Electrolux - w zamrażalniku lód a w lodówce normalna temperatura
mirekg9
Witam i pozdrawiam.
Mam pytanko tak na szybcika (lecz pewnie odczytam jutro).
Do tej pory było wszystko oki. Lodówka działała i wewnątrz była temp. minusowa.
Teraz w małym zamrażalniku mam lud, a w lodówce +10 stopni.
Co robiłem?- zmieniłem tylko butlę z małej na 11 kg bo jadę w Bieszczady.
"Ognik" jest taki sam jak był na innych butlach małych 2 lub 3 kg.
Co zobaczyć i w co zerknąć?
Pytanie na CITO, bo mi serki kozie i owcze się "zasmrodzą".
Dzięki.
Hehe, właśnie chciałem koledze poprawić post by takich komentarzy nie było. Zdążyłem tylko z tytułem ;) Skojarzenie to samo miałem :D
Za późno… la, la, la…
co do gazu to może słaba jakość w tej 11  :niewiem:  mało propanu a dużo butanu albo lodówka potrzebuje czasu?
Skoro masz LUD w lodówce to dobrze, że masz na plusie :) szkoda człowieków. :]
Witam ponownie. Przepraszam za wczorajsze błędy w tekście, ale bieszczadzkie piwa regionalne zrobiły swoje :bzik: , a z uwagi na czas, to tekstu nie sprawdzałem.
Co do lodówki faktycznie lód mam w zamrażalniku - przedtem był tylko szron. Żeberka w lodówce kiedyś były chłodne i w lodówce temperatura była minusowa a teraz +10.
Dodam tylko że niepełna butla z gazem stała około 5 lat.
Dodam fotki jak to wygląda.
post-9690-0-96315500-1506174664_thumb.jpg     post-9690-0-35401400-1506174681_thumb.jpg     post-9690-0-04675200-1506174703_thumb.jpg
Edytowane przez mirekg9 (wyświetl historię edycji)
A w której lodówce masz minusową temperaturę? +6 do +8 powinno być, zamrażalnik masz po to żeby była minusowa temperatura. Zmierz sobie temperaturę w lodówce domowej.
Dzięki za odpowiedź. Może okres letni a jesienny gdy w nocy było +12 na dworze daje właśnie takie odczucie że w lodówce jest ciepło a nie chłodno?
Ja u siebie w lodówce mam 7-8 st, a w zamrażarce -18, niemal jak w domowej i nic się nie psuje. Jadąc na wczasy miałem włączoną lodówkę z instalacji samochodowej, na dłuższy postojach odpalałem gaz żeby podtrzymać chłodzenie i po dwóch dniach jazdy masło było twarde, sery i wędliny zachowały świeżość, a piwo było w idealnej temperaturze :piwko::yay: , zwłaszcza że "moszcząc" miejsce pod wypoczynek trochę słoneczko przygrzewało.
Jak było ciepło w maju, czerwcu, sierpniu - to też było ok (zamrażalnik oszroniony) a i piwko z lodówki też chłodniutkie i nie miałem zastrzeżeń.
Teraz w lodówce zamiast szronu był lód (jak na fotce wyżej).
No nic, teraz cepka stoi na parkingu pod wiatą, to zmienię butlę i zobaczę.
Sprawdzałeś uszczelkę drzwi lodówki?
Coś za dużo tego lodu i szronu w zamrażalniku
Takie za szronienie może się zdarzyć przy niedomkniętych drzwiach lub uszkodzonej uszczelce
Sprawdź jeszcze palnik, bo "świeci", ale dysza może być przytkana i niewydolna. Mógł się też zepsuć "komin" i spaliny nagrzewają tył lodówki, ale wtedy powinno śmierdzieć spalinami i okolica lodówki powinna być nagrzana.
