Krolikrolik
akumulator AGM - jak podlaczyc do instalacji 12V?
Krolikrolik
Czesc,
W jaki sposob korzystac z akumulatora AGM w przyczepie?
Podaje parametry:
przyczepa Savsjo Clubman GLE 1989
akumulator Exide Dual AGM 900Wh
prostownik Exide 12/5.5
Nie mam pojecia, jak to powinno byc podlaczone - w przyczepie jest wbudowany transformator, ale stary akumulator kwasowy, przyczepiony tam na stale, postanowilam z niej usunac. Akumulator Exide nie ma opcji wmontowania na stale, zreszta bez sensu by to bylo, natomiast pytanie
1. jak z tego AGM pobierac prad do instalacji 12V - czy podpiac kable na stale, czy z mozliwoscia odpinania?
2. czy podczas ladowania aku na postoju, mozna go nie odlaczac od instalacji 12V - czy prad bedzie pobierany z transformatora, czy rowniez z akumulatora?
Anka
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Krolikrolik
Przepraszam, jestem nowa - czy powinnam umieścić ten temat w zbiorczym o akumulatorach? proszę o przeniesienie go tam, jeśli tak powinno być :)
kalapan
W sumie to ja doradzać w tej dziedzinie nie powinienem, bo mam kiepskie pojęcie, ale wydaje mi się, że miałem ten sam problem co Ty. Szukałem pomocy na forum i znalazłem  podobny temat.Poczytaj go, a znajdziesz odpowiedź na swój problem. Do tego użytkownik Kristofer wkleił do tego tematu schematy - jak podłączyć akumulator, a nawet przetwornicę i inne urządzenia.
http://forum.karawaning.pl/topic/16030-burstner-champion-przeróbka-12v-pod-akumulator/page-7
W tym temacie znajdziesz nawet przekierowania do innych podobnych tematów.Powodzenia
Edytowane przez kalapan
Krolikrolik
Dziękuję Ci bardzo! szukalam podobnych tematow na forum, ale tego nie znalazlam, thx!
hbolo
Z mojego doświadczenia z akumulatorem AGM 100 Ah po dwóch sezonach wygląda to znakomicie. Jeśli chodzi o podłączenie do przyczepy AGM to tak samo jak kwasowy plus do plusa minus do minusa. Nie wskazane jest inne podłączenie, jak w miejscu przeznaczonym na akumulator z możliwością odpięcia. Nie ryzykuj ładowania AGM tym transformatorem jak go nazywasz (moim zdaniem jest tam zainstalowana ładowarka do akumulatorów kwasowych). Do doładowywania akumulatora żelowego są inne ładowarki na 230V, osobiście doładowuję solarem 120 W poprzez regulator napięcia (Steca)10 A. Preferuję dzikie wyjazdy bez 230V, a prądu mi nie brakło, mimo laptopa , telewizora, oświetlenia. Odradzam ładowanie AGM tym "transformatorem", nie tylko na postoju podczas korzystania z 230V, ponieważ może nie mieć automatyki lub zabezpieczenia mikroprocesowego, do akumulatorów żelowych dobiera się konkretny prąd ładowania, zależny od Ah akumulatora
Misio
W sumie AGM nie musi być żelówką...
leslaw_rzeszow
Podłączę się  pod AGM akumulatory - stoję przed wyborem i mam taki
Akumulator VARTA DUAL PURPOSE AGM - 60Ah 680A P+
https://sklep.intercars.com.pl/produkty/1317128-akumulator-varta-dual-purpose-agm-60ah-680a-p
Pytanie czy taki akumulator można wykorzystać w osobówce oraz w lecie do przyczepy kempingowej?
Jedyne co mi odpisałą varta to że nie zaleca się go w komorach silnika bo jest mało odporny na niskie temperatury.
Tak się składa że chcę go włożyć do Mercedesa gdzie akumulator jest w podłodze (dam mu jeszcze etui termiczne)
Chodzi o to że dobry akumulator kosztuje koło 400 zł do tego modelu, dokładając 100 miałbym w lecie opcję do kempingu bo tak to nie mam nic, a chciałbym na dziko pojeździć.
Misio
Też słyszałem że takie AGMy mniej są odporne na niskie temperatury...ale w moim przypadku wygląda że to był dobry wybór (ja wybrałem Vartę start-stop plus).
Chyba jednak do takich celów wziął bym klasyczny akumulator kwasowy...
Kristofer
Napisano (edytowane)
"Słyszałem" - ktoś to kiedyś przeczyta i w kolejnym temacie napisze: niska temperatura niszczy akumulatory AGM - czytałem, o tym. W ten sposób mnożą się fikcyjne informacje.;)
W naszej szerokości geograficznej nie występują tak niskie temperatury, które byłyby szkodliwe dla naładowanego akumulatora. Temperatury z którymi mamy do czynienia, obniżają jedynie jego sprawność. Gdy akumulator jest wystawiony na działanie ujemnych temperatur, kluczową sprawą jest jego stan techniczny i poziom naładowania. Jeżeli akumulator jest sprawny i całkowicie naładowany, to nic nie powinno mu się stać nawet do minus pięćdziesięciu kilku stopni C. Inaczej sprawa wygląda, gdy naładowany w pełni nie jest, a tym bardziej, gdy jest rozładowany całkowicie. Rozładowany, może zamarznąć już w temperaturze minus kilku stopni C (-6 do -5), dlatego tak ważne w okresie zimowym jest utrzymywanie akumulatora w stanie pełnego naładowania. Wszelkie odstępstwa od tego wymogu, a przy tym obciążanie niedoładowanego akumulatora wysokim prądem, gdy temperatury są niskie, odbiją się zauważalnie na jego żywotności i ogólnej sprawności w dalszym jego życiu.
Wracając do akumulatorów AGM, to zabija je wysoka temperatura, a nie niska. Niektórym accu wystarczy już 50 st. C, aby uległy nieodwracalnym zmianom (zniszczeniu), stąd nie montuje się ich w komorze silnika samochodu, tylko w jego bagażniku lub np. pod tylną kanapą.
Mimo, że AGM są szczególnie wrażliwe na wyższe temperatury, to jednak nie tylko one i generalnie dotyczy to wszystkich akumulatorów, choć w różnym stopniu. Kilka lat temu pisałem szerzej o wpływie wyższych temperatur na akumulatory. Temat przypomnę, ponieważ warto zdawać sobie sprawę z pewnych zależności:
http://forum.karawaning.pl/topic/16030-burstner-champion-przeróbka-12v-pod-akumulator/?do=findComment&comment=352833
Edytowane przez Kristofer
leslaw_rzeszow
Kris, dzięki za link do Twego posta. Podsumowując te AGMy to nie będzie specjalnej różnicy dla temperatur, ponieważ trzymam w podłodze, cieplej niż w komorze oraz w lecie też chłodniej niż przy silniku. Zatem pada fundamentalne pytanie, czy mogę korzystać z niego w osobówce (odpowiednie parametry do oryginału) przez zimę oraz w lecie zabrać go do przyczepy np. do oświetlenia? Najlepiej używać do niego tej ładowarki procesorowej lidla albo cteka do AGM też?
Kristofer
Oczywiście, ten model akumulatora może być wykorzystywany w/g Twoich potrzeb, które opisujesz, natomiast nie umieszczaj go w opakowaniu termicznym - wystarczy, że nie będzie zamontowany w komorze silnika.
Ładowarki f-my CTEK są bardzo dobre, jednak nie zawsze ich zakup jest uzasadniony. W wielu przypadkach, również Twoim, znakomicie i znacznie taniej spełni swoje zadanie któraś z procesorowych ładowarek najczęściej kupowanych (wybór należy do Ciebie). Posiadają one wszystkie wymagane przez różne typy akumulatorów, parametry i charakterystyki ładowania:
http://forum.karawaning.pl/topic/25147-automatyczne-ładowarki-akumulatorów-o-które-najczęściej-pytamy/?page=1
http://forum.karawaning.pl/topic/17813-ładowarka-do-akumulatora-z-biedronki/?page=1
http://forum.karawaning.pl/topic/25042-nowe-ładowarki-mikroprocesorowe-w-biedronce/?page=1
leslaw_rzeszow
Ok. więc temat do zamknięcia
@Kristofer serdeczne dzięki za pomoc
Krolikrolik
Hbolo, dzięki, będę zatem uzywać ładowarki specjalnie dedykowanej do tego akumulatora, tylko nie wiem, jak ładować podczas postoju - odłączać go od instalacji 12V?
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
