Przyczepa kempingowa dla mondeo mk4
jarek87
Jarek87 -jak będziesz brał wiązka Westfalii (nawet dedykowana dla mondeo) to pamiętaj że w standardowym zestawie nie ma zasilania po zapłonie. No i wizyta w serwisie (lub u innego magika) żeby hak aktywować.
Mój mk4, co prawda 163KM i w automacie znakomicie spisywał się z przyczepą dmc1500.
A VIATOLL... nie taki diabeł straszny...
Edytowane przez Woytek (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 94
Musisz dokupić wiązkę elektryczna tutaj wrzuciłem tylko poglądowo jaki hak.
Tu masz w komplecie http://allegro.pl/hak-wypinany-westfalia-ford-mondeo-mk4-hb-modul-13-i6919298045.html
Montowałem bosala, chyba takiego:
http://allegro.pl/bosal-hak-holowniczy-ford-mondeo-mk4-kombi-modul-i5745392631.html
Wiązka była uniwersalna ,nie wpinałem się we wtyczki tylko pod kable. Moduł bez obsługi czujników parkowania bo Mondziak ma możliwość wyłączenia ich. Jest jednak duży minus tego haka! Jest zdecydowanie za blisko zderzaka bo skręcając odległość od zaczepu że stabilizatorem nie przekracza 1cm a myślę ,że nawet bliżej 0,5cm. Przy zapinaniu przyczepy muszę bardzo uważać. Poskąpiłem przy jego wyborze ale teraz zrobiłbym to samo.
Ja miałem Westfalie w Cytrynie i nie zaiwazylem jakiejś trudności w zapinaniu. Wkładasz i zapięte. Bardzo mi sie dobrze używało tego haka.
mam do czynienia z hakiem westfalia co kilka tygodni i dalej go nie trawię, nie budzi też mojego zaufania ale to już raczej sam przesadzam. Wiem, że wpinanie haka pod zderzakiem pionowo do góry, gdy nie widać gniazda, które jest całe brudne wiąże się z mokrymi i brudnymi kolanami itd.
u mnie z minusów widać samo gniazdo pod zderzakiem.
https://steelcar.com.pl/mondeo-hak-holowniczy/241-mondeo.html
mondeo z tym silnikiem spokojnie pociągniesz 1500 kg. Ale kup lepiej 1200 kg to oszczędzisz na via toll i na winietach za granicą.
Proszę nie wprowadzać kolegi w błąd :nono: , nic bardziej mylnego z tymi opłatami w Polsce i za granicą, w stosunku do całych kosztów wyjazdu na wakacje te dodatkowe opłaty nic nie znaczą.
A na pewno nie są tak wysokie aby zrezygnować z fajnej przyczepki, oczywiście jak się da to lepiej lżejsza przyczepa, ale nie z powody opłat.
Zresztą kolega i tak robi stosowne uprawnienia.
W audi miałem Westfalię z takim zamknięciem i nie było problemów, teraz mam THULE i zamknięcie jest jeszcze lepsze (łatwiej utrzymać gniazdo w czystości)
oba mogę polecić ;)
:look: :look: :look:
Thulowski patent wpinania jest wg Ciebie lepszy?
Mam to teraz w cytrynie, w porównaniu do westfalii to niebo a ziemia. Bardzo pluję sobie w brodę że wsadziłem to badziewie zamiast westy
Marek a nie masz zaślepki do gniazda żeby sie nie brudziło jak nie ma w nim haka?
Thule mam w LR, tez dobre
Dokładnie, z zaślepką przejechałem z 200tyś i gniazdo w środku czyściutkie. Hak był na tyle genialny że przekładałem go do trzech kolejnych sharanów
Mam zaślepkę, ale cała okolica tam jest zapiaszczona (też jest napęd na 4 koła) i na pewno zdrowo nie będzie jak dotknę tam smarem z końcówki haka. Powiem szczerze, że ten hak jeździ wpięty prawie cały rok.
Chyba rzeczywiście trochę przesadzasz. Najlepiej zamontować taki na stałe i nie zdejmować :D
Westfalia zła nie jest szybko się montuje i dementuje i można to zrobić bez klękania:D
A jak już nie chcesz się pobrudzić klękać czy co tam jeszcze to
Zgadzam się, szczególnie, że mamy tu euro 4 lub 5. Pytanie jakim składem rodzinki kolega dysponuje bo chyba nie pisał. Dla dwójki bez dzieci faktycznie pokusiłbym się o mniejszą przyczepę, ze względu na wygodę parkowania. Jednak z drugiej strony jadąc jak kolega planuje na kilka miesięcy to szukałbym i szerokiej i długiej cepy dla komfortu mieszkania, bo pewnie przemieszczać nie będzie się na wyścigi ?
Dla diesla 2.0 tdci na spokojnie te 1400kg a i 1500 będzie ok
