Caravelair 740kg - tabliczka znamionowa
darekpiano
Taka prawda że poza światłami i numerem vin mało kiedy na coś więcej patrzą. A żeby sprawdzał np hamulec to się jeszcze nie spotkałem. A wnętrze to już w ogóle nie ich bajka, możesz sobie urządzić choćby salę koncertową :)
W galaxym raczej ciężko przekroczyć dmc, ważne żeby przyczepa po wjechaniu na wagę nie była cięższa niż dmc. Dobrze jest przed wyjazdem, zwłaszcza zagranicznym pojechać na jakikolwiek skup złomu albo sprzedaż opału żeby zważyć
  • Odpowiedzi 97
- rozumiem :), taka "polska" kontrola diagnostyczna..., a jaki na dzisiaj jest koszt takiego przeglądu?
- chodziło mi o sytuację, że cały zestaw waży teoretycznie DMC holownik + DMC przyczepa = 3550kg, faktycznie mam 3495kg, czy ktoś będzie mnie ważył na drodze, czy raczej będzie się kierował sumą DMC
Do prawa jazdy czyli b+e liczą sie wpisy w dr, ale przy ważeniu możesz ważyć mniej. Nie pamiętam ceny przeglądu
http://www.autolekar.pl/?d=102
W temacie poszukiwań :) cd...
Założyłem, że potrzebuje przyczepy lekkiej, aby uniknąć przeglądów, szczególnie, że raczej będzie starsza niż młodsza. :)
Drugie założenie to zestaw ma zmieścić się do 3,5t.
Posiadam Galaxy 2.3, DMC=2400kg, czyli posiadając kategorię "B" mogę zapiąć przyczepę max DMC=1100kg.
pytanie:
- czy słusznie obawiam się przeglądów starej przyczepy, kosztów itd
- czy dobranie przyczepy na "styk", lub lekko powyżej może być problemem przy ewentualnej kontroli drogowej
dziękuję, pozdrawiam
Też mam tego Galaxy tylko w TDI. Nie popełniaj mojego błędu i nie ograniczaj się do dmc 3500 zespołu. Też byłem taki mądry i wkoncu zmadrzalrm, zrobiłem b96 w ciągu jednego dnia i mam budkę 1500. Przegląd to 60 zł więc to najmniejszy problem
Do prawa jazdy jak i do Viatolla liczy się suma DMC obu pojazdów.
A nie przypadkiem 78 zł?
Zgadza się Miodzio- ja jedną w kwietniu a drugą w czerwcu i też po 78 zł na OSK MIGREX w Rydułtowach. Chłopaki sprawdzają wszystko, nawet hamulec najazdowy sprawdzili specjalnym przyrządzikiem :look:  Przynajmniej mam pewność, że dadzą pieczątkę jak jest wszystko OK :yay:
Ta 78 PLN. Ale co to za różnica. 78 czy 60. Przy wyborze przyczepy bym na to nie patrzył . To żadne koszty.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Tak,doszedłem do tego, że to specjalnie nie ma znaczenia.
W takim razie poszukam większej niż DMC=750kg, jedynie chciałbym się zmieścić do 3,5t (brak B96, E i viatoll), a że muszę się poruszać 7os (z racji rodzinki) typu Galaxy, gdzie DMC zwykle jest ok 2500kg, zostaje przyczepa do 1000kg.
...czekam na sprzedaże forumowiczów do 1000kg DMC :)
Jak liczną masz rodzinkę ? Chcesz popełnić te same błędy które mnie wiele kosztowały. Utopiłem drugie tyle co mnie budka kosztowała. Jak pomyślę o tym...
2+5 :) taka mała familijka,
założenie, ponieważ bywamy pod dużym namiotem, wczasy też, dzieci umieścić w noclegowni przyczepianej, a my w przedsionku...
nie bardzo widzę inne możliwości, pomijam już te finansowe, ale techniczne także, poza tym to pierwsza przyczepa i nie wiem czy zaskoczy, generalnie pod namiotem się podoba wszystkim, ale jest to wyzwanie, zakładam, że starsze rodzeństwo w przypływie niezależności może iść spać do jakiejś dwójki przyszłościowo :))
napisz, czego powinienem się wystrzegać...
Nas było 2+2, kot i pies przy zakupie budki. Pół roku później 2+3 kot i pies. Dopiero oczy się otworzyły. No ale szkoda było zmieniać po jednym sezonie
Wystrzegaj warunku do 1100 dmc. Rób b96 i większa budka z viaTOLL. Zobaczysz nie pożałujesz
Swoją drogą przy takiej rodzince pomyślałbym o większym aucie np chrysler grand Voyager. W Galaxy miejsca w bagażniku przy 7 fotelach mało. Choć jedne wczasy w 7 osób z bagażami dałem radę na tydzień :D
Edytowane przez elvis52 (wyświetl historię edycji)
2+5 i przyczepa do 750 a nawet 1000 DMC? Bez szans. Takie przyczepy to są dla 2+1.
Nawet zakładając przedsionek to będzie męczarnia jednak.
Zwłaszcza że zrobić b96 to jest jeden dzień, bez kursu, bez teorii, nic. Tylko egzamin praktyczny. Viatoll załatwisz w 10min na każdym orlenie. Słuchaj kolegów bo dobrze prawią, na pewno będziesz żałował że nie kupiłeś większej budy
