Oświetlenie bakisty
gornik15
No powiem Ci że ciekawe rozwiązanie, można dodać 4 urządzenia. Dzięki - człowiek nie wie że takie cuda istnieją :hmm: .
niedawno zamontowałem u siebie właśnie z 4 przyciskami ale tez są z 2 lub z 1 funkcja.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 74
Boas a z jakiego powodu napisałeś że ważne żeby wyłącznik miał grzybek? Jakie to ma znaczenie
Jak działa taka krańcówka z jednym konektorem? Jak dla mnie musi być wejście i wyjście a tu nie ma :/
http://allegro.pl/wylacznik-krancowy-b-z-gumka-0033-i6586319816.html
Prosta zasada działania - przerwanie obwodu ....przedstawiłeś typowy włącznik świateł wewnętrznych do auta gdzie jego karoseria to jedna wielka masa/minus...ale po kolei....
- każde światło  ma dwa wyjścia-  musi mieć zasilanie (plus) oraz masę..... ja mam tak zrobione że do jednego z wyjścia świetlówki mam podłączoną masę, a  z drugiego wyjścia świetlówki puszczony mam kabelek do czujnika drzwiowego. Do drugiego wyjścia czujnika drzwiowego podłączony mam kabel, który mam poprowadzone zasilanie 12v. Podnosząc klapę powoduję zamkniecie obwodu i prąd płynie do świetlówki.
Nie wiem jak w innych bakistach wygląda ich krawędź, ale jak zastosowałem włącznik bez "grzybka" to zamykając klapę krawędź jej ześlizgiwala mi się z tego włącznika i światło nadal się paliło mimo zamkniętej pokrywy - grzybek zwiększa powierzchnię styku z klapą. Szukaj pod nazwa czujnik drzwi ale lepiej jak kupisz w zwykłym elektronicznym - cena 2pln lub 2,50pln
Jednym "wejściem" jest metalowa "obudowa" włącznika, a drugim - ruchomy trzpień (z wyjściem na konektor).
Tak, to działa:
  • 6 miesięcy temu...
W dniu ‎2017‎-‎08‎-‎30 o 22:56, gornik15 napisał:
Witam po wakacyjnej przerwie. Wymyśliłem sobie podświetlenie bakisty i częściowo już je zrobiłem. Taśma LED w profilu aluminiowym powędrowała do środka bakisty ale problem mam z włączaniem. Podpowiedzcie coś koledzy jaki włącznik i gdzie tu zastosować/zamontować? Plan jest oczywiście taki żeby światło samo się włączało po otwarciu klapy...Pozdrawiam.
Wreszcie dokończyłem swoją. Zamontowałem włącznik drzwiowy od Audi 80 przykręcony od spodu do przedniego podszybia. Przy zamykaniu klapy zawias naciska na włącznik i odcina prąd. Prąd od skrzynki gdzie mam 12V. Wszystko działa jak należy.
Rozumiem korzyści oświetlenia w bakiście ale chciałbym zauważyć, że producenci pojazdów karawaningowych celowo nie montują żadnych kabli elektrycznych a już tym bardziej stykowych włączników w pobliżu butli z gazem ponieważ może stanowić to zagrożenie wybuchowe! Wystarczy lekko niedokręcony reduktor, sparciały wąż gazowy i kłopot gotowy. Swego czasu i ja myślałem nad oświetleniem w bakiście, ale ze względu na powyższe odpuściłem sobie ten temat. Lepiej nie kusić losu.
Oczywiście, że montują kable. Ile masz przyczep gdzie w bakiście masz zbiornik z wodą i pompkę na 12V? Także w droższych przyczepach montowane są fabryczne oświetlenia bakist. Nawet akumulatory się przecież montuje.
 Żeby doszło do zapłonu to bakista musiałaby być szczelna na tyle, aby ulatniający się gaz w baliście mógł osiagnąć stężenie około 15%. Więc nie wystarczy sam fakt ulatniania się gazu. On musi się jeszcze w odpowiedniej ilości skumulować. A to w bakiscie jest oczywiście niemożliwe przez jej konstrukcje i otwory w podłodze, które mają zapobiegać właśnie gromadzeniu się gazu.
Fajna robota i Ciebie ma cieszyć i Tobie odpowiadać :)
Jak wcześniej pisano i ja mam lampki led na bateryjki z Pepco za 4 zł. Montaż 2 min. koszt żaden świecą sezon już ;)
Edytowane przez AgaMar (wyświetl historię edycji)
