Adria Altea 552 PK by mareec
maarec
2 godziny temu, PLopaPL napisał:
Maarec wiadomo już coś z osią?
Możesz napisać w temacie lub na pw, ile dałeś za klimę? Jakie są ogólne koszty montażu?
Klimę założysz sobie sam, klima podłogowa to koszt pewnie 5-7tyś zależy od modelu i wielkości przyczepy
  • Odpowiedzi 193
Myślę, że poniżej 6 tys kupię podłogową. Montaż chyba prostszy niż dachowej?
Kupisz już za około 5k
Dometic
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6757702729
Truma
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6961311986
  • 3 miesiące temu...
W dniu 16.05.2017 o 23:44, maarec napisał:
Udało się zrobić kolejny krok do przodu. Rury rozprowadzone, zostało wykończyć. Podłoga powiercona i zabezpieczona 3 warstwami impregnatu V33. Klima opalona, działa solidnie. Upchnięta ale nie było problemów.
Najtrudniej było zdemontować 3 półki i listwę maskujacą bez uszkodzeń. Zrobili cwaniaki na 4 śruby i 4 drewniane kołki polki w rozmiarze ok 25x8 cm.
Klima chłodzi, nawet w trybie nocnym cichym wieje tak że czuć w drugim końcu przyczepy a zastosowałem 12m rury przy dopuszczalnych 15m. W trybie max chłodzenia trzeba ubrać się jak w środku zimy. Na razie same plusy.
Widzę że też używałeś tych czarnych rur sprawdzają się?  Muszę teraz zrobić rozprowadzenie powierza pod podłogą i chciałem użyć tych czarnych do zimnego powietrza i większej jako osłonowej pod przyczepą.
45 minut temu, Voku napisał:
One są papierowe tak jak te od ciepłego powietrza czy z zewnątrz aluminiowe?
Od ciepłego powietrza. te papierowe też są w środku aluminiowe.
EDIT. aaa Tobie chodzi o zewnątrz :)
Dzisiaj zrobiłem małą modyfikację klimy. Wkurzało mnie że temperatura otoczenia pokazywana na wyświetlaczu różni się od faktycznej o parę stopni. Okazało się że czujnik temperatury znajduje się w klimatyzacji a nie w czujniku podczerwieni a wiadomo że tam gdzie Klima jest zamontowana zawsze będzie chłodniej. Same miejsce chłodzi się szybciej przez same rury nawiewu. Wywaliłem czujnik z klimy i przeniosłem w inne miejsce i teraz temperatura otoczenia ma wyświetlaczu jest zgodna z rzeczywista.
U mnie był zaraz za kratką wylotową powietrza doczepiony do tej (chłodnicy). Odciołem i dałem nowy dłuższy kabelek a czujnik dałem sobie przy odbiorniki podczerwieni. Teraz idealnie pokazuje temperaturę.
