Skorupa to dalej typowy sandwich. Ścianki mebli będą sprytnie dolaminowane tak aby dać ścianom możliwość pracy.
Oryginalne mocowania mebli na wkręty to fikcja, szszczególnie w bardziej współczesnych kamperach i przyczepach gdzie szkielet jest szczątkowy.
Edytowane przez maciejkos
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Maciek MISTRZ !!! :przyczepa::ok::brawo:
To kawał mocnej roboty, chylę czoło i gratuluję:)
Widzę że na wiosennym wyjeździe się spotkamy, razem :gitara: i :piwo:  :)
Naprawdę pełen szacun :)
Mega fajnie Ci to wyszło. Aż zaczynam się zastanawiać czy też się nie podjąć dokładnie w takiej formie jak Ty. Jesteś w stanie teraz określić, jaka grubość laminatu zewnętrznego z żelkotem Ci wyszła ? Poniżej 1 mm ?
Jak naklejałeś wewnętrzną część ściany na zewnętrzną, uprzednio wyklejoną styrodurem, to czy było to problematyczne ? Mocno ją dociskałeś/obciążałeś czymś, czy tylko ręcznie dociśnięte i związało ?
Ciężko powiedzieć bez dobrego przyrzyrządu na oko 0.5-08mm. Własny laminat można zrobić o dowolnej grubości i wadze. Niestety nie doradzam Ci tego rozwiązania bo to wbrew pozorom nie jest łatwe.
Wewnętrzna ściana była pocięta na odcinki 60-80cm. Cienki laminat jest elastyczny i przezroczysty więc widać jak się klei do styroduru. Niczym nie dociskałem. Jeśli kleisz wszystko na grzebien i powierzchnia jest równa wszystko to samo się przysysa, dlatego ta ważny jest porządny równy blat.
Nie znam się na laminatach, ale wiem że robota ta jest dość upierdliwa, wiec szacun i gratki. Przyczepka na lata  :yes:  :yes: .
Bardzo inspirujący pomysł, choć nie dla amatorów. Jeżeli w środku zostawisz "goły" laminat musisz pamiętać o skutecznej, stałej wentylacji, inaczej na ścianach i suficie będzie skraplać się woda.
Ja też nie lubię Epidianów :smirk: . Jak epoksydy to tylko kleje. Tam bywają nieocenione.
Mam gotową podłogę i ściany(już poskładane). Teraz wiem że zrobiłem duży błąd że pchałem się w styrodur. Standardowym materiałem do sanwicha na jachtach jest "herex". To sztywne bryty pianki które nie rozpuszczają się od polimalu. 1m2 o grubości 2cm to koło 100zł. I gdybym zrobił ściany na herexie a nie na styroduże to raz-by& by dużo szybciej, dwa-w sumie tylko parę stówek drożej, może 1000zł. Epidian jest cholernie drogi i bardzo wredny w pracy, więc przemyśl zrobienie podłogi na styroduże a ścian na herexie.
Ważyłeś już jaką ścianę ile może ważyć w przybliżeniu
Jakiego wymiaru używałeś kantówki, które wlaminowywałeś w ścianę  :hmm:  ? Jaką grubości styroduru użyłeś ? Jaki sposób montażu ścian do podłogi :hmm: ? Też je dolaminowywałeś, czy jakieś wkręty ? :)
Maciuś dopiero natrafiłem na te temat!
Gratuluje!!!
Spelniaj marzenia wariacie - a i ja drugiego kampera może nie będę kupował, a po prostu inspirując się Twoim watkiem i doswiadczeniami z renowacji Cimperka sobie go zbuduję.
Szacun wariacie i do zobaczyska.
PozdraVWiam
P.s. muszę;) -czemu drzwi sobie nie przełożyłeś na prawą stronę
P.s. muszę ;) -czemu drzwi sobie nie przełożyłeś na prawą stronę
Jak kiedyś będę tyłował na grzędę obok ciebie to moje drzwi będą od razu naprzeciwko Twoich.
szkielet o grubości 2cm, ściany w mojej wersji stoją na podłodze i są do niej dolaminowane.
Tu jest ostra walka o ferie karawaningowe, na wiosenny to ja już będę miał takie trzy :]
I oby jak najczęściej tak bywało - powodzonka,pozdrowienia.
Edytowane przez polo63
Maciej do ferii nad bałtykiem zdarzysz??? :niewiem:  jestem bardzo ciekawe jak to wyjdzie :tuptup::brawo:
Temat (post) zajedwabiszczy. Tzw. burza muzgów po odpowiednim
przefiltrowaniu może dać tylko rewelacyjne efekty i wszscy na tym skorzystamy.
Tak właśnie rozwijała się nasza cywilizacja tylko wtedy nie było netu
i takich wynalzaków jak forum. A łóżko może być piętrowe?
Wiem, wiem, czytałem - niekonecznie akowa caperówcow.
Cześć. Stoję właśnie przed koniecznością zmiany przyczepy. Od ponad roku chodzi mi po głowie pewien pomysł i nie daje mi spokoju. Jest to zbudowanie własnej przyczepy kempingowej. Powodem takiego zamysłu jest to, że mam już wyrobione wyobrażenie o przyczepie idealnej-dla siebie-ale niestety takowej nigdy jeszcze nie wyprodukowano. Dodatkowo lubię majsterkować, wymyślać różne rzeczy i od dawna nie zrobiłem nic konkretnego w tej materii, prawdę mówiąc to chyba jestem uzależniony, czuję głód majsterkowania :]
Witam!
To jest właśnie przykład prawdziwej, karawaningowej pasji.  :bravo:
Podobnych tematów na forum jest przynajmniej kilka, choć każdy z nich traktuje odbudowę w nieco inny sposób. Pewnie nie wszyscy pamiętają np. "Pasję" Pasjonata (kopalnia super pomysłów). To tylko przykład jeden z wielu, ale jakże podobnych, bo mówiący o przyczepie robionej według własnych potrzeb, a więc dokładnie w sposób, jaki obrazuje tytuł tego wątku.
W zasadzie, należałoby tu już używać określenia "budowa", ponieważ w takich przypadkach, słowo "odbudowa" jest całkowicie nieadekwatne do zakresu prowadzonych robót.
Macieju, podziwiam dotychczas osiągnięte efekty i jestem pełen uznania dla Twojej pracy i pomysłów, a zwłaszcza staranności, którą szczególnie lubię i doceniam. Jeśli wszystko przewidziałeś i nie popełnisz po drodze jakiegoś prozaicznego błędu, to zapowiada się naprawdę świetna przyczepa. Życzę Ci powodzenia i braku nieprzewidzianych przeszkód oraz ukończenia prac w zakładanym terminie. Z niecierpliwością będę czekał na efekt końcowy , choć po tym, co już obserwuję, spodziewam się, że będzie budził równie pozytywne odczucia i za to trzymam kciuki :ok:
Edytowane przez Kristofer
Czapki z głów.  :bravo:
Wyzwanie ogromne, ja bym się tego nie podjął.
Przyznam , że najbardziej mnie ciekawi aranżacja i układ w środku.
Będę czekał cierpliwie na końcowy . Kto wie może kiedyś będzie okazja spojrzeć na " żywo "  :hej:  :hej:
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
