Wyłączanie silnika z turbiną
Marcin_G
Wyłączając silnik od razu ,odcinamy turbinie smarowanie
Dokładnie o to chodzi. Ta zwłoka w zatrzymaniu silnika potrzebna jest po to żeby turbina zmniejszyła swoje obroty do " technologicznie akceptowalnych" dla zanikającego ciśnienia w układzie smarowania.
A pewny jesteś, że to nie sprężarka klimatyzacji?
....albo alternator ?
  • Odpowiedzi 42
co :look:   :look:   :look:  no to pierwsze słyszę :hmm:
Octavia II 1,6 BSE - bynajmniej bez turbiny :) Po wyłączeniu silnika było słychać jak jeszcze przez około 2 - 3 sek. chodzi sprężarka.
Alternator może zwalniać jeszcze chwilkę po wyłączeniu i zatrzymaniu silnika, jeżeli koło pasowe na wałku alternatora jest z łożyskiem (sprzęgłem) jednokierunkowym. W takim przypadku po zatrzymaniu silnika wałek alternatora może się jeszcze swobodnie obracać aż do zatrzymania.
gaszę dokładnie wtedy jak potrzebuję, nawet po jeździe autostradą sekundę po zjechaniu na MOPa
nie posiadam rajdowych samochodów tylko zwykłe seryjne i nie widzę potrzeby odprawiania żadnych obrzędów
owszem , po holowaniu ogona w ciężkich warunkach odczekuję trochę na ostudzenie i wyrównanie temperatury - mam taki nawyk i już
W SAABie tez tak miałem.
TOM3653, dnia 18 Wrze 2017 - 11:35, napisał:
co :look::look::look: no to pierwsze słyszę :hmm:
Nie jest problemem smarowanie (skoro się nie kreci bo nie ma spalin, to nie trzeba smarować) , tylko wrzenie oleju silnikowego w kanałach rozgrzanej turbosprężarki i wytrącanie się nagaru.
Wirnik kręci się jeszcze jakiś czas po wyłączeniu silnika ......
Ale generalnie widzę, że nawyki mamy podobne, więc jest ok. Też wychodzę z założenia, że 70 km/h po mieście dla turbiny to jest nic, zwłaszcza że zanim wyłączę samochód to muszę jeszcze dojechać na wolniejszych obrotach, zaparkować itd. Widziałem filmy demonstracyjne z rozgrzanych do czerwoności turbin, które schładzały się parę sekund po zwolnieniu obrotów, ale też umówmy się, przy naszej jeździe (a przynajmniej mojej) to turbina w życiu się tak nie rozgrzeje. Moja cytryna nie jest w wersji EVO  :]
Nie sprężarka klimy bo ta kręci się na sztywno z wałem korbowym (większość współczesnych sprężarek pozbawiona jest sprzęgła elektromagnetycznego), a zapewne syk wyrównujących się cisnień w kolektorze wlotowym.
Kręci i owszem ale na biegu jałowym silnika to żadne obroty, zasadniczo nie ma też wzrostu cisnienia. Zatrzymuje się po kilku, sekundach przez opory powietrza (silnik go nie chce, przepustnica zamknięta (tak, tak każdy turbo diesel ma przepustnicę dławiącą). I czy zgasisz po 5 czy 50 sekundach postoju to będzie się kręcić tak samo.
Chodziło mi o fakt pracy wirnika bez smarowania
dobra kto wyłączył silnik sekundę po ostrej jeździe na autostradzie?
Raczej nikt, bo nie ma nawet takiej możliwości, aby jechać ostro po autostradzie i w ciągu sekudny wyłączyć silnik. Musisz zwolnić, zjechać gdzieś na jakiś MOP czy przed bramkami. A to zawsze swoje trwa i proces zwalniania następuje odpowiednio wcześniej. A to w zupełności wystarczy.
