Caravelair 740kg - tabliczka znamionowa
darekpiano
Idzie znaleźć, ciężko to fakt ale zdarzają się rodzynki. I nie myl ,,coś porobić,, z generalnym remontem. Jak buda ma mokre ściany to raczej nastawiaj się na to drugie, a wtedy jest to całkiem nieopłacalne
  • Odpowiedzi 97
http://forum.karawaning.pl/topic/24841-s-przyczepa-kip-kl390-rprod-1982-dmc-900-kg/?do=findComment&comment=562165
Tu masz, co prawda babulinka, ale na szybko patrząc w telefonie jest w miare ok, jak rzeczywiście sucha to warta rozważenia, zwłaszcza że w cenie dobrego namiotu
przy założeniu, że wykonam w niej sam generalny remont, ile ta przyczepa jest warta?
Tyle, ile wyposażenie, które nadaje się do odsprzedaży, ale i ono jest bardzo skromne.
PS
Jeśli nie mając doświadczenia wydaje Ci się, że odbudowa przyczepy, bo remont pewnie tu nie wystarczy, jest "bułką z masłem", to jesteś w błędzie. Koszty pomijam, bo to odrębny temat i też może mocno zaskoczyć.
Poczytaj tematy o odbudowie przyczep, zakresie i warunkach prac itd.
PS
Rozumiem, tak domyślam się, że to i czasochłonne i wymagające wiedzy, obawiam się, że brak czasu jest moim głównym problemem.
Chyba przy zakupie będę pytał, czy sprzedaje użytkownik tego forum, byłoby prościej :)
Dziękuję za miłe przyjęcie na forum i dawkę wiedzy :)
ps
znajdę na forum informacje dot. uczciwych sprzedawców?
Na forum znajdziesz mnóstwo różnego rodzaju informacji, a jak będziesz czytał uważnie (również to, co między wierszami), to sam wyrobisz sobie własną opinię.
PS
Przed ewentualnym wyjazdem na oględziny, przeprowadź z każdym sprzedającym krótką, ale rzeczową rozmowę telefoniczną - gwarantuję, że skuteczna  ;)  - dokładny instruktaż masz tu:
https://youtu.be/ZPnkd-TTrJU
PS
ubawilem sie :)) nie znałem... no taka polska rzeczywistość...
założe osobny temat na propozycje poszukiwań :)
Ldarko jeśli chcesz koniecznie kawalera i to w tej samej cenie to tu masz ofertę,może warto ją oblukać:
https://www.olx.pl/oferta/przyczepa-kempingowa-caravelair-bamba-de-luxe-CID5-IDpejsf.html
W temacie poszukiwań :) cd...
Założyłem, że potrzebuje przyczepy lekkiej, aby uniknąć przeglądów, szczególnie, że raczej będzie starsza niż młodsza. :)
Drugie założenie to zestaw ma zmieścić się do 3,5t.
Posiadam Galaxy 2.3, DMC=2400kg, czyli posiadając kategorię "B" mogę zapiąć przyczepę max DMC=1100kg.
pytanie:
- czy słusznie obawiam się przeglądów starej przyczepy, kosztów itd
- czy dobranie przyczepy na "styk", lub lekko powyżej może być problemem przy ewentualnej kontroli drogowej
dziękuję, pozdrawiam
Niesłusznie, sprzęt musi być sprawny bez względu na to czy robisz przeglądy czy nie.
Jeżeli będziesz ładował z ,,wagą,, w ręku to nie musisz sie obawiać przeładowania
- tak musi być sprawny... rozumiem, że diagnostę nie insteresują np moje przeróbki w środku, co go właściwie interesuje? konstrukcja, hamulec, światła itd?
- "waga" w ręku, doczytałem na forum, że przy ew. kontroli kluczowa jest DMC holownika + DMC przyczepy, a nie rzeczywista waga, nawet jeżeli poniżej tej sumy, prawda to?
