Jakie DMC przyczepy maksymalnie
trade
320 przy 1750.
Spokojnie można podpinać 1600 dmc. Auto poradzi, a kierowca się nie napoci :ok:
320 niutków i 1600 kg  da radę :ok:
A przy okazji, to wirus  to do ilu by te Nm podkręcił ?
Jeśli to autko po lifcie z wgranymi mapami to można mieć 163KM i 340Nm/2000obr.
Można też podnieść moc klasycznym tuningiem do jeszcze wyższych wartości... rezerwa możliwości jest.
Klasyczny tuning to i 400Nm wyciśnie i to bez modyfikacji mechanicznych. Tylko trzeba uważać bo ośki ukręci ;)
Smaxowi obowiązkowo soft do sprawdzania realnej temp silnika, wskaźnik oryginalny po 2010r pokazuje normalny poziom od 79do 110C.
Moja ostatnio ważyłem i miała 1660. Ciągami galaxym w 1.9 TDI 90km i 2.0 TDCi 140km. Poza trochę wolniejszym rozpędzaniem w TDI różnić nie ma. 2.0 radzi sobie wyśmienicie. Po górach już miałem okazję targać 2.0
ja miałem okazję targać cmax-em 2,0 tdci na krótkim odcinku towarówkę o MR ok 2000kg i też szedł aż miło po górkach, mocy nie brakuje, mogło tylko masy przy hamowaniu, ale nie było z tym problemu bo nawierzchnia sucha. Także spokojnie autor da radę i może szukać przyczepy + testować działanie viatolla na przedniej szybie. Ciekawe czy ma znaczek IR na niej :)
Jak ma to też znajdzie miejsce na viatoll'a. Gdzieś czytałem że chyba za lusterkiem nie ma iR
I tak jest. Po prawej stronie lusterka od wewnątrz mam naklejony i działa bez problemu.
Z lewej ponoć też można.
ja mam z lewej i przeważnie działa. Pewnie nie wiecie jeszcze jakie to uczucie przejechać pod bramką naszpikowaną kamerami i nie usłyszeć piknięcia ? :) bezcenne, zapłaciłbym za to kartą, ale wiele by na koncie nie zostało.
Mnie się upiekło - mimo, że nie piknęło to opłatę pobrało, co wyjaśniło się po interwencji na infolinii.
140 KM i 1600 kg :hmm:  a już samo auto jest duże o dużym DMC. Jak to zapakujecie to nie wiem czy
to będzie komfortowa jazda.
Mam z tym silnikiem doświadczenie. Jest świetny i bardzo mocny. Silnik bez problemu pociągnie budę 2000 kg. Jechałem z tym silnikiem i z tak ciężką budą i pod górę silnik ciągnął jak szalony, bez problemu przyspieszał. Masę ogona było widać tylko na wskazaniach chwilowego zużycia paliwa.
Zawieszenie w S-max też raczej bez problemu to zniesie. Jednak układ przeniesienia napędu nie ma takich rezerw. Ruszyć się da, jechać da się bardzo komfortowo, ale manewrowanie z przyczepą rzędu 1800 kg jak w dowodzie to już niestety kłopot dla sprzęgła i częste przypalanie.
