Wady Knausa
Zulos
  • Odpowiedzi 75
Napisałem meila do poprzedniego właściciela w Niemczech, osobiscie ją tam kupowałem więć mam kontakt. A teraz inne pytanie, czy felgi z tego ogłoszenia (naszej giełdy) http://forum.karawaning.pl/topic/24908-s-felgi-aluminiowe-15-2-sztuki/ podejdą do mojej przyczepy? W papierach i na feldze mam: 195/70R14  5,5Jx14H2 ET30
Raczej nie. bo oryginalne bębny są 5x112 ET30 (14'' 15'') w zależności od wielkości budki.
Co do puf to zobacz czy przy siedziskach w jadalni masz podnoszone z boku podesty. Jeżeli tak to powinieneś mieć 4 pufy i tam spokojnie dwie osoby się wyśpią. Jeżeli nie ma tych podestów i deski łączącej tzn że tylko dwie pufki będą potrzebne.
I które wozi się w szafie?
Wozi się pomiędzy siedziskami żeby złożony stolik nie podskakiwał na wybojach, a jak się nie używa to się chowa do schowka pod siedziskiem ;)Dołączona grafikaDołączona grafika
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Co do felg to ja mam 4 szpilki czyli 4x100 a nie mam zapasu, więc pomyślałem że te będą ok a obecne zaadoptuje jako zapas.
Jeżeli natomiast chodzi o pufy, wszystko jasne i tych mi właśnie brakuje, dwóch bo przyczepa jest 5 osobowa. Dzięki za rozjaśnienie tematu
a to dziwne :hmm:  jakie masz DMC ? może masz oś o zwiększonej ładowności ?
mamy z kolegą dwie takie same budy (500QDK i 500FDK)  w obu osie ALKO i rozstaw szpilek to 4x100
oryginalne felgi to 14"   szer 5,5" ET 30
hmm, to muszę iść pokombinować, bo wg mnie tak jak oparcia mogę spokojnie wyjąć, tak siedziska są na stanłe jakos przyczepione od dołu i mogę je tylko unieść żeby się dostać do komory pod spodem, ale za chiny nie mogę całkowicie wyjąć siedzisk... a na filmiku
Siedzisko, siedziskiem. Łomem możesz podważyć i oderwać poduchy.
Ale dla mnie porażką jest klapa bakisty, a w zasadzie sposób jej otwierania. Nie wyobrażam sobie by podnosić ją mokrą, wszystka woda z niej spłynie do bakisty.
Sprawdzałeś w praktyce czy piszesz na podstawie obejrzanych materiałów dostępnych  w internetach  :]
Tak ciut zwiększałem... Mam ośke 1500kg a dmc budy 1400dmc. :)
Co do materacy, sprzedawca twierdzi że ich nie ma ale jeszcze raz sprawdzi...dziwne skoro są na wyposażeniu standardowym. Tak sobie myślę że zawsze mogę dokupić w podobnych rozmiarach...
Skoro już tu rozmawiamy, temat jest teoretycznie o wadach Knausa ale czy ta przyczepa ma jakieś wady? :P powiedzcie mi proszę, gdzybym chciał mieć prysznic to tylko kwestia wymiany baterii i zawieszenia jakiejs kotary? mam wersje bez prysznica ale oczywiście z brodzikiem.
I jak używacie tej toalety, wiem że nie ma drugiego zbiornika na wodę do toalety, to jak używacie tych tabletek / detergentów?
co do materacy to żaden problem, jeśli się nie znajdą mogę podać Ci wymiary i dorobisz sobie u tapicera
jeśli chodzi o prysznic to w wersji z prysznicem bateria ma wyciąganą wylewkę (jak w niektórych domowych bateriach kuchennych) i na suficie zamontowane jest mocowanie tej wylewki i szyna po której rozciąga się kotarę.
Myślę że wymiana baterii i dołożenie tej szyny nie będzie problemem.
do toalety to mamy dwa rodzaje chemii: niebieską lub zieloną którą lejemy do kasety i różową do zbiornika do spłukiwania (jeśli jest osobny zbiornik) w przypadku jak nie ma osobnego zbiornika na wodę do spłukiwania , stosujemy wówczas tylko chemię do kasety (płyn lub tabletki) , różową możemy aplikować przy pomocy atomizera bezpośrednio na muszlę np.
Wozi się pomiędzy siedziskami żeby złożony stolik nie podskakiwał na wybojach, a jak się nie używa to się chowa do schowka pod siedziskiem ;)5d4f3439d35e0321895e1200c9e7af15.jpg902952b5a197b90f02eed357fd927be5.jpg
faktycznie masz rację , pomyliło mi się rocznikowo , starsze miały klasyczne rozwiązanie ze wszystkimi ruchomymi
a swoją droga to jak trzeba mieć narąbane w głowie żeby zaprojektować taki system dwóch prawie identycznych materacy do praktycznie tego samego zastosowania
Ja w swojej cepie też mam tylko jeden zbiornik, mam ją niedługo bo dopiero pod koniec sezonu kupiłem i wg mnie takie rozwiązanie jest ok.
Przy zakupie przyczepy sprzedawca namówił mnie na tabletki jak z linka i jestem z nich bardzo zadowolony.
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Zelowe-tabsy-do-toalety-16-szt.-Nie-Plyn-Tabletki-Dometic/4844
Wodę uzupełniam tylko w jednym zbiorniku. Po wypłukaniu kasety zostawiam w niej około 2 litry wody, montuję w cepie, wrzucam tabletkę i gotowe.
