Caravelair 740kg - tabliczka znamionowa
darekpiano
Nikt nic nie nawywijał, jeżeli nie ma danych co do pierwszej rejestracji pojazdu , przyjmuje się wtedy date 01.01. i rok produkcji pojazdu. Tu ktoś się pomylił i zamiast 01.01. wpisał 02.01.  Bardzo dużo aut z Ameryki ma  w dowodzie właśnie taką datę pierwszej rejestracji , w  większości ich dokumentów  na których podstawie są rejestrowane w Polsce nie ma daty I rejestracji.
Ale to jest polski produkt i nigdy nie wyjechał za granicę  :ee:
  • Odpowiedzi 97
Nie bardzo rozumiem co to zmienia. Z jakiegoś powodu nie znana była data pierwszej  i została ustalona z obowiązująca zasadą.  Za bardzo doszukujesz się jakiegoś czegoś czego po prostu nie ma.
Podwójnie  740 bo dmc równe dopuszczalnemu naciskowi na oś , oś jest tylko jedna więc musi być tyle samo w dwóch pozycjach ,(Dz. U. Nr 32 poz. 0262)
Dokładnie, potwierdzam - wszystko się zgadza, masz rację :ok:
W tym temacie tabliczka jest nieopisana, ale np. w mojej opisy są i to w kilku językach (lewa strona tabliczki).
Dokładnie wskazują na: DMC, max obciążenie osi, puste pole, ponieważ jest jedna oś, pionowy nacisk na "sprzęg".
dziękuję,
u mnie brak opisu na tabliczce powodował zamieszanie, ale rozumiem już, że "1" oznaczała jedną oś, przy "2" osiach, przy każdej byłaby wartość
a być może ktoś wie, gdzie w tym Caravelair-ach są bite numery na ramie?
z tego co pamiętam, to chyba w przedniej części przyczepy z prawej strony ramy. A ta przyczepa , to od znajomego że tak piszesz jak by była już Twoja ,jeśli numery się zgodzą? Trochę czujności bo francuskie przyczepy są delikatniejsze, więc sprawdź budę kawałek, po kawałku.
nie, nie moja taka konstrukcja celem odróżnienia wpisów :), wstępnie jedynie jestem umówiony, także wszystkie opcje możliwe.
delikatniejsze (...) na coś szczególnie zwrócić uwagę?
dziękuje za sugestie
Po pierwsze zapach. Wnętrze powinno pachnieć "starym meblem". Wszelkie odświeżacze powinny wzmóc czujność. Zapach wilgoci to już czerwone światło.
Ściany z zewnątrz powinny być proste jak spojrzysz po długości. W środku wszystko twarde, bez zacieków. Szyby całe - bo to trudno dostać i drogie. Sprawdź lufcik dachowy czy się otwiera i nie ma zacieków świadczących o nieszczelności. Suwadło bez nadmiernych luzów, zaczep po spięciu z samochodem nie powinien mieć luzów ( trzeba poszarpać góra dół - jak stuka to niedobrze, będzie trzeba wymienić ). Data produkcji opon DOT ,mimo dobrego bieżnika może to szroty, to samo z kołem zapasowym. Łapy podporowe czy się rozkładają. Instalację gazową ( najlepiej weź sobie swoją butlę ), elektryczną, wodną. Można tak w nieskończoność.  I przede wszystkim jedziesz z nastawieniem, że wcale nie musisz jej kupić, a może nie za tą cenę. Powodzenia  :hej:
tak zamierzam zrobić :),  będę miał 2 pomocników co pomogą się nie angażować za szybko,
pozdrawiam
Edytowane przez Ldarko (wyświetl historię edycji)
Mam jeszcze jedną prośbę, w zasadzie nie pomyślałem wcześniej :), czy ktoś zechciałby zerknąć na zdjęcia z ogłoszenia, cena itid i przedstawić swoje argumenty przeciw/za ??
nie wiem czy można wklejać bezpośredni link
ogloszenie na OLX : ID 301469962
dziękuje
Bez większego wgryzania się w szczegóły. Te 750 kg, to jest, moim zdaniem przekręt. Za łóżkiem pofałdowana tapeta. Praktycznie prawie wcale się nie trzyma. Za kuchnią dziwny cień - nie powiększałem, ale... No i coś mi nie gra ze zdjęciami. Jest zdjęcie z łóżkiem rozłożonym, gdzie odchodzi tapeta za tym łóżkiem. osobno jest zdjęcie chyba przodu przyczepy, gdzie jest stolik i po obu stronach ławy do siedzenia. Przypuszczałbym, że w tym miejscu powinno byc to łóżko, ale tu jest szafa po lewej stronie, a łóżko nie miało. Poza tym łóżko ma stały materac. A zdjęcia pokazują przód przyczepy z dwoma ławami i tył z ławą przy stoliku. Jakby zdjęcia z różnych przyczep. Po zdjęciach - nie jechałbym dalej niż 50 km a i to tylko dla uspokojenia sumienia, że zobaczyłem. Na ścianie zewnętrznej lewej (bez drzwi) dziwna naklejka - może coś maskować. Ogrzewanie przerobione na elektryczne. W narożniku po lewej stronie od drzwi przy podłodze coś nie halo. Widać na zdjęciu, gdzie pokazana jest kuchnia. A swoją drogą, dlaczego na kuchni leży jakiś karton? Ma coś przesłaniać? Bo przecież pokrywa pieca i zmywaka jest podniesiona i zakrywa okno...
A nie, sorki - to zdjęcie z ławą, to po prostu zdjęcie na wprost drzwi - czyli nie z różnych przyczep - tu jest OK. W takim razie bardziej kwestia narożnika tylnego, prawego. Od środka coś tam nie gra no i ta tapeta za łóżkiem.
Edytowane przez Michalc3 (wyświetl historię edycji)
Bez większego wgryzania się w szczegóły. Te 750 kg, to jest, moim zdaniem przekręt.(...)
Za łóżkiem pofałdowana tapeta. Ogrzewanie przerobione na elektryczne. W narożniku po lewej stronie od drzwi przy podłodze coś nie halo. Widać na zdjęciu, gdzie pokazana jest kuchnia. A swoją drogą, dlaczego na kuchni leży jakiś karton? Ma coś przesłaniać? Bo przecież pokrywa pieca i zmywaka jest podniesiona i zakrywa okno...
dziekuje za info
- 750kg że za mało/dużo? - tak w katalogach te SIlver Palma TD 375 miały podobno
- tapeta, tak widziałem, czy to jest kwestia wody z okna, czy inne tematy?
- ogrzewanie elektryczne, czy z tego wynika jakiś problem, czy chodzi o te przeróbki?
- ten "karton", czy to odpromiennik boczny piec/zlew?
Michał napisał o swoich wątpliwościach, a ja dodam, ze całkiem słusznych.
Fragment z opisu sprzedającego:
"Przyczepa szczelna, sucha, zadbana"
To chyba jakiś żart :hmm:
Przecież już same zdjęcia tej przyczepy zalatują totalną zgnilizną, więc czego można się spodziewać po niej w realu  :niewiem:
To totalny zgniłek i należy ją omijać z daleka, bo wejście do środka może być szkodliwe dla zdrowia.
Moja rada może być tylko jedna - zapomnij o niej jak najszybciej. Szkoda nawet 5 zł. na dojazd, aby ją oglądać.
Z drugiej strony, jeśli w grę wchodzi tylko kwota 7 tys. zł., to trudno będzie znaleźć inną, która nie będzie w podobnym stanie.
IMHO
IMHO
dziekuje... no coż brzmi mało kolorowo :), w grę wchodzi kwota do 10tys, z założeniem, że samemu trzeba coś porobić (czasem wielkie coś)
obawiam się właśnie, że w tej kwocie, mogę jednak nie znaleźć...
dziękuje jeszcze raz za info
