Gniazdo CEE
Andrzej7777
  • Odpowiedzi 40
Ogarnąłem, kabelek antenowy pociągnięty, tak jak pisaliście można się dostać od środka bo tak jest puszka przykręcana na śrubę ale wygodne to nie jest dlatego trzeba było zdemontować gniazdo i dokręcić kabel.
  • 3 miesiące temu...
Po wielu latach męczarni z gniazdem zasilającym od strony drzwi postanowiłem wprowadzić zmiany. Gniazdo przyłącza zasilania idzie na druga stronę a w te miejsce zamontuję gniazdko 230V, antenowe no i tu pojawia się pytanie:
Czy są takie zestawy lecz zamiast gniazdka 12V żeby było USB http://allegro.pl/gniazdo-elektryczne-230v-12v-tv-sat-kamper-i6984999944.html
Dokładnie takiego samego nie ma też szukałem, jest raczej fizycznie nie możliwe żeby się zmieściło usb obok schuko, ale jest takie Uniwersalne gniazdko 12 v usb sat tv tylko że cena z kosmosu
Edytowane przez Andrzej7777 (wyświetl historię edycji)
To jest zwykłe gniazdo zapalniczki takie jak to ==v
gniazdo12v.jpg?dl=1
wystarczy je wykręcić i zostanie dziura fi 29mm (standard).
Kupujemy gniazdo USB z otworem montażowym 29mm jak poniżej
gniazdoUSB%231.jpg?dl=1lub  gniazdoUSB%232.jpg?dl=1
i wstawiamy je w miejsce zapalniczki.
Taki interes kosztuje ok. ~20zł pierwsze (zakręcane) lub ~30zł drugie (wciskane)  (+ koszt wysyłki).
3 godziny temu, danielpoz napisał:
Tam nie ma gniazda do zapalniczki.
A co tam jest? Jak wygląda to gniazdo 12V?
4 minuty temu, jacek00 napisał:
A co tam jest?
To jest zwykłe gniazdo na 12 V
Nie będzie działało z żarnikiem od typowego gniazdka zapalniczki samochodowej. Więc nie ma nic wspólnego z gniazdem zapalniczki.
W większości sklepów tudzież aukcji internetowych takie gniazdo jest błędnie opisywane.
No właśnie.  Czyli da się tam włożyć np ładowarkę USB samochodową ze złączem motoryzacyjnym 12V, czy też inne urządzenia w takim standardzie.
Cytat
Bo to nazwa potoczna i tyle. Na gniazdo motoryzacyjne 12V mówi się potocznie gniazdo zapalniczki, jako o standardzie wejścia. Nikt tam przecież nie będzie podłączał zapalniczki, a urządzenia z wtyczką motoryzacyjną 12V. Np odkurzacz samochodowy czy lodówkę turystyczną.
Cytat
Owszem :) Patrz wyżej z jakiego powodu :) Tak po prostu to funkcjonuje w społeczeństwie :) Ludzie szukając takich gniazd wpisują "gniazdo zapalniczki".
13 minut temu, jacek00 napisał:
. Czyli da się tam włożyć np ładowarkę USB samochodową ze złączem motoryzacyjnym 12V .
taką masz na myśli Åadowarka samochodowa Hama 108155
Na przykład. Powinno pasować do tego gniazda 12V o ile tam wlezie, bo z tym bywają problemy, że się nie chce trzymać i nie styka.
2 minuty temu, Maras napisał:
Takie gniazdo nawet dwa  montowałem w łódce i działa :)
Tu widok z otwartym gniazdem. Wygląda to na zwykłe gniazdo samochodowe 12V. Więc powinno dać się zrobić tak jak pisał @trailer Czyli podmienić to 12V na gniazdo USB. Ewentualnie stosować jakąś przejściówkę na USB.
  • Tomii zmienił(a) tytuł na Gniazdo CEE
