Uszkodzone PCB przy piecu Carver 2000 Fanmaster
Darkman
Cześć
Przez podłączenie wadliwego modułu regulatora ładowania od solarów, uszkodziło mi płytkę PCB przy piecu Carver 2000 Fanmaster.
obudowe.
Miejsce tego elementu SMD oczyściłem spirytusem salicylowym i dzięki temu widać zniszczenia (tylko od przodu).
Co ciekawe do złącza 2 pinowego nie było nic podłączone ale mogło i teraz nic nie działa w piecu poza ogrzewaniem gazowym ręcznym.
Panel kontrolny działa, ale piec nic nie reaguje.
Poszukuje informacji, jaki element został uszkodzony (spalony) jak przebiegały w tym miejscu ścieżki (najlepiej zdjęcie ze zbliżeniem
i/lub osoby która mogła by to naprawić sprawdzić.
Ta płytka PCB była stosowana w wersjach Fanmaster w piecach Carver 2000, 4000 i 5000.
Jeśli ktoś ma choćby taki piec to proszę o szczegółowe zdjęcia.
Jedynie co znalazłem to bardzo drogi serwis w Angli: http://www.ebay.pl/itm/Carver-4000-Fanmaster-PCB-Service-Repair-Pt-No-604504-FAST-/162630865214?hash=item25dd8e113e:g:DPMAAOSw3mpXMD5V
Edytowane przez Darkman (wyświetl historię edycji)
Spirytus salicylowy nie nadaje się do czyszczenia PCB! Po takim "czyszczeniu" pozostaje osad salicylanów. Jeżeli już, to czysty spirytus :pub:
Jak słusznie zauważył mój przedmówca, wypaleniu uległa dioda.
Z tego, co widzę, to podłączyłeś odwrotnie polaryzację lub/i znacznie przekroczyłeś wartość znamionowego napięcia zasilającego kontroler pieca.
Niestety, uszkodzenie tej diody (prawdopodobnie typu Schottky Barrier) może być też objawem wtórnym, a pozostałe uszkodzone elementy, mogą wyglądać "normalnie", mimo, że nie są już sprawne.
Trudno to określić na podstawie niezbyt dobrej jakości zdjęć, ale tego powinieneś się również spodziewać. Dobrze by to było, gdyby każde uszkodzenie w elektronice, objawiało się "spalonym" elementem, po wymianie którego, wszystko wracało by do normy. ;)
Czy naprawdę uważasz, że to bardzo drogi serwis :hmm:
Moim zdaniem, kwota ok. 300 zł. za nietypową naprawę, wymagającą odpowiedniej wiedzy, wyposażenia warsztatowego, części oraz informacji serwisowych, nie jest w żaden sposób wygórowana.
Oczywiście, jeśli ktoś czuje się na siłach, może takie rzeczy naprawiać samemu. Może nawet mieć szczęście, że uszkodzone są jedynie wypalone elementy, ale takich osób jest niewiele i na ogół elektroniką się jednak parają.
W Twoim przypadku, naprawa może być jednak znacznie droższa lub nawet nieuzasadniona ekonomicznie  :hmm:  (wypalona część dwustronnej PCB) - taka informacja jest na stronie serwisu wskazanego przez Ciebie.
To zwykła dioda prostownicza >10A/230V, zabezpieczająca przed odwrotnym podłączeniem zasilania. Masz tam tyle miejsca, że spokojnie wlutujesz zwykłą diodę dyskretną (taka z pręcikami ;) ). Powinno zadziałać. Jako, że z twojego opisu można wywnioskować, że lutownica nie jest twoja przyjaciółką, idź z ta płytką, do najbliższego warsztatu rtv i poproś o wlutowanie "w miarę mocnej" diody prostowniczej. Zabierz fotkę płytki, z dobrą diodą, żeby wiedzieli, jaka polaryzacja. Nie zapłacisz więcej niż 50 zł a za zaoszczędzone 250 kupisz zapas piwa na kolejne wyjazdy.
Edytowane przez Mik media (wyświetl historię edycji)
Akurat lutownicą potrafię sie posługiwać (najlepiej transformatorową :) ).
Akurat mam diodę prostownicza 15A więc ją wlutuje w wolnej chwili.
Co do sprawdzania płytki po przykręceniu do obudowy to akurat nie prawda bo żaden element styku nie jest połączony srubami czy tez przewodem.
Obudowa jest plastikowa i oddzielona od obudowy piecyka za pomocą prawdopodobnie płyty pokrytej wermikulutem.
Nie znam schematu tego sterownika, nie wiem, co jest przeznaczeniem złącza J2, a do tego należy pamiętać, że PCB jest dwustronna.
Z w/w powodów, trudno określić  na 100 %, jakiego typu element ("dioda") był konkretnie zastosowany.
Jedyne, czego można się domyślić, to jego przeznaczenie (post #3), a to zbyt mało, aby lekkomyślnie podawać typ i parametry takiego elementu. :hmm:
Udało mi się wszystko naprawić ;)
Co się okazało to płytka przy piecyku działa tylko na 12V i jedynie załącza przekaźnikami grzałki.
Wlutowalem diodę typu Schottky 15A w miejsce spalonej, ale niczego to nie rozwiązało i dalej nic nie działało.
Analizując co jest na płytce i sprawdzając miernikiem stwierdziłem ze dochodzi do niej o wiele za małe napięcie ze sterownika.
Dotarłem wiec do sterownika i okazało się ze są tam wypalone 2 ścieżki od zasilania.
Jako ze robiłem to w nocy i nie miałem dostępu do przewodów, połączenie zrobiłem za pomocą cyny na starych ścierkach.
Na szczęście to wystarczyło i wszystko zaczęło działać.
Zdjęcia w załączeniu.
Będę szczery: nie zdziwię się, jeśli po takiej "naprawie" zjara się kiedyś cała przyczepa, a nie tylko kilka ścieżek na płytce.
Co, jeśli zamiast tego, co włożyłeś, powinien tam być np. element nawet o mocy 1,5 KW :hmm:
Jeżeli po włożeniu "jakiejś" diody kontroler "zaskoczył", nie oznacza to automatycznie sukcesu.
Przy wystąpieniu kiedyś podobnej w działaniu usterki, może się okazać, że część przyczepy po prostu spłonie, bo element, który miał przed tym zabezpieczyć, sam się zapalił. Elektronika jest dosyć precyzyjna i w większości przypadków nie może opierać się na domysłach lub, co gorsze, na zgadywaniu ...
IMO
Tak, w tym konkretnym przypadku będę sceptykiem. :]
Nie rozumiem po co to cale katastrofizowanie i straszenie, nie majac schematu a tylko slabe zdjecia, jest to tylko opieranie sie na domyslach lub, co gorsze, na zgadywaniu.
Ja też nie rozumiem a jak próbowałem zrozumieć, to dostałem ostrzeżenie. Choć z drugiej strony to może i dobrze, bo serwisy mają więcej jeleni. :)
  • 2 miesiące temu...
Witam. Ja mam troszke inny problem poniewaz zakupilem piec Carver 3700 i mam taka sama plytke zamontowana na nim tylko brakuje mi w nim jakiejs czesci prawdopodobnie sterownika i nie moge uruchomic ani ogrzewania 230V i dmuchawy z silnikiem 12V. Prosil bym o pomoc.
  • 5 tygodni później...
Też mam problem z tą płytą pcb. Może byś ja pooglądał?
Drugie pytanie, czy iskrownik do odpalenia gazu w tym modelu ma osobne baterie, czy jest zasilony z płytki pcb?
