Pomoc w poprawnym skonfigurowaniu instalacji prądowej przyczepy
S&A
I małe podsumowanie pierwszych dwóch wyjazdów w tym roku (2x pt-nd)
Wyjechaliśmy na pierwszy weekend w 100% naładowani. Korzystaliśmy z prądu normalnie, bez żadnego oszczędzania, łącznie z włączonym całe noce oświetleniem zewnętrznym. Następnie powrót (2h jazdy), postawienie cepki bez ładowania i znów podobna trasa w inne miejsce i taki sam sposób korzystania, z tym że teraz mieliśmy jeszcze 2 dodatkowe osoby z dzieckiem na pokładzie. Na koniec przed wyjazdem kontrola i na regulatorze napięcie 11,7V i jeszcze 2 kreski z 6 na wskaźniku rozładowania aku, a tak jak już wcześniej posłem mamy tylko 65Ah.
Żona bardzo zadowolona, a ja podwójnie bo teraz wiem, że każda godzina spędzona na modyfikacjach nie była ‚stracona’!
Brawo :), a ile kasy w kieszeni ;).
Teraz jeszcze tylko gniazdo natynkowe na zewnątrz garażu i wpięta ładowarka na stałe do akku w uklad 230V cepki.
Podjazd pod dom, podpięcie cepki do 230V i ladowanie akku. Za kazdym razem wyjazd ze 100% naladowanym akku ;).
Brawo Ty!
Prowizorycznie do tej pory po prostu podłączałem do gniazdka zewnetrznego w ogrodzie, bo ładowarka jest już od zawsze wpięta w ten układ.
Już kupiłem wszystkie potrzebne graty i teraz zmontuje na stałe wyprowadzenie kabla z elewacji (bez żadnego gniazdka, bo byłoby to niewygodne). Przewód pójdzie górą po tej drewnianej konstrukcji i na słupku najbliżej gniazda w cepce będzie włącznik IP67 i dalej z niego metrowy kabel zakończony wtyczką żeńską CEE.
Oczywiście do podłączenia będzie użyty taki sam przewód jaki używamy do połączenia cepy na polach, czyli 3x2,5 mm2 H07RN-F 450/750V.
Wizualizacja poniżej (na szybko z telefonu):
  • 5 miesięcy temu...
Długo tu nic nie pisałem, bo nie było co :-)
Oczywiście ładowanie pod domem, które opisywałem wyżej jest wykonane i sprawdza się tak świetnie, że pluję sobie w brodę, że wcześniej tego nie zrobiłem i korzystałem ze zwykłego kabla!
Rozwiązanie przedstawione i wykonane przeze mnie sprawdza się świetnie przez cały ten sezon. Ani pół chwili nie spędziłem przy jakichkolwiek naprawach elektryki (wyłączając oderwanie jednego lutu od złącza światła w łazience-zrobiłem niedokładnie i musiałem poprawić).
Teraz kupiłem jeszcze podwójną obudowę na 12V (gniazdko zapalniczki i ładowarka USB 2.1+1.0) żeby wypuścić do przy klapie serwisowej, żeby z zewnątrz był dostęp do ładowania urządzeń. Podłączę to do obwodu gniazda 12V na „panelku sterowania”.
Jeździliśmy w tym roku bardzo dużo i praktycznie prawie nie korzystaliśmy z podłączeń do 230V. Zakupiona tez została pompka zewnętrzna aby na dzikusa przepompować wodę ze zbiorników zewnętrznych do tego w przyczepie - korzystam wtedy z aku odpalonego auta.
  • 2 lata później...
Panowie powiedzcie mi czy ten zestaw zda egzamin?
https://allegro.pl/oferta/panel-sloneczny-zestaw-solarny-320w-regulator-kabl-10884291564
Planuje dokupić aku żelowy 80-100 Ah plus przetwornice 12/230 żeby być całkowicie niezależny bo w zamiarze mam omijanie szerokim łukiem obozowisk i kempingów. Proszę o opinię, wszelkie rady i sugestie są dla mnie bardzo cenne. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Witam Panie i Panowie.
Tak mi się wydaję, że kiedyś byłem sprytniejszy jednak mgła covidowa mnie chyba dopadła.
Wydaje się proste ale poproszę o pomysły i opinie, ponieważ w przygodę z karawaningiem właściwie dopiero zaczynam.
Na załączonych obrazkach jest kilka drobiazgów i potrzeba połączenia tego we właściwy sposób, żeby nie spłonąć oraz żeby działało.
1. Będę montował gniazdo 13 pin.
2. potrzeba ładowania akumulatora w przyczepie podczas jazdy.
3. potrzeba zasilania lodówki w przyczepie podczas jazdy.
4. potrzeba podłączenia gniazda zapalniczki, USB oraz woltomierza,
5. potrzeba zasilania z akumulatora przyczepy oświetlenia i pompki wody w przypadku braku 230 V.
6. potrzeba ładowania akumulatora przyczepy podczas postoju na kempingu (z 230V).
Jakich użyć przewodów do poszczególnych połączeń oraz zabezpieczeń?
Edytowane przez No name01 (wyświetl historię edycji)
