Co to jest ? i inne pytania.
Kogut
  • Odpowiedzi 47
Próbuje oszacować jaka butla mi będzie potrzebna na wyjazd do 2 tyg.
11kg jest duża i ciężka, planuje zakupić 5kg, służyła by mi do lodówki, ewentualnie dogrzewanie trumą i oczywiście kuchenka (woda i got. makaronów)
Druga kuchenka z butlą 3kg, będzie użytkowana w przedsionku do smażenia i gotowania sosów itp.
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć ile moja lodówka zużywa gazu na dobę, podobnie jak i moja truma?
O ile się nie mylę to urządzenia działają na reduktorze 37mBar?
w lodówce masz naklejkę z danymi i między innymi zużycie max gazu też, piecyk podobnie - w instrukcji jest podane maksymalne zużycie gazu i moc
moja lodówka zużywa 0,5 kg na dobę
piecyk chyba koło 0,3 kg na godzinę
oczywiście na maksa
czytaj forum, prawie wszystko już było
poczytaj forum, i tabliczki znamionowe. 37 mbar to ciśnienie instalacji domowych, w przyczepach zwykle 30 lub (rzadziej) 50mbar.
W II-giej połowie sierpnia, zeszło mi w dwa tygodnie na lodówkę ok. 0,35 kg gazu na dobę (propan z nano, lodówka full, 24h/dobę). Ogrzewanie włączaliśmy sporadycznie i na krótko, ale też w sumie chodziło łącznie z 20 godzin na 5-6 do dogrzewania. Łącznie na ogrzewanie i lodówkę w trochę więcej niż 2 tygodnie (16 dni) poszła 1 butla 8 kg nano z propanem AmeriGas-u.
Gotowanie szło z drugiej butli, 2,5 kg PB styknęło (wypalałem gaz z zaczętej w poprzednim sezonie butli 3 kg, ale gotowania było mało).
5-ka na lodówkę i nawet sporadyczne grzanie plus częściowo gotowanie to może być mało na 2 tygodnie. Jeśli nie chcesz w trakcie tych 2 tygodni wymieniać/napełniać butli, pomyśl zamiast 5+3 może o 2x5 kg, po tygodniu pracy lodówki zamieniasz butlę z tą z przedsionka. Albo 8kg nano propan+kamperfit plus butla 3kg do gotowania w przedsionku, jeśli masz gdzie wymieniać butle nano.
chris_66 jak widać na moim zdjęciu, naklejka jest kompletnie nieczytelna, a na trumie nic nie znalazłem, stąd moje pytanie :)
czyś, nie brałem wcześniej pod uwagę butli nano, a raczej butle 5kg bo można sobie napełnić z 11kg (kupiłem przewód).
No cóż, zacząłem ... remont i pojawiły się kolejne pytania.
Podmoknięte narożniki w modelu hobby to standard, niestety u mnie jeden jest dość kłopotliwy.
Na początku było tak:
Później tak:
A jak się zakończy, to się okaże.
Czy ktoś wie, co ile jest belka poprzeczna w podłodze oraz w ścianie (licząc od końca)??
Moją poprzednią przyczepą była Niewiadów n126n i śmiało mogę powiedzieć, że konstrukcja łóżek była stabilniejsza (szkielet drewniany), dlatego myślę, że tak też odrestauruje wszystkie kanapy/łóżka, tylko po co są te koniny w łóżkach (foto. 1) oraz czy te otwory maja jakieś zadanie??
Na Hobby się nie wyznaję, więc nei wiem czy te kominy z foto 1 są w oryginale, czy nie (ale nie sądzę, tam raczej był otwór wentylacyjny, ktoś coś takiego chyba sam wstawił, bzdurnie, bo pozbawił ten róg wentylacji)
Większość przyczep ma otwory w podłodze w narożnikach, tak ok. 4-5 cm średnicy, z przelotką i kratką przeciw owadom - w celu wentylacji (ale bez żadnych kominów).
Te szczeliny pod pionowymi ściankami mebli to element tej wentylacji. Trzeci, to wszytkie okna dachowe - one nie są szczelne, zapewniają non stop wentylację.
Więc nawet jak pozamykasz cepę, będzie w niej ciągły przepływ powietrza, włącznie z zakamarkami, m.in. przez te szczeliny pod meblami.
Inaczej przy zmianach temeperatury wykraplajaca się na przedmiotach wilgoć powodowałaby butwienie i gnicie wszystkiego.
Witam!
http://forum.karawaning.pl/topic/16617-jakie-jest-zużycie-gazu-przez-poszczególne-urządzenia/?p=368078
[...]  tylko po co są te koniny w łóżkach (foto. 1) oraz czy te otwory maja jakieś zadanie??
http://forum.karawaning.pl/topic/24753-ku-przestrodze/?p=559773
W niektórych przyczepach jest to rozwiązanie fabryczne, a dlaczego nie jest to normalny otwór z kratką w podłodze? Z tego samego powodu, dla którego stosuje się "kominy" (te dachowe) - zwiększenie "ciągu".
Moje kolejne zmagania wyglądają tak:
Na początku dłubania, zastanawiałem się czy to będzie się trzymało, ale powiem szczerze, na tym etapie ten narożnik naprawdę był stabilny, a do niego jeszcze pozostało dołożyć pionowe wzmocnienie poniżej!
Chciałem jeszcze dołożyć wspornik, od ściany do tylnej ściany taki trójkąt, ale nie ma to najmniejszego sensu, poza tym od spodu jeszcze zostanie doklejone sklejka oraz na wierzch i ścianki.
Chciałem przy okazji, co Niemiec chciał zyskać robiąc taki dystans między materacem a ścianą (zaznaczone strzałką)?
czym można zastąpić skruszałe narożniki widoczne na foto (czerwona strzałka) ?
gdzieś wyczytałem na forum, że białe kliny (niebieska strzałka) w oknach otwieranych można dobrać z Niewiadowa ?
Z góry dziękuje za podpowiedzi :)
Zawsze są takie dystanse. Z przodu, z tyłu i z boku. Do cyrkulacji powietrza. Wszędzie tam gdzie materac lub siedzisko "styka" się ze ścianą
Być może to też dlatego, że taki kominek trudniej zasłonić niż płaska kratkę wszelkimi rzeczami, które ładujemy pod łóżko.
Sent from my iPhone using Tapatalk
