Jakie DMC przyczepy maksymalnie
trade
witam,
Jestem nowy na forum. Po wakacyjnych wizytach na polach kempingowych w europie nastąpiła decyzja o kupnie przyczepy.
Mam pytanie o DMC przyczepy. Jakie max DMC mogę podpiąć do mojego auta. Zaznaczam że na kurs B+E już się zapisałem, a hak do auta będę miał zakładany w czwartek.
Samochód Ford S-max 2010
F1 2505
F3 4305
O1 1800
O2 750
G 1690
z góry dzięki za odpowiedź.
witam,
F1 2505
F3 4305
O1 1800
O2 750
G 1690
Cześć, O1- przyczepa z hamulcem O2 przyczepa bez hamulca w Polsce jest jeszcze przepis dotyczący hamulca najazdowego jaki jest zastosowany w przyczepach kempingowych ale w twoim przypadku wychodzi 1883 kg więc możesz śmiało ciągnąć tyle co w dowodzie czyli 1800kg w przypadku przyczepy z hamulcem ;)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
witam,
F1 2505
F3 4305
O1 1800
O2 750
G 1690
Masz skrzynie automat czy manual i ile mocy? Diesel?
Osobiście polecałbym do Smaxa trzymać się 1600 do 1700dmc. Da radę i 2000kg pociągnąć ale się zgrzeje.
2.0 Diesel 140 koni w manualu.
Generalnie szukam właśnie o DMC ok 1600 ale chciałem wiedzieć jakie są możliwości jakby się coś fajnego trafiło
140 KM i 1600 kg :hmm:  a już samo auto jest duże o dużym DMC. Jak to zapakujecie to nie wiem czy
to będzie komfortowa jazda. Chyba że można to zawirusować :niewiem:
Tam jest minimalnie mniej Nm niż u mnie a na przyspieszenie z cepą 1700kg nie narzekam. Jeżeli auto jest w formie to nic wirusowac nie trzeba. Jeżeli to polift to teoretycznie da się podnieść móc w sofcie do 163km.
Mój zestaw spokojnie pojedzie ponad 140 a pewnie i 150kmh, kłopot może być z zatrzymaniem. Masa własna niewiele więcej niż normalne kombi. Delikatnie że sprzęgłem sugeruje.
Będzie komfortowa, poradzi bez problemu  :yes:
no tak ja się za bardzo nie wypowiadam bo moje doświadczenie jest prawie żadne, ale 140Km na przyczepę o DMC 1600kg
do tego auto DMC 2500kg i strome podjazdy :hmm:   no nic nie chce mieszać bo jak napisałem moje doświadczenie jest żadne.
Gdyby napisał, że jest to automat i 4x4 to Twoje obawy nie miałyby uzasadnienia. Niestety wtedy chyba Smaxow nie robili z napędem 4x4. Teraz zatrzymać może przyczepność kół przednich lub spalone sprzęgło. Jednak mój ostatni 8 godzinny przejazd zestawem z Zakopanego trochę mnie uspokoił. Stałem tam w mogą korkach na stromych i długich pojazdach. Sprzęgło dało radę rozpędzić zestaw od zera kilkadziesiąt razy w kilkanaście minut a tego od lat się obawiałem.
Mocy oczywiście zawsze mało, Ale skoro mój daje radę to kolegi też da.
