Pompa wody po wymianie na większą pobiera za dużo prądu (95W)
polcraft
Tylko to ma jeszcze ładować akumulator, więc napięcie powinno być wyższe. Moim zdaniem połowa sukcesu.
funkcjonalność starego zasilacza została w stu procentach zachowana tak że z ładowaniem akumulatorów nie ma żadnego problemu. nowy zasilacz podłączyłem pod wspólny włącznik ze starym a wyjście tuż przed bezpiecznikami tak że poza zwiększeniem mocy dla użytkownika jest on niewidoczny.
Kolego napewno masz taki zaworek z potencjometrem którym reguluje ciśnienie a co za tym idzie długość chodzenia pompki. Wystarczy że trochę źle będzie przekrecony i pompka się nie wyłącza. U mnie miałem ten sam problem. Jak znajdę zdjęcie to podeślę jak to wygląda
Zgodnie z tym co maarec napisał to taki specjalny zaworek jest w instalacjach cisnieniowych. U mnie nie ma tego zaworu i jest to instalacja zwykła a pompa załączana jest mikrostykami w kranach i po zakręceniu wody od razu sie wyłącza. Dzieki za pomoc - z problemami już sie uporałem i jest ok.
