę jeszcze zaślepić obcięty punkt ogrzewania - nie ma miejsca na rurę, a itak miałem go zawsze zamkniętego w 90% aby powietrze ciepłe leciało do dalszych punktów swobodnie.
Muszę mocno pochwalić konstruktorów, upierdliwi byli do bólu, demontaż półek bez zniszczeń był ciekawym wyzwaniem.
na koniec mały filmik z pracy w trybie max chłodzenia. We wnętrzu słychać najbardziej moment załączania sprężarki i tego się nie obejdzie. Jest to i tak połowę ciszej niż w klimie dachowej. Najważniejsze dla mnie jest to, że na zewnątrz nie słychać nic po za delikatnym szumem powietrza. W dachowej na zewnątrz słychać było jakby startował helikopter więc nie było mowy o odpaleniu na noc na kampingu.
Ciekawi mnie czemu takiej klimy nie można podpiąć do już istniejącej instalacji, która rozporawdza przecież ciepło? Dlaczego tak się nie da? W aucie przecież też jedna instalacja służy do grzania i chłodzenia - czemu tutaj miałoby się to nie sprawdzić?
