Primus 2480
Nowy21
Witam, system primus 2480 jest nowszą wersją trochę unowocześnioną z ominięciem często wadliwie działającą termoparą mechaniczną. w tym systemie jest elektroda ( jak gazownicy ją nazywają ) jonizacyjną jak w nowoczesnych piecach gazowych, podgrzewana do czerwoności przez palący się płomień palnika (podaje minimalne napięcie różnicowe ) do komputera pieca przez co elektronika wie że nastąpił zapłon i elektronika podtrzymuje ten stan, do wystąpienia anomalii czyli brak gazu , wyłączenie przez termostat, czy zdmuchnięcie płomienia. Uszkodzenie tego elementu czy też jego brak nie pozwoli na poprawną pracę pieca !!!!!!!! . Elektroda jest montowana bezpośrednio w obudowę pieca, po zdjęciu obudowy ( elektroniki) zostaje rozłączona od elektroniki i tu również styk elektrody z panelem elektroniki na piecu musi być bardzo dokładny !!!!!! w przeciwnym razi będą problemy z uruchomieniem i jego poprawną pracą. Na wewnętrznej obudowie panela elektroniki pieca jest styk ( blaszka/ pineska) musi być czysta nie pordzewiała !!!!! no i musi idealnie przylegać tym miejscem do elektrody.
poniżej schemat połączeń tego pieca w wersji z jednym elektrozaworerm gazu.
wersja bardziej rozbudowana lecz działająca dokładnie tak samo, jedynie moc jest sterowana z panela a nie pokrętłami przy piecu, i zasilaniu z akumulatora.
Jak już wcześniej wspomniał Maciej przydało by się zdjęcie tego co masz w swojej przyczepie, było by łatwiej.
Pozdrawiam serdecznie.
Jeszcze dodam dwa schematy by rozjaśnić piec 2480 , choć te schematy są opisane jako 2490 to istota problemu w tych systemach jest jednolita.
Witam. Elektrode kupiłem nowa zapakowana w oryginalnym pudelku. A problem polega na tym ze po podłączeniu wszystkiego sterownik podaje tylko na chwilę napięcie i rozlacza. Tzn pompka się odzywa ale tylko na chwilę. Problem jest gdzieś w tej elektronice przy piecu. Aktualnie fotek nie mogę zrobić gdyz jestem w nl w pracy. Objawy dokładnie są takie ze, jak podłącze nawet na krótko tzn. Podam zasilanie i masę, nacisne przycisk reset i jest do tego momentu ok. Gdy tylko podłącze zasilanie (żółty kabel a 4 pin od dołu przy piecu ) odzywa się na jakąś sekundę pompka i rozlacza, a na panelu pojawia się błąd (czerwona dioda w trojkacie). Do elektrody u mnie nie ma żadnego styku tylko jest kabelek. Zawory oba sprawne, termostat, świeca tez.
Z tego co rozumiem jak napiécie dasz na krótko to piec działa, a problem polega na tym, że po plusie z panela sterującego się rozłącza. Pokrętło na sterowniku w czepie masz na max? Podłączone są "czujniki temperatury" pod panel sterujący?
Może California wygrzebie skądś schemat sterownika. Ciężka sprawa, u mnie płytka jest przyklejona prawą stroną do obudowy i nie wiem co się tam znajduje.
W momencie kiedy odpalasz piec słychać cyknięcie elektrozaworu? Świeca się zaczyna rozgrzewać? Sprawdź dla pewności jeszcze raz świecę, uszkodzona przerywa obwód i elektrozawór nie cyknie.
Po załączeniu pieca na pierwszym elektrozaworze powinien być plus na pinie 2 i 3 z czego na 2 zanika po odpaleniu się pieca. Jeśli nie pojawia się na 2 sprawdź jeszcze raz rezystancję na termostacie(koło 0) ew. zewrzyj go na krótko. Na chwilę obecną można tylko kombinować z tym gdzie nie ma napięcia.
P.s. świecy nie podpinaj pod 12v! Ona jest na ok.3v. Zmierz jej rezystancje, kilka ohm-niepamietam dokładnie, na poprzednich stonach gdzieś jest na rysunku.
