gornik15
Oświetlenie bakisty
gornik15
Witam po wakacyjnej przerwie. Wymyśliłem sobie podświetlenie bakisty i częściowo już je zrobiłem. Taśma LED w profilu aluminiowym powędrowała do środka bakisty ale problem mam z włączaniem. Podpowiedzcie coś koledzy jaki włącznik i gdzie tu zastosować/zamontować? Plan jest oczywiście taki żeby światło samo się włączało po otwarciu klapy...Pozdrawiam.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Dpong
Może zastosuj czujnik ruchu do taśm led, albo cuś w tym stylu
gornik15
No tak, nie pomyślałem o czujniku ruchu. Myślałem o jakimś włączniku drzwiowym ale chyba Twój pomysł byłby lepszy.
chris_66
Czujnik szufladowy, jak otworzysz to się zapali
Wysłane z telefonu.
Kristofer
Witam!
Mam takie oświetlenie w swojej przyczepie i początkowo miałem zamontować automatyczne włączanie, jednak zrezygnowałem.
Zdarzają się sytuacje, że przedni schowek powinien być otwarty dłuższy czas, więc palące się oświetlenie niepotrzebnie ciągnie prąd z akumulatora, a wieczorem zwabia owady. Ostatecznie zrezygnowałem z automatyki na rzecz zwykłego miniaturowego wyłącznika.
Każdy ma inne potrzeby, więc i rozwiązania mogą być inne, jednak u mnie najlepiej sprawdza się wyłącznik.
Jedynie sygnalizuję taki aspekt zagadnienia.
IMHO
czyś
W sumie przychylam się do doświadczeń Kristofera. Są też takie miejsca, w których wolałbym nie pokazywać co mam w bakiście, łakome kąski. A automat to takie bezwiedne "pokaż kotku co masz w środku". Akurat jeśli trzeba, sprawnie znajduję wszystko "na macanego". Pstryczek i cześć, może hermetyczny albo nieiskrzący i to w górnej części bakisty (butle!)
Chcąc mieć opcje, daj 3 wyłączniki w szeregu: najpierw - włącznik reagujący na otwarcie klapy, potem zwykły wyłącznik, jako trzeci czujnik ruchu. Wtedy obwód będzie zasilany tylko przy otwarciu klapy, zawsze będzie można włączyć/wyłączyć, a jak już będzie otwarta klapa i włączone, będzie się włączał tylko gdy wykryje ruch.
Ewentualnie zamiast czujnika ruchu wyłącznik zmierzchowy. Wtedy światło zapali się po otwarciu klapy i tylko w ciemności.
Albo zamiast wyłącznika włącz/wyłącz, przełącznik na 2 obwody (trzypozycyjny) mostkujący dalsze włączniki, żeby dawało się zapalić "z palca" na stałe.
Albo cztery (otwarcie, wyłącznik/przełącznik trzypozycyjny, zmierzchowy i ruchu). To by było cudeńko. Istny moduł komfortu do oświetlenia bakisty.
Zawsze jednak jako pierwszy wyłącznik sterowany otwarciem, żeby nie zostawić przypadkowo włączonego światła w zamkniętej bakiście.
Opcji, a opcji :)
MariuszG
Witam,
Jeszcze można zastosować krańcówkę (mikroprzełącznik z dźwignią) lub krańcówkę do drzwi samochodu https://www.google.pl/search?rlz=1C1AOHY_plPL708PL708&tbm=isch&q=kra%C5%84c%C3%B3wka+do+drzwi&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi95-npy4HWAhXRZpoKHb8UBl4QvwUIIigA&biw=1280&bih=737&dpr=1, ale tak jak pisze  Kristofer wolałbym zwykły wyłącznik i możliwość wyłączenia w każdej chwili.
maciejek34
Witam, też mam w planie oświetlenie bakisty, z tym, że ja ograniczę się do zwykłej okrągłej lampki led na trzy diody, zadanie spełni w 100 procentach
adje
Ja zamontowałem kupioną w Lidlu lampkę led. Chodzi już drugi sezon bez wymiany baterii. MOżna ją włączyć na stałe lub na czujnik ruchu. te opcje całkowicie mnie zadowalają.Podobnie oświetliłem schowek pod łóżkiem :skromny:
AgaMar
A możesz pokazać co to za cudo? Czy najzwyklejsza lampka tzw. meblowa?
adje
Przy najbliższej okazji zrobię foto
patriks
Niektórzy koledzy, co nie mają i nie chcą mieć aku, przetwornicy itd., takie przenośne wciskane lampki ledowe na baterie "z lidla czy z biedronki" instalują sobie jako dodatkowe oświetlenie na stałe w budzie na suficie i przy braku prądu doskonale to się im sprawdza.
maciejek34
Dokładnie ,mam takie dwie ,minusem jest słaba taśma - lampka odpada ;)
reflexes
Parę dni temu za całe 21 plnów zamówiłem 4 takie lampki na aliexpress. W bakiście mam inna, włączaną manualnie a te chcę użyć do lodówki i szafek. Wziąłem 4 bo tyle wchodziło na darmową wysyłkę. Jeżeli się sprawdzą to kupię do wszystkich szafek i bakist pod łóżkami i innych ciemnych zakamarków. Do bakisty też z pewnością się sprawdzą.
Dołączona grafika
gornik15
No tak, już mam zamontowane to cudo co sobie wymyśliłem więc nie będę chyba już nic już kombinował, zamiast poszperać i kupić taniego gotowca tak jak polecacie, to faktycznie zrobię zwykły włącznik jak pisze Kristofer i zakończę temat. Taka lampka z czujnikiem ruchu nawet u kolegi w domu na tarasie wisi ale kto o tym pomyślał... Właśnie zwykła z Lidla...Teraz będę zakładał włącznik, ciągnął prąd...Aj.... Dzięki oczywiście za wszystkie wypowiedzi i porady. Pozdrawiam.
Edytowane przez gornik15
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
