Pysio
Fleetwood Colchester '91, Toaleta Thetford. Problem z pompką
Pysio
Witam wszystkich serdecznie.
Zakupiłem przyczepę Fleetwood Colchester z 91 roku. Zabieram się z konserwacją jej. Jest kilka rzeczy do naprawy, najpoważniejszą z usterek jest właśnie toaleta.
Thetford najprawdopodobniej C4.
W skrócie: spuszczanie wody nie działa.
Wyciągnąłem pompkę, wygląda wizualnie na sprawną (wizualnie jak nowa). Natomiast gdzieś nie dochodzi do niej prąd. Nie słychać aby próbowała się załączyć.
Podejrzewam problem z elektrozaworem (tym pstryczkiem na dole), nie bardzo jest dostęp do niego by go zmierzyć. Bezpiecznik jest cały.
Widać, że przewód gdzieś wchodzi w stronę przyczepy, ale za Chiny nie mogę znaleźć miejsca skąd. Obadałem wszystkie przewody z szafie, i żaden nie wygląda jak ten. Czy jest możliwe, by zasilanie do toalety pochodziło z innego źródła (jakoś bardziej bezpośrednio przy akumulatorze?).
Jest skrzynka z bezpiecznikami m.in.: do grzania wody, do pompy wody, gniazdek itd. Nie ma nic wskazującego toaletę.
Gdzie to ustrostwo (kabel zasilający) wchodzi?
Chcę spróbować ruszyć pompkę najpierw na sztywno, by zobaczyć, czy wizualny efekt odpowiada faktycznemu.
A może ktoś już się spotkał z takim problemem i wie co sprawdzić w pierwszej kolejności? Może bez sensu szukam tego przewodu?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Kristofer
Witam!
Jesteś tego pewien ;)
Thetford C4 nie posiada pompki elektrycznej, tylko manualną.
Jeśli masz rzeczywiście pompkę elektryczną, to albo ktoś to przerobił, albo toaleta nie jest "C4".
Podłącz pompkę bezpośrednio pod akumulator 12 V i sprawdź, czy działa.
Jeśli sam nie zlokalizujesz przewodu, centymetr po centymetrze, to tym bardziej na odległość nikt tego nie zrobi.
Czy wcześniej sprawdziłeś poprawność włączenia zasilania 12 V, sprawność akumulatora i działanie innych odbiorników z instalacji 12 V - wszystkie działają, a nie działa tylko toaleta :hmm:
pawarotti
Mam tak samo, jak długo stoi bez wody  kiedy przyciskam przycisk tylko przygasają światła w przyczepie  wyciągam biorę śrubokręt  i pokręcam  łopatkami wirnika pompki a ona zaczyna działać ,
Pysio
Witam!
Póki co: tak :) Przyczepa będzie stacjonarna, nie odkryłem większych usterek (mam nadzieję, że to się nie pojawi). Przerobiłem trochę elektrykę po swojemu, coś tam połamałem, coś zepsułem. Ale jak nie spróbuję to się nie nauczę.
Możliwe, że to nie C4- pompka wygląda jakby tam była oryginalnie. Nie widziałem oznaczenia- strzelałem.
Właśnie tego chcę dokonać, tylko nie wiem gdzie ten kabelek wchodzi. Wolałem najpierw spytać zanim zacznę rozkładać przyczepę na części pierwsze.
Wygląda na to, jakby wchodził przewód za ściankę ze zlewem, ale nie ma dalszego wyjścia. Pod spodem też nie widziałem (a jest tam mnóstwo kabli).
Cóż, jakoś będę musiał dojść do tego sam.
Wydaje mi się, że poprawnie działa instalacja elektryczna, bo i bateria przy zlewie działa, prysznic działa, światło działa, tylko pompka nie chce. Spróbuję jeszcze z pokręceniem łopatkami, ale wydaje mi się, że nie to jest problemem.
Jest tam dosyć ciasno i nie ma jak kurcze podłączyć akumulatora bezpośrednio do pompki.
Pysio
Dzieki, zerknę jeszcze na bezpiecznik. Szukałem go, ale nie widziałem tam. Może w ogóle wypadł?
adamekk74
Zacznij od ruszenia łopatek, u mnie też stała, pomogło. Ja mam 10 amperowy bezpiecznik na główny panelu, zaraz przy drzwiach
Pysio
Znalazłem bezpiecznik - rurkowy, jest cały.
Wcześniej ruszałem łopatki, ale nie działało.
Czy znacie kogoś z okolic Łodzi, kto się na tym zna i mógłby (odpłatnie) spojrzeć na to? Nie znam kompletnie tego systemu, boję się, że rozwalę połowę przyczepy zanim dojdę do przyczyny.
Przyczepa stoi na klockach i jest przytwierdzona do ziemi kablami  :miga:  więc nie dam rady podjechać.
Nie wiem nawet za bardzo gdzie kable wchodzą, tak to bym podłączył na krótko, żeby w ogóle zobaczyć czy pompka działa. Ale już trochę odpuściłem, a przydałby się kibelek jakby nie patrzeć.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
